11. April 2025, 01:03:52
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Test UI-Board <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Test UI-Board  (Read 10867 times)
DL6KL
Test UI-Board
« on: 19. October 2015, 17:16:01 »
Hallo
Ich habe mein UI-Board mit dem Mod von DF8OE (USB Port) sowie
alle Mods nach den Modifikationen auf der Homepage.
In der Funkamateur stand im Artikel das man mit anlegen einer Spannung das Board testen und die software einspieln kann.
Deshalb habe ich an PIN 28 eine 5 V Spannung angelegt, an U6 liegen 3,3 V. Am Netzteil ca. 0,05 A Stromaufnahme
Jumper ist gesetzt,Software installiert.(sowohl unter WIN XP wie WIN10)
Beim Einschalten (halten der J14) geht die Displaybeleuchtung an, der angeschlossene Schalter ist eingeschaltet.
Habe den Treiber für 32bit nachinstalliert, der PC erkennt die Karte nicht.
Funktioniert unter beiden Systemen nicht.
Mache ich da was falsch?
vy 73 de Adolf
« Last Edit: 19. October 2015, 17:19:26 by DL6KL » Logged
DO5SMC
Re:Test UI-Board
« Reply #1 on: 20. October 2015, 05:23:22 »
Hallo Adolf,
Ist von Windows denn garkeine Reaktion zu sehen ? Wenn er beim Einstecken Musik macht dann mal
schauen ob er In der Hardware als unbekanntes Gerät ist. Wenn ja den Treiber neu Installieren auf das Gerät. Wenn nicht dann wäre die Frage ob die erbindung USB_Buchse zum STM32 ok ist oder der 16MHZ Schwinger Richtig verbunden ist. Ansonsten mal testen ob die 3.3V wirklich an allen Pin´s am STM32 ankommen.
Stefan
« Last Edit: 20. October 2015, 05:24:20 by DO5SMC » Logged
Re:Test UI-Board
« Reply #2 on: 20. October 2015, 05:58:42 »
Wichtig ist auch die richtige Reihenfolge des "Knöpfchendrückens".
Wenn man die 5V direkt an das ui-Board einspeist, entfällt die Brücke über den Powertaster, und die Reihenfolge des Knöpfchendrückens sieht so aus:
1) Jumper P6 stecken
2) Band+  Knopf drücken und gedrückt halten
3) Jetzt die 5V anlegen und nach 2...3 Sekunden den Band+  Knopf wieder loslassen
4) Jetzt findet Windows ein neues Gerät
5) Bootloader mit dfuse-Programm installieren (Bitte neu vom Github holen - ich habe vorgestern noch einen kleinen Bug gefixt)
6) Wenn der Programmiervorgang fertig ist, Betriebsspannung abnehmen
7) Jumper ziehen
... der Bootloader ist drauf.
Wenn der von meinem Github war (FW-Programmierung via USB-Stick), dann kann es jetzt folgenderweise weitergehen:
1) Firmware vom Github laden
2) Firmwaredatei (.bin) unter dem Namen "mchf.bin" auf den USB-Stick speichern
3) USB-Stick über Adapter an die kleine (!!!) USB-Buchse des mcHF anschließen
4) Band- Knopf drücken und gedrückt halten
5) 5V anlegen
6) Knopf loslassen, wenn die grüne LED 1...2 Sekunden geleuchtet hat
7)...wenn jetzt auch die rote LED leuchtet wird die Firmware geschrieben
Wenn die Hintergrundbeleuchtung ausgeht und beide LEDs leuchten, ist der Programmiervorgang fertig
9) Jetzt erneut den Band- Knopf drücken - und - voilá   Der mcHF zeigt den SDR-Bildschirm...
Es ist egal, ob man die USB-Verbindung vorher schon hergestellt hat oder erst jetzt das Kabel anschließt.
« Last Edit: 20. October 2015, 07:01:20 by DF8OE » Logged
DL6KL
Re:Test UI-Board
« Reply #3 on: 20. October 2015, 14:41:16 »
Hallo Andreas.
Bekomme immer die Fehlermeldung
das die Hardware die an diesen Computer
angeschlossen wurde nicht ordnungsmäßig funktioniert hat.
Der Treiber ist nachinstalliert worden.
Trotzdem geht es nicht.
Es bleibt nur eine Hintergrundbeleuchtung an
Stromverbrauch 0,05 A
HJabe den STM nachgemessen, alles ok
vy 73 de Adolf
DL6KL
« Last Edit: 20. October 2015, 17:06:32 by DL6KL » Logged
Re:Test UI-Board
« Reply #4 on: 20. October 2015, 15:03:55 »
Aber Du bekommst eine Meldung, dass Windows eine Hardware gefunden hat?
vy 73 de
Und Du hast das USB-Kabel an die KLEINE USB-Buchse angeschlossen?
50mA mit eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung erscheint mir etwas wenig. Nimm die Platine mal mit gezogenem Displaypanel in Betrieb. Was sagt die Stromaufnahme dann?
Ich rene mit ca. 100...150mA mit eingeschaltetem Display. Das zieht zumindest meine Platine - aber mit laufender Firmware, daher nicht direkt vergleichbar.
« Last Edit: 20. October 2015, 15:22:54 by DF8OE » Logged
DL6KL
Re:Test UI-Board
« Reply #5 on: 20. October 2015, 17:13:35 »
Hallo
Nein wird nicht erkannt.
Kleine Buchse angeschlossen.
Habe die betreffenden Ports am STM durchgemessen sind ok.
Die Meldung besagt:
Das angeschl. USB Gerät hat nicht ordnungsgemäß funktioniert, wird nicht von Windows erkannt.
Ohne Display sind es nur 0,02 A
vy 73 de Adolf
DL6KL
« Last Edit: 20. October 2015, 17:33:43 by DL6KL » Logged
Re:Test UI-Board
« Reply #6 on: 21. October 2015, 07:25:34 »
Also wenn überhaupt etwas erkannt wird, dann liegt die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass die ui-Platine ok ist und es sich um eine typische Windows-Fehlfunktion handelt.
Die einfachste Lösung wäre jetzt, deine ui-Platine bei jemandem an den PC zu hängen, dessen mchf dort korrekt erkannt wird (oder umgekehrt).
Leider sind bei Windows die Diagnosemöglichkeiten recht eingeschränkt und die am erfolgsversprechenden Methoden lauten "Probieren und probieren und probieren".
Aber wie gesagt: Windows alleine erkennt das Gerät nicht wirklich. Erst, wenn man dann auf das "Gerät mit Fragezeichen" im Gerätemanager klickt und dem den Treiber aus dem dfuse-Programmordner "aufdrückt" wird der STM korrekt erkannt.
DL6KL
Re:Test UI-Board
« Reply #7 on: 22. October 2015, 11:35:22 »
Hallo.
Hat vielleicht schon mal jemand die Stromaufnahme am UI Board ohne Bootloader und
Firmware gemessen.?
Ich liege bei 50 mA, das scheint mir was niedrig.
Vielleicht das deshalb das mit dem Connect per USB zum PC nicht klappt?
Habe mir ein neues System erstellt.
Die Karte taucht bei Generic USB als unknown System auf
Wenn ich dann den Treiber nachinstallieren will ist alles auf dem neuesten Stand.
yv 73 de Adolf
DL6KL
Re:Test UI-Board
« Reply #8 on: 22. October 2015, 12:49:31 »
Das hört sich nach einem Windows / Softwareproblem an. Definitiv.
Ich werde die exakte Vorgehensweise nochmal schreiben - wenn ich Zeit habe.
DL6KL
Re:Test UI-Board
« Reply #9 on: 22. October 2015, 17:21:59 »
Leider taucht das unknown Device nur in einem Fenster auf welches
aufgeht wenn man auf die Fehlermeldung klickt und nicht im
Gerätemanager.
Von da sieht es aus als wenn alles ok ist, wenn da das gelbe Fragezeichen wäre
könnte man den Treiber laden.
Ist nicht der fall.
Für mich ist das mit Windows ein Problem, kenne mich nicht so gut aus
komme aus der Linuxecke.
Würde das auch mit einem ST-Link V2 gehen?
vy 73 de Adolf DL6KL
Re:Test UI-Board
« Reply #10 on: 23. October 2015, 06:23:13 »
Hallo Adolf,
warum hast Du das nicht gleich gesagt  Klar geht das auch mit dem ST-Link!
Ich zitiere hier mal die Anweisung von Astralix aus einem anderen Post:
Also habe ich den ST-Link an die entsprechende Schnittstelle verdrahtet und openocd zum Flashen genutzt:
Firmware für Bootloader kompiliert von github geladen und im projektordner abgelegt, dann 2 Konsolen öffnen...
~/Projects/mcHF$ openocd -f board/stm32f4discovery.cfg
~/Projects/mcHF$ telnet localhost 4444
Im Terminal:
> reset init
> flash write_image erase mchf-eclipse.bin 0x8010000 bin
Noch mal absolut direkt:
Der Bootloader gehört an Adresse 0x8000000
Die Firmware (wenn Du die gleich mitflashen willst) an Adresse 0x8010000
Dann kannst Du Dir auch das Geraffel mit dem Jumper und den gedrückten Buttons sparen. Einfach Spannung anlegen und gut ist.
Allerdings muss dann nicht die bootloader.dfu, sondern die entsprechende Binary geflasht werden. Die ist als Binary nicht mit im Paket, Du müsstest sie entweder selbst bauen oder mich fragen - dann sende ich sie Dir als Email (geht im Forum nicht als Anhang wegen Dateiendung).
DF4KD
Re:Test UI-Board
« Reply #11 on: 23. October 2015, 10:55:26 »
Ich hatte gestern abend das gleiche Problem. Heute morgen nach einem zweiten Blick aber den Fehler gefunden. Beim Bestücken hatte ich die wirklich ganz tollen Vorlagen von DL2FW von den Yahoo Seiten benutzt. Leider hat er auf Seite 6 der
UI_Board_modifiziert_Placement_BOTTOM.pdf vom 30. Sep. einen "Malfehler" bei den 0 Ohm und 220 Ohm Widerständen den ich beim Löten nicht bemerkt hatte. Dadurch wurde der R44 (= Null Ohm) nicht bestückt. Eingelötet und schon ging es...
Vielleicht hilft es ja dem nächsten.
73, Hans
DL2JWL
Re:Test UI-Board
« Reply #12 on: 23. October 2015, 18:24:18 »
Hallo , eine Frage zur Programmierung,
habe mir einen STM32F407VGT7besorgt und auf das Board gelötet.
Nun habe ich mich zwei Tage damit beschäftigt die Software zu programmieren.
Es ist mir nicht gelungen das der PC eine Verbindung mit USB herstellt.
Es wird nur immer ein unbekanntes Gerät gefunden.
Wäre es hilfreicher wenn man dieses Teil ein Programmieradapter
"STMICROELECTRONICS  ST-LINK/V2  PROGRAMMIERER,ICD,F. STM8,STM32"
verwenden könnte?
Und wie würde dann das Programmieren vor sich gehen?
72 Wolfgang
DL2GMI - Michael (H44MI)
Re:Test UI-Board
« Reply #13 on: 23. October 2015, 19:03:59 »
So wie ich das einschätze müsste irgendwo eine Buchsenleiste für OTG-Programmierung vorhanden sein, was beim mcHF vermutlich nicht der Fall ist.
DL6KL
Re:Test UI-Board
« Reply #14 on: 23. October 2015, 19:59:45 »
Hallo Wolfgang.
Bin ich froh das ich nicht allein mit meinem Problem bin.
Ich habe genau den gleichen Prozessor drin und sitze seit
meheren Tagen dran und komme nicht weiter.
Die gleiche Fehlermeldung wie bei dir.
Ich komme aus der Linxecke und hatte hier schon mal angeregt
den ST-Link V2 zu benutzen.
Andreas hatte auch darauf geantwortet.
Mir fehlt doch im Endeffekt das tiefere Wissen damit umzugehen
und wäre froh der Ablauf der Prozedur könnte hier mal eingehend
im Einzelnen beschrieben werden.
Der ST-Link V2 wird an P8 angeschlossen.
2 Leitungen (SW Dio und SW CLK) habe ich gefunden,der Rest fehlt.
Ich glaube Windows hat bei vielen PCs ein Problem mit diesem Prozessor(insgesamt
auf 3 PCs und Laptops ausprobiert)Keine Chance!!!!
Habe alle Leitungen und auch Spannungen auf diesem Board durchgemessen
da habe ich nichts festgestellt was falsch sein könnte.
Ich habe immer noch die Hoffnung das es weiter geht, und mache solange
nicht weiter bis das Board programmiert ist.
