03. April 2025, 18:37:12
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: RX/TX Umschaltung <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: RX/TX Umschaltung  (Read 1284 times)
DJ0MDJ
RX/TX Umschaltung
« on: 27. February 2021, 11:56:04 »
die Pin Diodenumschaltung bei meinem 0.6.3 verursacht die bereits im Forum beschriebenen Probleme hinsichtlich Instabilitäten und Verzerrungen des TX Signals.
Vorneweg: Ich weis, dass eine Relaisumschaltung die beste Lösung ist.
Für die, die die Pin Diodenlösung beibehalten wollen, ist bei groups.io eine Modifikation beschrieben:
https://groups.io/g/mcHF/topic/74567476#1747
Dort gibt ein "Layout" und eib Foto von mir, das ein kleines Zusatzplatinchen mit 4 Bauteilen zeigt.
Der Schaltungsvorschlag ist von jemand anderem, so dass ich das seine Beschreibung hier nicht einfach reinkopieren möchte.
Bei meinem mcHF hat das prima funktioniert.
vy73, Chris
« Last Edit: 27. February 2021, 12:02:50 by DJ0MDJ »
Lötest Du noch, oder funkst Du schon?
Re:RX/TX Umschaltung
« Reply #1 on: 27. February 2021, 13:19:19 »
Das Problem bei der PIN-Dioden-Umschaltung ist einfach, dass eine PIN-Diode, wenn sie sperren soll, nicht einfach "keine Spannung" bekommen sollte... Sie sollte im Sperrbetrieb sogar eine negative Spannung bekommen, deren Höhe auf jeden Fall größer ist als die maximal anstehende Peak-Wechselspannung. Deswegen geht das auch so wie Chris das gemacht hat bei 5W noch halbwegs, aber je größer man in der Ausgangsleistung geht, desto höher steigt die Spannung, und desto mehr wird die PIN-Diode zur normalen Diode.... Spann sie einfach mit -40V im Sperrbetrieb vor und alles wird gut. Nur: woher nehmen die -40V
