Topic: Benötigtes Werkzeug (Read 2328 times)
HB9ZEI
Benötigtes Werkzeug
« on: 03. September 2015, 11:30:56 »
Hallo die Runde! Damit ich nicht was Falsches zulege: Was wird gebraucht? Im FA 9/15 ist der Auszug, was empfohlen wird. Kann mir aber z. Bsp. nichts unter einer/mehrerer geeigneten Pinzetten vorstellen. Meine Werkstatt beinhaltet alles fürs Grobe, SMD ist meine aktuelle Herausforderung. Fotos und allfällige Bezugsquelle wäre interessant. Ev kann jemand auch "sein" Werkplatz/Werkzeugsatz vorstellen? Freue mich sehr auf den Projektstart und herzlichen Dank vorab an die Mitwirkenden! best 73! Max
DC3AX
Interessent noch länger dabei
Re:Benötigtes Werkzeug
« Reply #2 on: 03. September 2015, 14:06:50 »
Also das ist eigentlich schon recht gut zu beschreiben.
Man kann bei verschiedenen Dingen sehr gut sparen und bei anderen sollte man auf keinen Fall sparen, gerade, wenn es um SMT geht.
* Pinzetten Gibt es auf dem Flohmarkt, da wo altes Arzt und Zahnarzt Besteck verkauft wird. Hervorragende Qualität für 5..7 Euro hat man dort jeweils eine sehr spitze und eine flache Pinzette oder auch eine runde oder abgewinkelte, was einem besser in der Hand liegt.
* Hilfsmittel Bei obigem Lieferanten sollte man sich auch gleich einen dieser Kombi-Instrumente kaufen, die auf der einen Seite diese gebogene Nadel und auf der anderen Seite einen Spatel haben. Damit kann man Bauteile, Kleber und Paste applizieren, entfernen, abkratzen... Super praktisch in allen Lebenslagen.
* Seitenschneider Es gibt sicher viele Hersteller, aber ich habe mir mal zwei von Knipex gekauft und musste mir danach bislang nie wieder welche kaufen. Mein Liebling ist der Typ 78 61 125 mit Feder. Letztere verhindert, dass Beinchen von normalen Bauteilen beim Abknipsen quer durch den Raum fliegen. Der Preis ist hoch, aber davon kauft man ja schließlich nur einmal einen und der hält die nächsten 20 Jahre.
* Lupe Eine Lupe oder ein Fadenzähler ist sehr praktisch. Die Lupen an den sog. 3.-Hand, die man bei Lidl oder Aldi kaufen kann ist i.d.R. Schrott. Sie sind ungleichmäßig und verzogen und halten nie in der Position, in der man sie braucht. Also eine ordentliche Lese-Lupe oder einen guten Fadenzähler mit Metall-Rahmen kaufen. Letztere sind deswegen praktisch, weil sie über der zu bearbeitenden Stelle aufgestellt werden können und man kommt mit Pinzette, Nadel oder Lötspitze noch dran und hat dafür beide Hände frei.
* Lötzinn Alles mit Flussmittel und Blei ist gut, wenn es kleiner oder gleich 0.5mm Durchmesser hat. Am besten und einfachsten zu benutzen ist 60/40 oder 63/37 (% Zinn zu Blei). Bleifrei erfordert viel Erfahrung, gerade weil man ohne Mikroskop als Laie fast nicht mehr erkennen kann, ob die Lötstelle gut oder schlecht ist. Die sehen alle gleich schlecht aus.
* Lötstation Jeder der hier spart, ist selber schuld… Wer das Hobby weiter betreiben will, benötigt eine regelbare Station, die um so ca. 100€ zu erhalten ist. Eine Weller PU81 oder vergleichbares von Ersa, oder den namhafteren Asiaten wie Hakko, ist vollkommen in Ordnung. Denkt daran, eine solche Station kauft man nur ein einziges mal im Leben, da darf sie auch was kosten. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass die 230V Lötkolben mit 120W und mehr nicht für Elektronik sind, sondern für Dachrinnen. Eine gute Elektronik Lötstation hat max 100W und ist einstellbar. Gute Lötergebnisse erziehlt man zwischen 320 und 380°C, hängt aber vom Lot und der Spitze ab.
* Lötspitzen Auch hier gilt, dass die Spitze Geld kostet und auch Geld kosten darf. Sie ist der Kontakt zum Bauteil und eine schlechte Spitze vermiest den ganzen Spaß am Löten. Für den kompletten Bausatz wird man nach grober Durchsicht der Platinen ausschließlich eine 2mm breite Spitze benötigen. Der typische Hobby-Löter benötigt keine Bleistift-Spitze, also diese feinen runden extrem dünnen Spitzen. Auf die CPU wird mit einer 2..3mm Flach-Spitze (auch Meissel genannt) gelötet, das saubere Verteilen der richtigen Menge Lötzinn übernimmt selbiger zusammen mit dem Flussmittel selbst.
* Flussmittel (Flux) Ich arbeite selber nicht mit Lötpaste, sondern bevorzuge flüssiges Flussmittel aus dem Stift. Da muss aber jeder seinen eigenen Weg austüfteln. Außerdem ist es so, dass man mit dem gewohnten Weg sicherlich besser klar kommt, als wenn man einen neuen Weg zuerst mal ausprobiert. Wenn man noch wenig Erfahrung hat, sollte man erst mal üben.
An sonsten empfehle ich vor dem Kauf und dem ersten Lötversuchen, sich hier das mal anzusehen: https://youtu.be/J5Sb21qbpEQ Auch Teil 2 und 3, die im Kommentar verlinkt sind.
* Luxus: Ich habe inzwischen ein paar verschiedene Zahnarzt-Bestecke zum Rework von SMT in Benutzung und auch eine Kunststoff-ESD Pinzette, einen mit Speziallack behandelten ESD Tisch und morgen kommt mein Stereo-Mikroskop. Aber ich bastele und repariere schon immer viel, daher sind das Dinge, die sich nützlich machen.
Habe mein Besteck mal zusammen gelegt für ein Gruppenfoto. http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/attachments/IMG_20150903_215823.jpg
73, Ulrich
« Last Edit: 04. September 2015, 08:36:11 by Astralix » |
DC3AX
« Reply #4 on: 03. September 2015, 20:24:32 »
Danke für den Hinweis, Andreas! Habe ich gemacht und auch ein Bild angehangen. 470kB und .jpg, wird aber nicht angezeigt...
DC3AX
« Reply #6 on: 09. September 2015, 07:31:59 »
Also für den Silabs VCO sollte man dann noch eine sehr feine Spitze zur Verfügung haben, denn Im Layout wurden nur die oberen und unteren Pads ausreichend weit unter dem Gehäuse hervorgezogen. Die beiden schmalen seitlichen Pads sind bündig zum Gehäuse.
Vorgehensweise: Oberes oder unteres Pad sparsam verzinnen. Flussmittel einsetzen. Seitliche Einkerbungen am Gehäuse zum Ausrichten verwenden, vorverzinntes Pad zum fixieren des Silabs Chips verwenden. Allseitig kontrollieren, dass der Chip sauber aufliegt. Wieder Flussmittel einsetzen. Etwas schmale Entlötlistze mit Lötzinn tränken. Entlötlitze seitlich an den Chip heranführen. Etwas einwirken lassen. Fertig...
Was hilft sind der o.g. Fadenzähler, gutes Licht und ein Ventilator, der den entstehenden Dampf vom Flussmittel schnell genug weg transportiert, bevor man ihn in Augen, Mund und Nase hat. Wenn man ein Mikroskop einsetzt, ist 10x bis 20x Vergrößerung optimal.
HB9ZEI
« Reply #7 on: 11. September 2015, 16:56:59 »
Hallo Ulrich! Besten Dank für die Zusammenstellung, Tipps und Erläuterungen. Hat mir recht geholfen, das mir fehlende Material einzukaufen. Vor allem die Angaben zum Lötzinn und Flussmittel waren sinnvoll für mich. Langsam kann es nun losgehen... Der Kit ist unterwegs!
Arbeitet hier jemand mit dieser Art Saugnapf für die Bauteile?
Herzlichen Dank und Grüsse, Max
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #8 on: 13. September 2015, 14:10:15 »
ich fasse als Neuanschaffung die Weller WS81 oder WHS40D ins auge - mit meiner derzeitigen Weller Magnastat brauch ich denke ich nicht SMD löten
Welche würdet ihr nehmen ?
« Last Edit: 13. September 2015, 14:10:41 by DL2GMI » |
DC3AX
« Reply #10 on: 14. September 2015, 07:59:37 »
Ich habe ebenfalls noch eine Magnastat herumstehen, die nicht wenig jünger ist als ich selbst Und ich nutze sie gelegentlich noch als 2. Tool z.B. wenn ich viel wechseln muss zwischen schmaler und breiter Spitze o.ä. Da ich aber hin und wieder auch Displays oder andere Teile mit Folien-Kontakten löte, ist eine einstellbare Station sehr praktisch. Bei der Magnastat muss man ja für die Temperatur-Einstellung immer die Spitze wechseln...
Also wer eine Magnastat hat, kann damit den mcHF zusammen löten, wer sich eine Station kaufen will, kauft eine regelbare. Ob einfachses Poti, LED Display oder Super-LCD mit Dimmer und 12 Tasten Preset blablabla ist durch persönlichen Geschmack und Geldbeutel-Füllgrad festgelegt.
Obwohl ich persönlich bunte Displays toll finde, finde ich auch, dass man niemals schneller seine Zieltemperatur einstellen kann, als mit dem guten alten Poti der WS81 oder PU81. Also spart Euch das Geld für das Gehäuse des mcHF.
« Reply #12 on: 14. September 2015, 15:35:25 »
Ok, die Antworten helfen mir weiter. Dann werd ich jetzt mal Spitzen, Flux und so zeuchs beim R bestellen.
