Pages: [1]
Topic: Sende-Verzögerung beim CW-Tasten (Read 1334 times)
DL3RTL
« on: 13. July 2019, 14:07:39 »
Hallo in die Runde,
ich habe heute von meiner 2016-er Versioin auf den aktuellen Bootloader und Firmware geupdated.
Seitdem habe ich einige Problem. Darunter, dass ich nicht mehr CW mit meiner Taste geben kann.
Drücke ich den KEy, so springt die rote LED sofort an. ABER der Ton und der Sender ansich gehen einige Milisekungen später erst an, wodurch alle Morsezeichen auf dem Band unbrauchbar werden. Ein Dit wird zum Beispiel garnicht übertragen, weil das zu schnell ist (und ich gebe sehr langsam).
Woher kommt diese Verzögerung, und wie kann man dem abhelfen?
Herzliche Grüße, Daniel
DL3RTL
Re:Sende-Verzögerung beim CW-Tasten
« Reply #4 on: 13. July 2019, 14:42:40 »
Das steht auf Null.
Wenn ich es auf 150 stelle, dann kann ich geben. Wobei auch hier die ersten Ditts aufgrund der Verzögerung zum Einschalten des Senders verlorengehen.
Ist mein mcHF vielleicht doch zu alt für die neue Firmware, Andreas?
DL3RTL
« Reply #6 on: 13. July 2019, 14:57:32 »
"Rst Conf EEPROM" habe ich gemacht. War das ausreichend, oder hattest Du etwas anderes gemeint, Andreas ?
Ich habe übrigens gerade SSB noch mal getestet. Dort kommen Träger und Modulation um den gleichen Wert verzögert wie bei CW. Nur dass das hier nicht ins Gewicht fiel, weshalb das Problem erst bei CW auffiel.
« Last Edit: 13. July 2019, 15:08:12 by DL3RTL » |
DL3RTL
« Reply #10 on: 13. July 2019, 17:05:56 »
Ich danke Dir für den Link, den ich jetzt erstmals gesehen habe.
Allerdings weiss ich immer noch nicht, wonach ich suchen soll, wehalb mir die Bedienungsanleitung nicht weiterhilft:
- Muss ich eine Taste gedrückt halten? - Muss ich eine Datei installieren? - Muss ich die Einstellungen von Hand gemäß einer Vorlage (siehe PDF oben) im Menü vornehmen? - (...)
Ich helfe mir gerne selber weiter, aber ich kenne nun mal keine "default config", und nicht mal google spuckt da etwas sinnvolles inZusammenhang mit dem mcHF aus. Ich weiss nicht mal, welche Software genau mit Default Config gemeint ist.
Und wenn ich die Suche des Wiki (=GitHub?) verwenden, bekomme ich Code zurück. Ich kenne mich mit Frontend-Development aus, aber nicht mit dieser Programmiersprache.
Magst Du mir bitte einen Tipp geben, wonach ich konkret suchen soll, sonst kann ich Deinen Lösungsvorschlag nicht nachvollziehen.
Hab herzlichen Dank, Daniel
« Last Edit: 13. July 2019, 17:14:12 by DL3RTL » |
DL3RTL
« Reply #12 on: 13. July 2019, 17:36:25 »
Ah, also Knöpfe drücken. Ich suchte nach einer Software, also einer defaul_conig-Datei oder so
Ich habe den "Reset" durchgeführt und die PA BIAS wieder eingestellt. CW funktioniert nun wieder ohne diese merkwürdige Verzögerung.
Ursache unbekannt, aber dank "Werkeinstellung" PRoblem gelöst.
Morgen Vormittag werde ich dann in Ruhe alle Einstellungen noch mal vornehmen und darauf achen, ob und wann das Problem mit dem verspätet ansprechenden Senden wieder auftritt.
Herzlichen Dank, Daniel
Pages: [1]
