Topic: Smoke-Test fehlgeschlagen (0.60) (Read 1918 times)
DL5DLA
« on: 08. April 2017, 18:54:22 »
Hallo zusammen, nachdem ich das UI-Board relativ problemlos zum Laufen bekommen hatte, wollte ich heute das RF-Board in Betrieb nehmen - zunächst noch ohne TX. Nach dem Einschalten des Netzteils mit 7.5 .. 9 V wurde der LM2941CT verdammt heiß, obwohl ich das UI-Board nicht angeschlossen hatte. Auch ein Auslöten des 5V-Reglers änderte nichts daran. Ich habe dann den LM2941CT auch entfernt und die 8V direkt eingespeist -> Strom war deutlich zu hoch, und es roch etwas ... Ursache war schließlich der falsch gepolte C30 am Ausgang des 8V-Reglers. Nachdem ich ihn entfernt hatte, waren die Spannungen korrekt da. Obwohl die SMDs vorbestückt waren, macht es also trotzdem Sinn, die Polarität der Tantals generell vorab zu prüfen. Ohne C30 habe ich dann beide Boards in Betrieb nehmen können. Im 49m-Band konnte ich mit dem Kabel meines Multimeters als "Antenne" auch schon einen Sender empfangen. Der Ton war allerdings noch ziemlich dumpf - vermutlich war die Bandbreite zu gering eingestellt.
Gruß Peter
« Last Edit: 08. April 2017, 18:55:39 by DL5DLA » |
DL5DLA
Re:Smoke-Test fehlgeschlagen (0.60)
« Reply #2 on: 09. April 2017, 10:16:23 »
Guter Hinweis. Bei mir sind auch die mit "M1" gekennzeichneten Dioden verbaut. Das sind dann wohl die falschen 1N4001 . Gruß Peter
« Reply #3 on: 09. April 2017, 14:39:00 »
Böses Faul ! Bei mir sind auch "M1" Dioden dafür verbaut. Danke für den Hinweis muss ich gleich mal austauschen. Dafür war aber C30 bei mir richtig gepolt + (Balken) nach rechts wenn der Regler oben ist. Polung ist auch korrekt aufgedruckt auf der Platine.
Lefti
« Reply #4 on: 09. April 2017, 18:02:49 »
Ja bei mir sind die Dioden M1 auch eingelötet, danke Andreas für den Hinweis.
73 de Jürgen, DL1DUR
« Reply #5 on: 09. April 2017, 20:17:56 »
Dann lohnt sich ja schonmal eine Sammelbestellung der Schottky bei HBE usw. Dioden für alle V0.6 Geschädigten
« Last Edit: 09. April 2017, 20:18:33 by peter_77 » |
