29. March 2025, 02:38:40
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Ersatz des 5V Spannungsreglers <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Ersatz des 5V Spannungsreglers  (Read 5326 times)
DJ0MDJ
« on: 06. March 2020, 17:25:40 »
Vielen Dank für den Hinweis bezüglich des 5V Spannungsreglers.
Ich habe einen Murata DC Wandler eingesetzt
Reichelt Artikel-Nr.: OKI515W36HC
Die Anschlusspins habe ich um 90° umgebogen
Reichelt Artikel-Nr.: OKI515W36C passt von der Pinausrichtung besser, ist aber im Moment nicht vorrätig. Kosten 5,35€.
Die Module passen "drop in"ohne weitere Modifikation.
Der 8V Regler ist noch der Originale.
Die Stromaufnahme beim Empfang ist bei 13,8V von 390mA auf 250mA zurückgegangen. HW 0.6.3, 80m Band.
Entsprechend ist die Wämeentwicklung  zurück gegangen.
Chris
« Last Edit: 06. March 2020, 17:48:45 by DJ0MDJ » Logged
Re:Ersatz des 5V Spannungsreglers
« Reply #1 on: 06. March 2020, 17:39:37 »
Wen das Gerätchen mit Akku auf Fielddays etc. eingesetzt werden soll, ist der Ersatz der Linearregler durch Schaltregler EIN MUSS. Die Reduktion der Stromaufnahme bei gleichzeitigem Rückgang der "Umgebungsheizung" ist beachtlich. Bei Beachtung der Daumenregel "man hört zu 80% und sendet zu 20%" erhöht sich die maximale Betriebsdauer um 100%...
DC1RDB
« Reply #2 on: 07. March 2020, 06:07:38 »
Hallo Chris,
konntest Du irgendwelche Störsignale feststellen?
Ich habe bei meinem mcHF den OKI515W36C verbaut und zumindest auf den von mir genutzten Amateurbändern noch keine störenden Träger bzw. Harmonische gefunden.
Robert
DJ0MDJ
« Reply #3 on: 07. March 2020, 11:09:41 »
Hallo Robert,
das habe ich noch nicht genau getestet.
Ich habe nur das 80m Band ohne Antenne durchgekurbelt und da waren mir keine besonderen Störungen aufgefallen.
Die beiden Varianten des oben genannten DC Wandlers sind bis auf die Pinausrichtung baugleich.
Bei der  HC ausführung muß man halt die Pins umbiegen, damit es passt.
1/3 Stromersparniss im RX Betrieb durch so eine einfache Modifikation lohnt sich wirklich.
Bezüglich des 8V Reglers ist ja, wie Andreas schreibt, auch noch einiges Potential vorhanden.
Allerdings dürfte das nicht  ganz so einfach sein.
Besonders, wenn man das Chinagehäuse verwendt, ist auch jede Senkung der Wärmeentwicklung nützlich.
Chris
« Last Edit: 07. March 2020, 11:11:36 by DJ0MDJ » Logged
dl8mby
« Reply #4 on: 27. March 2020, 22:04:07 »
Zur Info,
der Schalt-Regler ist auch bei Mouser zu finden.
Allerdings ist seine Bezeichnung dort:
580-OKI78SR5/1.5W36C
bzw.
OKI-78SR-5/1.5-W36-C
Dattenblatt unter:
https://www.mouser.de/datasheet/2/281/oki-78sr-56393.pdf
Markus
Ps.: Preis liegt bei 3,87 € netto bei Stückzahlen < 5
« Last Edit: 27. March 2020, 22:05:33 by dl8mby » Logged
Christoph,dl3akf
« Reply #5 on: 08. April 2020, 17:25:11 »
Hallo
Gibt es schon Erfahrungen über den Einbau eines 8V Reglers.
5V Regler läuft super.(Ebay)Gibt es aber auch in DL.Lieferzeit 2 Tage.
Viele Grüße, Christoph
« Reply #6 on: 09. April 2020, 06:45:05 »
Habe ich bei meinem mcHF und dem meiner Frau schon über ein Jahr am Laufen. Funktioniert einwandfrei. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern wie hoch die Gesamtstromaufnahme denn nun war - irgendwas zwischen 200 und 250 mA... Da ich bei allen Geräten die Mod mit dem Längs-FET (RF-04/05-N-010) drin habe ist der Schalteingang des 8V-Reglers sowieso entbehrlich.
Christoph,dl3akf
« Reply #7 on: 09. April 2020, 16:42:13 »
Hallo Andreas.
Danke für deine schnelle Antwort Die Mod.mit dem FET hatte ich ja auch schon vor längerer Zeit durchgeführt.
Dir,deiner Fam.sowie allen OM's ein frohes Osterfest wünscht
Christoph,dl3akf
« Reply #8 on: 09. April 2020, 16:51:36 »
Das wünsche ich Dir, deiner Familie und natürlich auch allen anderen Lesern ebenfalls! Bleibt alle gesund damit wir uns noch lange über das Elektronikbasteln austauschen können  .
Probier das mit dem Regler doch mal aus. Nicht nur die gesunkene Stromaufnahme - auch die gesunkene Wärmeabgabe sind erheblich. Da durch den 8V Regler mindestens der gleiche Strom wie durch den 5V-Regler fließt fällt an dem auch die meiste Leistung ab. Der Spannungsabfall am 5V-Regler beträgt ja nur 3V, der am 8V-Regler je nach Betriebsspannung 4...8V. Da ich meine Geräte mit 16V betreibe (das ist die einfachste Mod um eine höhere Ausgangsleistung bei gleichbleibender Signalqualität zu erzielen) waren das bie mir 8V anstelle von 3V... Und dann fließt ja auch Strom auf der 8V-Schiene, der nicht im 5V-Regler landet...
« Last Edit: 09. April 2020, 16:52:25 by DF8OE » Logged
Conrad
« Reply #9 on: 01. May 2020, 16:47:48 »
könnte mir jemand sagen, wo ich einen passenden 8V Schalt-Regler finden kann?
Schalt-Regler für 5V, 12V finde ich ohne Probleme, nur den (passenden) 8V nicht...
Vorab vielen Dank!
Conrad
« Reply #10 on: 01. May 2020, 17:23:34 »
Da musst Du bei ebay unter "einstellbar" suchen...
Conrad
« Reply #11 on: 01. May 2020, 17:45:11 »
danke für die schnelle Antwort.
Achso, ich dachte es gebe einen Schalt-Regler mit dem Pinouts von U3 - LM7805 (ähnlich wie für U4)... tut mir Leid, kenne mich mit Elektronik nicht so gut aus.
Ok, einstellbare Schalt-Regler habe ich eine Menge hier (ebay, die mit LM2596), würden sie aber im Bauraum passen (ich habe die chinesische Gehäuse)?
DJ0MDJ
« Reply #12 on: 01. May 2020, 18:24:07 »
ich hab diese bestellt:
https://www.ebay.de/itm/5PCS-Mini-Buck-Converter-DC-DC-12-24V-To-5V-3A-Adjustable-Step-Down-Power-Module/272718624682?hash=item3f7f4bf7aa:g:af8AAOSwpONZQkus
Sind aber noch nicht da und das kann auch noch dauern.
Chris
« Last Edit: 01. May 2020, 18:26:35 by DJ0MDJ » Logged
« Reply #13 on: 02. May 2020, 08:51:22 »
Genau solche wie Chris die bestellt hat meine ich. Dein chinesisches Gehäuse dürfte sich über die wegfallende Wärmequelle sehr freuen!
Conrad
« Reply #14 on: 02. May 2020, 09:52:01 »
Hallo Chris,
die sind aber 5V Schaltregler, oder? Die habe ich mir schon bestellt, ich finde aber die Schaltregler mit 8V Output nicht...
73 Conrad
Quote from: DJ0MDJ on 01. May 2020, 18:24:07
Chris
