Topic: Bedienung des mcHF (Read 1887 times)
Roger
Bedienung des mcHF
« on: 25. November 2015, 10:43:03 »
Hallo Eigenbauer,
habe nun gerade die UI-Platine zusammengelötet und das Gerät einfach mal ohne RF-Board getestet. Ist das eigentlich normal, dass die Encoder laufen, als wäre eine Untersetzung eingebaut, sodass man sich schier einen Wolf dreht, um die Werte hoch oder runter zu drehen? Bei den "normalen" ist das noch zu verschmerzen, aber beim VFO-Encoder ist die Frequenzänderung einfach nur schlaftabletten-lahm.
Roger
Re:Bedienung des mcHF
« Reply #2 on: 25. November 2015, 17:27:39 »
ok, vielen Dank für die Details! Dann werde ich mal den Rest noch fertig bauen und schauen, wie es sich verhält, wenn beide Platinen angesteckt sind.
vy73s Roger
