dl5gsm
nur noch Rauschen
« on: 27. January 2019, 08:34:39 »
Hallo, ich hab meinen mcHF rev.05 ein Update auf 2.11.7 gegönnt, den TCXO eingeschaltet alles lief gut, bis zum Ausschalten. Es dauerte ca. 30 sec bis die Daten im EERom waren… Beim nächsten Einschalten das Problem nur noch Rauschen auf allen Bändern auch im Wasserfall Sind keine Spuren zu sehen. Wer kann mir einen tip zur Suche geben? Ach ja die PinDioden hab ich durch ein Relais ersetzt.
Golf_44
Re:nur noch Rauschen
« Reply #1 on: 27. January 2019, 11:36:51 »
Verlust der Config-Daten im Eeprom? Gibt derzeit eine Bestrebung softwareseitig ein wenn auch nur sehr vereinzelt auftretendes Problem zu lösen.
dl5gsm
« Reply #2 on: 27. January 2019, 12:30:30 »
die Konfig im EEPRom hab ich gelöscht und die Daten vom Papierbackup wieder Eingetragen,- auch kein Erfolg...
« Reply #3 on: 27. January 2019, 13:58:57 »
was war denn die Ursprungsfirmware vor dem Update. Und was passiert, wenn Du die wieder einspielst?
dl5gsm
« Reply #4 on: 27. January 2019, 17:39:42 »
Mit der alten FW ging er auch nicht mehr.Ich hab aber nun einen Fehler gefunden, der BC237 der das Relais ansteuert (Anstelle der PinDioden)war zerschossen und so schaltete das Relais nicht mehr wenn ich auf Sendung ging. Da ich vor dem Zusammenbau auch die SWR-Brücke zum laufen gebracht hatte und der Dummyload angeschlossen war drückte ich auch einige male auf TUNE…
73 de Georg
dl5gsm
« Reply #6 on: 27. January 2019, 19:02:08 »
ich denke mal ich tausche als erstes den 74cbt3253c (u1) den muss ich aber erst bestellen
73 de Georg
« Reply #7 on: 28. January 2019, 15:13:30 »
Da bist du auf dem richtigen Weg! Gehe doch mal mit einer Teststrippe direkt auf die Basis von Q1 und schaue, ob das Gerät dann Empfang hat. Vielleicht hat es auch noch den U2 und den Q1 zerrissen...
73, Harri
dl5gsm
« Reply #8 on: 31. January 2019, 10:12:07 »
Gehe ich mit einem Draht an die Basis von Q1 höre ich ein metallisches Klicken im Lautsprecher. Q1 hab ich auch einmal ausgelötet und geprüft, scheint OK zu sein. Danach U1 und U2 getauscht, kein Erfolg. U15 oder der OPV U16 sind dann wohl die nächsten…
dl5gsm
« Reply #10 on: 31. January 2019, 12:08:50 »
genau das hab ich ja gemacht, siehe oben. 73 de Georg
dl5gsm
« Reply #12 on: 31. January 2019, 15:23:15 »
Ja dieser "Draht" ist eine Langdrahtantenne, und einen HF-Generator hab ich versuchsweise an die Basis von Q1 angeschlossen und alle Bänder einmal durchgestimmt - ohne Erfolg.Auch eine alte FW ist wieder aufgespielt (2.9.51)
dl5gsm
« Reply #14 on: 02. February 2019, 17:31:16 »
Kleiner Zwischenbericht: R22-R25 ausgelötet an pin 5,6,9,8 von U11 kein Signal, an der 3 ist das ist die Frequenz vom Si570 nachweisbar.
73 de Georg
