19. April 2025, 14:20:58
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: [gelöst] Line Out Signal <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: [gelöst] Line Out Signal  (Read 1738 times)
DG8WM
« on: 26. February 2018, 12:59:46 »
gestern wollte ich ein Gerät an den Line Out Anschluss anschließen. Dabei ist mir aufgefallen, dass an diesem Ausgang kein Signal vorhanden ist.
Eigentlich müsste hier doch das demodulierte Empfangssignal mit etwa 1 Vss anliegen. Wenn ich das Wiki richtig durchgesehen habe, gibt es auch keine Einstellmöglichkeit hierzu im Setup-Menü.
Noch ein paar Daten zum mcHF:
Vers.: 0.4
FW: 2.9.9
BL: 3.5.6
Der mcHF lädt nun schon ziemlich lange ohne auffällige Eigenschaften, bis auf die oben festgestellte.
Messungen:
Speaker: Ok
Line Out: kein Signal; U1, RHPOUT auch kein Signal
RLINEIN: Am Pin 19 liegt ein Signal in gleicher große wie an Pin 20, LLINEIN an
Hat jemand einen Rat, was ich tun könnte?
« Last Edit: 26. February 2018, 14:02:13 by DL8EBD » Logged
73 de Werner, DG8WM
http://www.mdtweb.de
Online
Re:Line Out Signal
« Reply #1 on: 26. February 2018, 13:31:18 »
Configuration Menu --> Lineout Gain
DG8WM
Re:Line Out Signal
« Reply #2 on: 26. February 2018, 13:35:19 »
erst mal Danke für die schnelle Antwort! Ich werde es gleich Prüfen.
73 de Werner, DG8WM
DG8WM
Re:Line Out Signal (gelöst)
« Reply #3 on: 26. February 2018, 13:44:13 »
ja, so geht es, nochmals vielen Dank für die rasche Hilfe!
73 de Werner, DG8WM
