03. April 2025, 01:32:58
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Hilfsmittel Messadapter <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Hilfsmittel Messadapter  (Read 2404 times)
« on: 13. October 2015, 18:31:20 »
Moin zusammen,
um besser an den einzelnen Platinen messen zu können, habe ich mir aus "Resten" einen kleinen Adapter zusammengelötet.
Das ist ja evtl. ein kleiner Zeitvertrieb für diejenigen, die auf die Lieferung diverser Bauteile warten.
Re:Hilfsmittel Messadapter
« Reply #1 on: 14. October 2015, 06:40:48 »
Ich habe soas ähnliches gebastelt...
Stiftleiste, Buchsenleiste und dazwischen (ohne Lochraster oder sonstige Platinen) 80-poliges Flachbandkabel (auch "nebeneinandergelegtes" ist geeignet, wenn man keines mit 80 Adern findet), von dem nur jede zweite Adre benutzt wird. Dann stimmt nämlich das Rastermaß wieder. Die unbenutzten Adern einfach leerlasssen, das Ganze ca. 30 cm lang und mit Panzerband umwickelt - fertig
Sehr praktisch zum Testen und Messen - dringend zu empfehlen!
Danke für den Anstoß!
DL2JWL
« Reply #2 on: 14. October 2015, 17:34:46 »
habe mir auch so etwas gebaut , siehe PDF
http://dl2jwl.de/pdf/mcHF-Adapter1.pdf
73 Wolfgang
« Last Edit: 14. October 2015, 17:44:59 by DL2JWL »
dl7qk
« Reply #3 on: 28. November 2015, 11:57:09 »
Hallo,ich glaube hiermit kann man schnell ein Meßadapter realisieren.
http://i.ebayimg.com/t/40P-20cm-dupont-Jumper-Wire-male-to-female-Cable-Kabel-For-Arduino-Breadboard-/00/s/NTAyWDYwMA==/z/eJ4AAOxy4fVTAz~S/$_12.JPG
(40P 20cm dupont Jumper Wire male to female Cable Kabel For Arduino Breadboard)
diesen Link bei Ebay eingeben
73-Otto -dl7qk
« Last Edit: 28. November 2015, 13:44:38 by dl7qk » Logged
« Reply #4 on: 28. November 2015, 12:26:21 »
Hallo Otto,
sehr guter Link! Hätte ich den schon vor einem halben Jahr gesehen dann hätte ich mir die Sucherei nach geeignetem Kabel in meinem Fundus, das beideitige Abisolieren und Anlöten sparen können - und stabiler wird die Kauf-Lösung auch noch sein...
Aber ich werde zu dem Thema einen neuen Thread starten mit einem "wichtigen Punkt"...
DG8WM
« Reply #5 on: 06. December 2015, 11:30:32 »
anbei ein Bild meines Messaufbaus. Bisher noch ohne montiertes LCD. Er ist auf einem 200 x 200 mm Sperrholzbrettchen aufgebaut, als provisorischer Kühlkörper dient ein Alu-Winkelprofil. Vorne in der Mitte ist der Einschalter für die Programmierung befestigt.
73 de Werner, DG8WM
http://www.mdtweb.de
DG8WM
« Reply #6 on: 06. December 2015, 11:35:21 »
hier noch ein Blick auf die Verbindungsleitungen, ca. 200 mm lang, beidseitig Buchse. Am ui-Board befindet sich auf der Buchsenleiste drei 10-pol. gewinkelte Stiftleisten. Damit ist eine einfachere Trennung der beiden Platinen, wenn nötig, möglich.
73 de Werner, DG8WM
