10. April 2025, 19:53:26
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Gelöst: Frage zu PA Bias MCHF 0.6.3 <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Gelöst: Frage zu PA Bias MCHF 0.6.3  (Read 2023 times)
Olaf - DK2LO
« on: 25. August 2019, 07:26:23 »
Liebe MCHF Freunde,
ich habe einen MCHF 0.6.3 aufgebaut. Bootloader 5.0.4 und Firmware D2.11.66 konnte dank der genauen Doku im UHSDR Wiki problemlos aufgespielt werden.
Beim Abgleich der PA Bias kann ich mit dem maximalen Wert von 115 nur 400mA auf 10m und ca. 350mA auf 80/40m erreichen. Die RD16HFF1 habe ich gepaart erworben. Messungen mit einem einfachen Transistor Tester ergaben identische Werte für C=55pF und Vt=3,7V.
Leistung scheint ok zu sein, bis auf 10m auf allen Bändern mehr als 10W.
Jetzt meine Fragen:
1. Welche negativen Folgen hat es, wenn ich die 500mA Bias nicht erreiche? Gibt es vielleicht Nichtlinearitäten im Ausgangssignal?
2. Ist die Überprüfung der Paarung mit einem einfachen Transistor Tester ausreichend? Was bedeutet eigentlich Vt.
Die vorgeschlagenen Mods am U18 (Adjustment and Configuration Manual) würde ich gerne vermeiden. Meine Lötkunst ist beschränkt....
« Last Edit: 25. August 2019, 15:02:14 by Olaf - DK2LO » Logged
73 de DK2LO - Olaf
Re:Frage zu PA Bias MCHF 0.6.3
« Reply #1 on: 25. August 2019, 09:27:09 »
Leider haben die RD16HHF1 eine große Streuung in der Schwellenspannung. Optimal wären 3...3.3V - dann würde man locker 750mA erreichen. Je höher die Schwellenspannung ist desto weniger BIAS kann man erreichen. Hat man solch ein FET-Pärchen, dann muss (!!) man die Mod mit dem Widerstand machen, um höheren BIAS zu erreichen. Höherer BIAS = höhere Verstärkung = höhere Linearität.
Olaf - DK2LO
« Reply #2 on: 25. August 2019, 09:44:32 »
Danke Thomas, danke Andreas für die superschnelle Antwort!
Ja RD16HHF1 muss es heissen. Ich habe noch ein Pärchen, aber die haben auch Vt=3,7V.
Komischerweise kommt gut Leistung, aber die Nichtlinearitäten müssen natürlich weg.
Ich werde dann wohl nicht umhinkommen U18 zu bearbeiten.
73 Olaf
73 de DK2LO - Olaf
« Reply #3 on: 25. August 2019, 10:04:44 »
Es steht völlig außer Frage dass es ein Designfehler ist, wenn man eine Schaltung so auslegt, dass nur Bauteile die sich in einem bestimmten Bereich der offiziellen Parameter befinden ohne Schaltungsänderung funktionieren. Die Schaltung hätte so ausgelegt werden müssen dass die einstellbare Gate-Spannung nicht zwischen 0...3.3V liegt sondern zwischen 2...5.3V
Aber es ist nunmal wie es ist.
Olaf - DK2LO
« Reply #4 on: 25. August 2019, 13:27:10 »
Geschafft!
3.3k am U18 sind jetzt dran (ich habe die Lötpads von R83 und R83a benutzt). Ich erreiche jetzt bei PA Bias=88 die gewünschten 500mA und es ist noch Luft nach oben.
Leistung kommt auch gut raus. Jetzt können die weiteren Abgleicharbeiten weiter gehen.
Vielen Dank!!
Die Frage kann jetzt auf "gelöst" gesetzt werden - wie kann ich das machen?
73 Olaf
73 de DK2LO - Olaf
« Reply #5 on: 25. August 2019, 14:21:28 »
Gehe auf deinen ersten Beitrag, klicke auf "editieren" und setze in den Betreff gleich vorne dran [gelöst].
