DL3RTL
UHSDR vs. McHF ?
« on: 12. July 2019, 08:53:03 »
Hallo in die Runde,
ich habe nach längerer Zeit mal wieder meinen McHF aktiviert und muss da noch einiges fertigstellen.
Jetzt lese ich hier gelegentlich von einem UHSDR, der mich sehr an den McHF erinnert.
Meine Frage: Ist das der Nachfolger? Und kann ich die Anleitungen 1:1 auf den MCHF übertragen?
Feue mich über eine kurze Rückmeldung,
Daniel DL3RTL
DL3RTL
Re:UHSDR vs. McHF ?
« Reply #1 on: 12. July 2019, 09:09:35 »
Herzlichen Dank für die prompte Antwort.
Das heisst, die Menüs, die ich bei meinem McHF auf dem Bildschirm sehe, stammen aus der Version UHSDR? Habe ich das richtig verstanden ?
DL3RTL
Re:UHSDR vs. McHF ?
« Reply #3 on: 12. July 2019, 09:33:25 »
Vielen Dank für den Link. Die Seite kenne ich natürlich, da ich seit 2016 einen McHF besitze. Allerdings mit einer Software von 2017.
Nun wollte ich gerne auf die neuste Software. Muss ich die des alten Projekts von Chris nehmen oder kann ich auch die Software namens UHSDR nehmen? Die Frage ist, ob sie auf dem McHF überhaupt laufen wird. Und auch, ob die alten Grundeinstellungen übernommen werden. Und ob das Eprom der 2017er Version gross genug ist.
Leider habe ich trotz Suche noch keine Seite mit Antworten für "Umsteiger" gefunden - also jenem Personenkreis, der seinen "alten" McHF aufrüsten will.
Herzlich, Daniel
DL3RTL
Re:UHSDR vs. McHF ?
« Reply #5 on: 12. July 2019, 11:15:21 »
Herzlichen Dank Andreas - ich werde so vorgehen.
Eine Frage noch: Wie finde ich heraus, pb mien mcHF für dieses Upgrade geeignet ist ?
DL3RTL
Re:UHSDR vs. McHF ?
« Reply #7 on: 12. July 2019, 11:25:00 »
Ja, Touchscreen ist vorhanden und funktioniert auch. Ich werde mich dieses Wochende mit dem Upgrade auseinandersetzen. Andreas, ich gehe davon aus, dass anschließend alles ncoh mal neu eingestellt werden muss, also BIAS, dann die Power Adjust der Bänder etc. pp. Richtig?
DL3RTL
Re:UHSDR vs. McHF ?
« Reply #9 on: 12. July 2019, 14:54:03 »
Firmware 1.3.1 Bootloader 2.0.0
STM32F427VIT6 mit 2MB Flash und 256 kB RAM ist verbaut.
« Last Edit: 12. July 2019, 14:56:11 by DL3RTL » |
DL3RTL
Re:UHSDR vs. McHF ?
« Reply #11 on: 12. July 2019, 15:13:35 »
Herzlichen Dank, Andreas. Dann werde ich mich jetzt mal damit auseinandersetzen, was ich alles für das Update benötige. Nehme an Bootloader und FB. Werde den Links aus dem Post weiter oben mla folgen und schauen, ob ich damit klarkomme. Nochmals vielen Dank.
