Pages: 1 ... 5 6 [7]
Topic: workshop mcHF "Abgleich" (Read 12741 times)
DJ3FV
Re:workshop mcHF "Abgleich"
« Reply #90 on: 23. October 2016, 07:07:06 »
Starte den Codec mal durch und versuch es erneut.
Vy 73 Uwe
Edit: Nicht zu schnell durchdrehen. Bei mir war ein "Peak" ca. 1-3 Dtufen breit in der Phase.
« Last Edit: 23. October 2016, 07:09:12 by DJ3FV » |
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #91 on: 23. October 2016, 07:22:32 »
Ich habe gerade mal noch die Firmware vom 22.10 installiert. Danach habe ich den mcHF neu gestartet. Ich habe Freq. Callibrate auf 2999 eingestellt, seitdem lässt sich der Empfängerabgleich auf den angegebenen Frequenzen durchführen. Ich habe den Ton des Signalgenerators unhörbar gemacht. Scheint funktioniert zu haben....
DJ3FV
« Reply #92 on: 23. October 2016, 08:46:58 »
Du hast durch Freq. Callibrate die Betriebsfrequenz auf 2,999KHz oberhalb von 14,000 MHz verschoben (siehe S. 71 des deutschen Handbuchs). Hatte die Frequenz am Pin 2 oder 14 von U15 soviel Abweichung zur Anzeige bzw. passt es jetzt überein?
vy 73 Uwe
« Last Edit: 23. October 2016, 08:51:22 by DJ3FV » |
« Reply #93 on: 23. October 2016, 14:23:15 »
Soweit ich mich erinnern kann war diese Abweichung an den 2 genannten PIN´s messbar. Habe den mcHF aber momentan fertig im Gehäuse, müsste ihn erst wieder zerlegen...
« Reply #94 on: 23. October 2016, 16:30:59 »
Hallo Michael, du schriebst
Dann gibt es noch im Configuration-Menü die Funktion "Freq. Calibrate", die steht bei -1 und lässt sich nur sehr komisch verstellen - aber nie auf 0. Was mache ich falsch? Ist noch etwas falsch eingestellt ? |
Denke daran, dass die Kalibrierungsschritte im Abgleichmenü von der eingestellten Tuning-Schrittweite abhängen. (die du mit den Step + oder - Tasten auswählst). Zum Kalibrieren würde ich mit 1 Hz-Schritten arbeiten.
« Last Edit: 23. October 2016, 16:31:34 by DF5LI » |
73, Harri
« Reply #95 on: 24. October 2016, 16:58:45 »
Ich denke das ist der entsprechende Hinweis - DANKE ! Werd ich bei gelegenheit gleich testen.
DG8WM
« Reply #96 on: 22. November 2016, 11:54:03 »
ein Frage zum Abgleich gemäß "mcHF_Abgleichparty.pdf" hätte ich da noch, auf die ich bisher nirgends eine eindeutige Antwort finden konnte.
- Wie/wo prüft Ihr das Spiegelsignal beim Abgleich von RX IQ Balance bzw. Phase?
73 de Werner, DG8WM
http://www.mdtweb.de
DG8WM
« Reply #98 on: 22. November 2016, 12:34:44 »
danke für die rasche Antwort.
Der Abgleich ist soweit schon klar, aber meine Frage bezog sich auf das "Feststellen der Signalminimierung". Beim Abgleich ist das Spektrum nicht sichtbar und das eindeutige Hören des Spiegelsignals ist schwierig.
- Prüfst Du da es per Gehör oder an einem bestimmten Messpunkt?
73 de Werner, DG8WM
DG8WM
« Reply #100 on: 22. November 2016, 14:14:14 »
vielen Dank, jetzt ist es eindeutig!
73 de Werner, DG8WM
