S58J
Tuner for all mcHF RF boards (except rev. 0.7)
« on: 24. September 2019, 10:15:19 »
Hi
Check this link:
https://www.mchf.at/main/description
Looks like a really neat solution to all who built different mcHFs or OVI40 with mcHF's RF board.
It does not fit to mcHF rev. 0.7 - at least not directly but I am sure that a solution can be found.
Kind regards
Janez, S58J
DM2NT
Re:Tuner for all mcHF RF boards (except rev. 0.7)
« Reply #1 on: 05. October 2019, 06:45:14 »
ich habe mir mal so einen Tuner bestellt. Wenn er da ist, teste ich mal ein wenig und berichte euch . Macht ja erstmal einen ganz vernünftigen Eindruck. Wenn er auch noch eins Gehäuse passt, eine sinnvolle Investition.
Tino
Hansruedi
« Reply #2 on: 30. December 2019, 08:18:16 »
Hallo Freund hast du schon infos danke
dl3ig
« Reply #3 on: 30. January 2020, 20:00:02 »
Hallo Ich habe so einen Tuner jetzt eingebaut und bin sehr zufrieden damit. Etwa 13m Draht habe ich auf dem Balkon gespannt. Damit habe ich folgende Stehwellenverhältnisse nach einer Abstimmung gemessen: 80m 3573 1 : 2,0 60m 5357 2,0 40m 7074 1,1 30m 10136 1,1 20m 14074 1,0 17m 18100 1,0 15m 21074 1,2 12m 24915 1,0 10m 28074 1,1
dl3ig Helmut
DM2NT
« Reply #4 on: 02. February 2020, 14:09:56 »
Hallo Leute,
ich habe den Tuner natürlich inzwichen auch schon eingebaut. Der Anpassbereich ist natürlich nicht so groß wie bei manch anderem Tuner, allein wegen der Größe. Konkrete Messungen habe ich nicht gemacht aber eigenglich auf allen Bändern an meinem 18m Draht immer unter 2.0 gekommen.
Tino
« Reply #5 on: 02. February 2020, 15:41:40 »
Vermutlich habe ich Tomaten auf den Augen aber entgegen der Beauptung man kann den DIY Kit direkt über die Webseite beziehen (WO ?) ist auch unter eBay nichts zu finden wenn man nach mchf diy antenna tuner sucht. WO also bekommt man das Ding ? Ein URL wäre mal hilfreich.
« Last Edit: 02. February 2020, 15:42:03 by peter_77 » |
DO9AH
« Reply #6 on: 02. February 2020, 16:08:28 »
Es gibt einen Link auf der Seite: ((You can order mcHF AT DIY KIT here))
https://www.ebay.com/itm/143402622355
« Last Edit: 02. February 2020, 16:12:44 by DO9AH » |
vy 73, Andreas
