03. April 2025, 01:20:56
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Umbau auf Firmwareupdate per USB-Stick <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Umbau auf Firmwareupdate per USB-Stick  (Read 2051 times)
DL3AAA
« on: 04. October 2015, 08:56:56 »
danke für die Umbauanleitung in der Yahoo Group, habe den Umbau durchgeführt und alles funktioniert. SUPER Ding
Was mich nur wundert ist warum die Sicherung der alten FW rund 900 Kb hat wo ich doch nur rund 260 Kb an FW ins Gerät spiele.
73 Dietrich
Nachtrag zur Quelle:
http://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/modifikationen#start
Die Modifikation UI-04-:-017 beschreibt den Umbau
13.11.2015 73 Dietrich
« Last Edit: 13. November 2015, 06:49:15 by DL3AAA » Logged
73 Dietrich
Re:Umbau auf Firmwareupdate per USB-Stick
« Reply #1 on: 04. October 2015, 09:00:33 »
Das liegt daran, dass der Bootloader zur Zeit noch nicht erkennen kann, wann die Firmware "zu Ende" ist. Das ist nicht trivial - es wird nirgendwo gespeichert. Auch kann man nicht einfach sagen, wenn dahinter nur "00" oder "FF" kommt, ist alles bis dahin Firmware. Was, wenn vorher schon mal eine längere Datei drauf war und hinter der eigentlichen FW noch was steht/stand?
Also sichert der Bootloader zur Zeit den gesamten Flashspeicher - schaden tut das nicht. Steht auch im Readme, dass diese "Schönheitsfehler" evtl. noch beseitigt wird. Ist aber nicht wirklich tragisch
DO5SMC
« Reply #2 on: 12. November 2015, 19:42:30 »
Würde man das auch mit diesem OTG Kabel und jedem X Beliebigen USB Stick hinbekommen ?
http://www.ebay.de/itm/USB-OTG-On-The-Go-Host-Adapterkabel-MiniUSB-B-Stecker-auf-Typ-A-Buchse-/111821576272?hash=item1a0915d850:g:tqIAAOSwu-BWQKjW
« Reply #3 on: 12. November 2015, 19:45:36 »
Ja. Du musst halt nur irgendwie den Stick mit 5V versorgen, sonst stellt er sich tot
DO5SMC
« Reply #4 on: 12. November 2015, 20:07:00 »
Genau das meinte Ich Umbau wie sonst und dann hatt man Standart den man überall bekommt.
« Reply #5 on: 13. November 2015, 04:44:49 »
Bitte mal einen Hinweis, WO in der YAHOO-Group die Umbauanleitung zu finden ist.
Habe gesucht, und gesucht, aber ohne fündig zu werden.
Übrigens, mein Zugriff zu YAHOO klappt jetzt. Sicherlich sitzen wie üblich 90% der Fehler und Probleme vorm PC.
Danke
73 aus Erfurt
Michael
DL3AAA
« Reply #6 on: 13. November 2015, 06:50:40 »
Hallo Michael,
die Modifikation wird unter
UI-04-:-017 beschrieben.
73 Dietrich
73 Dietrich
