03. April 2025, 00:12:18
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: mcHF Spannungsversorgung Plus/Minus vertauscht - nur Fuse F1 wechseln ? <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: mcHF Spannungsversorgung Plus/Minus vertauscht - nur Fuse F1 wechseln ?  (Read 1873 times)
dl2kuh
OV C01
« on: 13. March 2021, 14:05:23 »
Hallo OM´s
Oh weh, Oh weh, ich habe leider bei der Spannungsvergung  (12V) Eingang des mcHF Plus/Minus vertauscht. Nun rührt sich gar nichts mehr (kein Display, keine LED) ... nix.  Es hat aber auch nichts "geknallt/geraucht".
Sollte es wirklich ausreichen, nur die Sicherung Fuse F1 "FN 184-1065" auszutauschen ? So einfach nur ?
Oder ist noch mehr kapput gegangen und ich kann mir dies sparen ?
In der BOM mchf RF-Board ver 04 (Jahr 2015), steht Fuse F1 FN 184-1065.
Jetzt gibt es bei Farnell unter der Bestellnummer "FN 184-1065"  keine Sucherergenisse mehr.
Wer weiss, welche andere Fuse ich einsetzen könnte ?
Oder wer hat vlt. solch einen Fuse "FN 184-1065"
Meine Umgebung: mcHF ver. 04 (UI/RF Board)
                              Bootloader 5.04
                              UHSDR 2.11.12
73 Hagen DL2KUH
Re:mcHF Spannungsversorgung Plus/Minus vertauscht - nur Fuse F1 wechseln ?
« Reply #1 on: 13. March 2021, 14:30:48 »
Hallo Hagen,
Du brauchst einfach nur eine SMD-Sicherung Bauform 1206 mit 4A Träge oder mittelträge. Es kommt nur auf diese beiden Parameter an. Wenn Du Riesenglück hast ist es nur die Sicherung - das muss aber nicht sein. Du kannst Dir die Ungewissheit nehmen indem Du HINTER der Sicherung 12V einspeist und eine Strombegrenzung von sagen wir mal 500mA einstellst. Wenn der mcHF dann läuft: congrats. Wenn nicht: die Suche geht los...
Ich drücke Dir die Daumen!
DJ0MDJ
« Reply #2 on: 15. March 2021, 11:09:03 »
Hallo Hagen,
das ist mir auch schon passiert. 2x  ...
Dabei hat nur die SMD Sicherung ausgelöst.
vy73, Chris
« Reply #3 on: 15. March 2021, 13:53:04 »
Die Paralleldioden in den PA-FETs bieten einen gewissen Schutz...
