paul15
Re:kompatibles LCD Display
« Reply #1 on: 14. January 2016, 08:34:21 »
Richtig,genau dieses Display hatte ich 3Wochen am laufen.Lief ohne Probleme,verdrahtet mit den Kabeln vom Raspberry.
vy 73 paul
DC4AS
« Reply #3 on: 14. January 2016, 20:17:15 »
ich hab die Belegung angeschaut..soweit klar
Ich denke mal BL_CTRL ist bei dem "neuen" LED_A ...die Hintergrundbeleuchtungs Steuerung
Sagt mir bitte ob das Richtig ist
Gruss Andreas
Roger
« Reply #5 on: 17. January 2016, 05:35:59 »
ich habe gestern die Modifikation für den Touch Betrieb durchgeführt. Danach konnte ich zwar umschalten zwischen Scope und Wasserfall auch die Frequenz liess sich über Berührung ändern, aber ich konnte Mode, DSP, Power und Filter nicht mit einem Stylus durchscrollen. Ist das normal?
vy73s Roger
Roger
« Reply #7 on: 17. January 2016, 09:59:05 »
alles klar, danke, dann weiss ich Bescheid! Seit das RF-Board dran ist geht auch das serielle Eeprom.
vy73s Roger
DC4AS
« Reply #9 on: 19. January 2016, 16:28:47 »
tja nu hatte ich das alternative Display bestellt und der Versand war wirklich schnell aber das Display hat nen sprung.....
Weiterwarten
DL9OAO
« Reply #11 on: 21. January 2016, 14:55:43 »
Oha , ärgerlich .. und dann diese warterei ..Display zurückschicken .. usw...
Hatte auch so ein Erlebnis . Packe Display aus , diagonal ein Streifen auf dem Display . Erster Eindruck war auch sprung im Display , was sich später als fehlerhaft aufgetragene Schutzfolie heraus stellte.
Im übrigen kann man eigentlich gut diese ILI-93xx Displays gut nutzen , braucht kaum oder gar keine Anpassung. Gut das die nicht immer wieder das Rad neu erfinden.
Mario
DC4AS
« Reply #12 on: 21. January 2016, 17:00:57 »
toll nu hatte ich mit dem alternativ Display alles gut..und das Originale ist eingetroffen...gejumpert auf parallel und rein damit...
Doch es wird hell weiss und sonst nix..helligkeit einstellbar...hat jemand einen Rat
ist das defekt?
gruss Andreas
DC4AS
« Reply #14 on: 21. January 2016, 17:42:27 »
ist mir jetzt nich ganz klar. Das Display das ich dran habe funktioniert einwandfrei. Parallel
das HY28B ist weiss. ich habe FW .17 muss ich also spi machen oder sollte es ohne Touch mod auch gehen??
ah R30-32 sind nicht eingebaut
« Last Edit: 21. January 2016, 17:43:33 by DC4AS » |
