Topic: mcHF - HW Problem oder/or IQ Adjustment/Einstellung Problem (Read 1968 times)
dl2kuh
OV C01
« on: 09. February 2021, 21:38:09 »
Hallo OMs Ich schreibe in Deutsch und Englisch. I writing in German and Englisch. Do you have similar spectrumanalyser TX results ? The carrier never show a similar like commercial TRX i.e. IC-7610. Are these issuses related to HW issues of my RF-Board or is it possible to improve the signal (not that wide, less harmonics, decrease harmonic peaks) with adjusting TX-IQ values ? I don't dare to do anything, don't want to "make it worse".
my last PA / IQ adjustments was October 2016 (UHSDR: 1.6.0), never adjusted again. just updated to newer UHSDR Firmware version over the years.
See my Spectrumanalyser measurements for 40m, 20m, 10m for Span of 2MHz and 500KHz, for each I used used 5Watt mcHF power in SSB the "tune button" or dynamic mike (USB/LSB mode) (attached zip-file). UI Board: mcHF 0.4 RF Board: mcHF 0.4 Bootloader: 5.04 UHSDR: 2.11.95 Xlate: - 12khz
Many thanks for any hint, which could help or prevent me to do big mistake and "make it worse".
Habt ihr änhliche Ergebnisse von Spektrumanalyser TX-Messungen ? Die Träger sind niemal ähnlich/annäherd wie bei kommerziellen Geräten .z.B. IC-7610. Sind dies Probleme verursacht durch HW-Problem meine RF-Boards oder ist es möglich die Signale zu verbessern (nicht so breit, weniger Harmonische, verkleinerte Harmonische Spitzen) z.B. durch erneute Einstellung/Calibration der TX-IQ Werte. Ich traue mich nicht ran, will nichts "verschlimmbessern"
Bitte schaut auf meine SpectrumAnalyser Messungen für 40m, 20m, 10m mit Spann von 2MHz und 500KHz jeweils für SSB. Das Senden 5W (eingestellt) wurde ausgelöst durch die "Tune Taste" oder durch Nutzung eines dynamischen Mikrophone (USB/LSB mode). (Zip-File im Anhang)
Meine letzten PA / IQ adjustments waren im Oktober 2016 (UHSDR: 1.6.0). Seitdem niewieder geänder. Immer nur die nächste UHSDR Firmware aufgespielt.
UI Board: mcHF 0.4 RF Board: mcHF 0.4 Bootloader: 5.04 UHSDR: 2.11.95 Xlate: - 12kuh
Vielen Dank - für jeden Hinweis - der helfen kann bzw. mit abhält groben Unfug "Verschlimmbessern" zu begehen. 73 Hagen DL2KUH
dl2kuh
OV C01
Re:mcHF - HW Problem oder/or IQ Adjustment/Einstellung Problem
« Reply #2 on: 17. February 2021, 20:13:38 »
Hallo Daniel, thank you very much. I followed the instructions and set new Bias and Calibration values.
For interested OMs - see my new spectrumanalyser measurements after new calibration for 40m, 20m, 10m for Span of 2MHz and 500KHz, for each I used 5Watt mcHF power in SSB the "tune button" or dynamic mike (USB/LSB mode) (attached zip-file).
Maybe helpfull can be the 6 calibration videos from Chuck Horvath: https://www.youtube.com/channel/UC4_vVbAZygK4_0Vp51DPYZw
vielen Dank für den Hinweis. Ich haben Einstellfrequenz und Kalibrierung entsprechend der Anleitung neu ausgeführt.
Für alle Interessenten - schaut auf meine neuen SpectrumAnalyser Messungen für 40m, 20m, 10m mit Spann von 2MHz und 500KHz jeweils für SSB. Das Senden 5W (eingestellt) wurde ausgelöst durch die "Tune Taste" oder durch Nutzung eines dynamischen Mikrophone (USB/LSB mode). (Zip-File im Anhang)
Hilfreich können auf die 6 Videos von Chuck Horvath sein: https://www.youtube.com/channel/UC4_vVbAZygK4_0Vp51DPYZw
« Reply #3 on: 17. February 2021, 22:38:30 »
Hallo Hagen,
das sieht doch schon etwas besser aus
