Topic: Suche 2,8" Display (Read 2500 times)
DC9VP
Suche 2,8" Display
« on: 02. April 2018, 10:50:57 »
Hallo mcHFler,
leider ist mir beim Einbau ins Gehäuse mein 2,8" Display kaputt gegangen  Hat noch jemand ein Display auf Lager zum Verkauf?
73, Frank
Re:Suche 2,8" Display
« Reply #1 on: 02. April 2018, 14:41:25 »
Hallo Frank
Habe noch davon an Lager. Aber wenn Du jemanden in DL findest ist das vielleicht einfacher wegen dem Transport. Kannst Dich melden, wenn Du keines findest.
Gruss Reto
« Reply #3 on: 13. April 2018, 22:28:23 »
Hallo Peter
Genau von denen hsbe ich die Displays. Bis jetzt funktionieren alle inkl. Touch screen. Aber habe nur spi Modus probiert kein parallel. Da gibts glaub dann und wann grössere Probleme mit fehlerhaften Displays.
Gruss Reto
« Reply #5 on: 14. April 2018, 09:48:54 »
Kann ich nicht bestätigen... Alle meine 2,8" Displays im parallel Modus (ca. 7 Stück) haben fehlerlos funktioniert hier. Mag sein das ich Glück mit der Charge hatte. Und...sie machen durch die Bank weitaus weniger Störungen als die seriellen mit SPI. Ich habe aber dennoch alle auf SPI umgebaut aber einzig nur wegen der Uhren Mod um eine Uhr im Display zu haben.
« Last Edit: 14. April 2018, 09:49:38 by peter_77 » |
« Reply #7 on: 14. April 2018, 10:06:34 »
..keine Uhr möglich ? Wie meinst du das genau ? Das es dennoch möglich ist ohne auf etwas zu verzichten sehe ich ja täglich hier an allen 3 laufenden mcHFs mit Uhrenmod.  In weiser Voraussicht natürlich mit der CPU mit großem Flash.... Oder meintest du das jetzt auf zukünftige Entwicklungen mit der Uhr bezogen ??
« Last Edit: 14. April 2018, 10:07:20 by peter_77 » |
« Reply #9 on: 18. April 2018, 12:03:01 »
Ja, ich habe mich auch von der Uhr beim mcHF veraschiedet. Einerseits brachte ich es fertig beim ersten Versuch einen Controller zu schrotten, beim 2. Versuch klappte es dann. Aber ich habe es genau bei einem gemacht. Meine laufen jedoch auch alle im SPI Modus. Und der letzte den ich bauen werde, wird nun einer im parallel Modus. Da ich aber noch einige 2.8" Displays habe aus verschiedenen Chargen denke ich, dass ich eines finden werde, das funktioniert.
Gruss Reto
