Pages: [1] 2 3 ... 6
Topic: Ich möchte auch mitmachen und stelle mich vor. (Read 11653 times)
DG9BAS
« on: 25. October 2015, 20:06:09 »
Hallo Andreas DF8OE und alle Anderen,
mein Name ist Wolfgang, mein Call DG9BAS und ich bin Mitglied in der sdrighb mit dem Bau und Betrieb des LIMA SDR in Bremen. Dort habe ich auch von Eurem Projekt erfahren. durch Andreas. Ich möchte auch hier bei Euch dieses Projekt wagen, da ich mit dem Lima arbeiten kann, aber er mich nicht so ganz zufrieden stellt, außer man macht noch weitere Erweiterungen ala DJ0ABR, die ja auch einiges kosten, aber sehr effektiv sind. Mein Lima SDR RX läuft schon seit ca. 2 Jahren und der TX seit ca. einem halben Jahr und ich habe auch schon einige QSO gefahren. Ich möchte aber eine Plattform haben, die leichter zu erweitern ist und von vornherein besser zu servicen ist. Ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich denke Ihr wisst schon was ich meine.
73 de Wolfgang DG9BAS
« Last Edit: 25. October 2015, 20:25:10 by DG9BAS » |
OE1FHB
Re:Ich möchte auch mitmachen und stelle mich vor.
« Reply #2 on: 26. October 2015, 08:41:16 »
Hallo alle Mitstreiter ! Stelle mich auch kurz vor, bin der Friedrich OE1FHB und beobachte seit Sept. die Aktivität um das mcHF Projekt,bei der Materialbeschaffung war ich nur bei den Boards Ui/RF erfolgreich.Bei Farnell kann ich BOM hochladen aber im Warenkorb sind max.50% zu finden,aussedem bekommt man als Privat /Bastler keine Ware !Bei HBE Shop wird nicht nach Österreich geliefert somit ahbe ich doch Probleme mit der Materialbeschaffung. Sollte es die Möglichkeit bei einer Sammelbestelung mit machen zu können melde ich mich vorab dazu an. Vy 73 Friedrich OE1FHB
DL1CR
« Reply #3 on: 26. October 2015, 09:12:03 »
Hallo Andrea, hallo Mitstreiter, nachdem ich das Projekt von Chris schon einige Zeit beobachte, keimte in mir die Hoffnung, auf der Interradio mehr dazu zu erfahren. Und ich hatte riesiges Glück! Plötzlich stand Andreas mit einigen Freunden neben mir und gab bereitwillig Auskunft. Dank dafür, Andreas. Dein Engagement hat mich überzeugt! Also habe ich mich hier gleich angemeldet und bin auch definitiv bei einer möglichen Sammelbestellung dabei!
vy 73 Chris
andreas.jpg « Last Edit: 26. October 2015, 18:16:43 by dl1cr » |
DG3NEO
« Reply #4 on: 26. October 2015, 11:53:32 »
...Dann mach Dich schon mal an die Teilebeschaffung - das Wichtigste sind die beiden Platinen direkt von Chris, M0NKA. Sollte er zufällig den Komplett-Kit liefern können --> sofort zuschlagen. Wenn nicht, dann geht es Dir wie vielen anderen - aber da werden wir in Kürze was tun
Chris hat neue Blogbeiträge auf seiner Seite. Danach könnte sich bald die Liefersituation entspannen. Auszug: ".. I am also working on providing more quantity of kits, hopefully soon the situation of no stock would be resolved. Thank you everyone for the patience. .."
73 Thomas
JN59MN
HB9TZU
Ein HB9er
« Reply #6 on: 26. October 2015, 15:20:50 »
Guten Tag Friedrich
Ich konnte bei Farnell resp. Elemt14 das ganze Material bestellen. Versuch doch mal hier ein Konto zu eröffnen http://at.farnell.com/.
Bei mir kam die ganze Lieferung innerhalb von drei Tagen aus England. Unglaublich dieser Service.
Die BOM habe ich jedoch abgeändert resp. die Artikel zusammengefasst. Also anstelle von 25 Zeilen mit je einem Artikel 143-2339 habe ich in meiner Liste halt eine Zeile mit 25 Stück des Artikels 143-2339.
Bedenke auch, dass Farnell Mindestbestellmengen hat. Es kann also sein, dass in der BOM 1 Stück eingetragen ist aber die Mindestbestellmenge 25 oder 50 Stück ist.
vy 73 Christof HB9TZU
OE1FHB
« Reply #8 on: 26. October 2015, 16:59:40 »
Hallo Christof & Andreas ! Danke für Hinweis,habe Konto bei at Farnel eröffnet BoM hochgeladen 453 Positionen mit Preis gefunden bei 173-8942 47Ohm R Nummernkonflikt 9x 171-2350 BNC Buchse Nummernkonflikt 108-1300 BFR 93A Nummernkonflikt Nummernkonflikt = für eine Nummer zwei verschiedene Bauteile.
Diese 11 Positionen kann man auflösen sie sind dann als ausgwählter Artikel markiert. Beim laden in den Warenkorb gehen viele Teile verloren,es kommt auch Meldung, das für einige Teile kein Preis gefunden wurde. Letztlich sind von den 453 Positionen 26 im Warenkorb.  Ich werde Ui und RF Bord Trennen und Gleiche Teile zusammenfassen und als zwei Stücklisten dem System anbieten.
DO3SEG
« Reply #10 on: 26. October 2015, 20:11:26 »
Das ist ja ganz großes Kino bei Farnell. Es müssen sehr viele Positionen manuell geändert werden, habe es jetzt geschafft. Kann jemand den Betrag von 233,- Euro grob Bestätigen, oder habe ich eine groben Schnitzer drin?
roelof dl3ser
« Reply #11 on: 26. October 2015, 20:12:43 »
Hallo alle. Meine Name ist Roelof und möchte gerne auch ein mcHF bauen. Ich bin fast 50 Jahre funker, aber beruflich ein HOLLANDISCHE policist in ruhe und wohne seit 2004 in Deutschland. In Haren Erika. SDR ist für mich neu aber werde gern darüber lernen. grüsse Roelof dl3ser
« Last Edit: 26. October 2015, 20:29:35 by roelof dl3ser » |
hb9ncz
« Reply #12 on: 05. November 2015, 09:13:06 »
Hallo Andreas DF8OE ,
ich bin neu in diesem Forum, mein Name ist Roland HB9NCZ.
Ich wurde durch den Funkamateur 2015 auf das mcHF Projekt aufmerksam und verfolge es seit Sept. 2015.
Der Nachbau interessiert mich sehr (ich bin an SDR-Technology sehr interessiert) und habe mich deshalb angemeldet.
Ich habe heute die Boards von Chris erhalten. Sie sind von sehr guter Qualität. Sobald ich die Mouser Bestellungen erhalten habe, werde ich bauen und testen.
73 de Roland HB9NCZ
HP Laptop DV7 Linuxmint 17 Netbeans
HB9FZG
« Reply #13 on: 05. November 2015, 21:44:07 »
Ich bin durch die FM 10-2015 darauf aufmerksam geworden. Durch Zufall konnte ich heute ein full-Kit bestellen.
Zurzeit bereite ich mich auf die Lizenzprüfung (HB9) vor, die Anfangs Dezember stattfindet.
Grüsse Uwe
