03. April 2025, 19:36:02
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Endstufe zerstört Sicherung <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Endstufe zerstört Sicherung  (Read 3101 times)
DC4AS
« on: 30. January 2016, 10:29:15 »
hat evtl jemand eine Idee wonach ich suchen soll
Sobald ich die RFC8 drinhab geht die Sicherung kaputt.
Ich mess aber keinen Kurzschluss hab alle Trafos und die RD16HHF1 geprüft. alles OK
die Biasspannung ist bei null
die Mosfets sollten also gesperrt sein (selbstsperrend)
was kann denn noch falsch sein
Gruss Andreas
Re:Endstufe zerstört Sicherung
« Reply #1 on: 30. January 2016, 11:32:15 »
Hast Du den zusätzlichen Widerstand über C96 drin?
DC4AS
« Reply #2 on: 30. January 2016, 15:55:11 »
ja hab ich
DL1CR
« Reply #3 on: 30. January 2016, 16:08:12 »
Offensichtlich hast du kein strombegrenzendes Netzteil.
Löte doch mal statt RCF8 einen bedrahteten >0,5W  Widerstand mit 100 Ohm ein und miss mal, ob weiterhin 12V an den beiden Seiten anliegen. Vorsicht, der Widerstand wird eventuell sehr heiß
Vielleicht hast du einen Schluss zwischen Gate und Drain bei einem der PA Fets
73 Chris
« Last Edit: 30. January 2016, 16:11:34 by DL1CR » Logged
« Reply #4 on: 30. January 2016, 16:12:09 »
Irgendwo muss der Strom ja bleiben. Also ectl. mal wechselweise die Endstufentransistoren auslöten und nochmal testen. Wenn der Strom auch ohne Endstufen-Ts fließt, hast Du beim Wickeln der Ausgangsübertrager evtl. irgendwo den Kupferlackdraht aufgeschabt und der gibt jetzt teilweise Kontakt...
DC4AS
« Reply #5 on: 30. January 2016, 16:15:01 »
hallo,
doch ich habe so ein Netzteil war aber leider unvorsichtig da ich sicher war alles ist OK.
und auch das Habe ich geprüft..es gibt keinen Fehler und keinen Schluss
habe inzwischen aus Verzweiflung die Trafos neu gewickelt und die 2 RD16HHF1 erneuert..nix immer noch gleich
die Spannung vom Bias Regler sollte doch 0V sein oder...ohne Senden
« Reply #6 on: 30. January 2016, 16:20:05 »
DAS GIBT ES NICHT - ist ein logischer Widerspruch.
Wenn der Strom ohne RFC8 nicht fliesst
- fließt er in den Endstufenzweig.
Wenn er ohne bestückte Transistoren nicht fliesst
- fließt er durch die Transistoren.
Wenn die Transistoren ok sind, und es sind auch RD16HHF1 und die Gatespannung ist kleiner als 1V - dann kann kein Strom fließen.
Fließt er trotzdem, ist eine der eben gemachten Annahmen nicht zutreffend.
DC4AS
« Reply #7 on: 30. January 2016, 17:01:44 »
Ich schau nochmal alles durch und teste Schritt für schritt
es sah so aus als ob diese Transistoren selbstleitende sind...wie die von den Netzteilen die ich früher zu hauf reparierte.
das wird schon irgendwie zu finden sein...ich hoffe nicht das ich aus ebay falsche Mosfets bekommen habe wo halt RD16HHF1 draufsteht.
ich hab heut keine Zeit mehr ...werde es in Ruhe morgen nochmals durchschauen.
Gruss Andreas
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #8 on: 30. January 2016, 17:21:57 »
Ich bestell(t)e meine RD16HHF1 beim Funkamateur-Shop - da weiss ich, das ich das bekomme, was ich erwarte.
« Reply #9 on: 30. January 2016, 18:02:44 »
In der Yahoo Gruppe sind schon MOSFETs aufgetaucht, die in China billig produziert und irgendwie umgebrandet wurden. Wenn Du die bei ebay gekauft hast, besteht ein gewisses Risiko...
DC4AS
« Reply #10 on: 30. January 2016, 18:03:13 »
boaaa dieser .....
die Dinger sind selbstleitend.
Ich bestell andere
mist
Gruss Andreas
« Reply #11 on: 30. January 2016, 18:06:08 »
Es ist wirklich traurig. Es wird beschi**** für jeden Cent.
Ich empfehle Dir ebenfalls die www.box73.de. Die ist zuverlässig, schnell und mit "HAM-Spirit-Portokosten"
DC4AS
« Reply #12 on: 30. January 2016, 18:12:48 »
da habt ihr ja recht
Roger
« Reply #13 on: 30. January 2016, 18:16:43 »
vor kurzem erhielt ich zehn RD16HHF1 von einem Ebay-Anbieter.
Die sind prima ok. Keine Probleme damit.
Allerdings sind es nicht die RD16HHF1 für
etwa 1.50 USD das Stück!!!
vy73s
Roger
DC4AS
« Reply #14 on: 30. January 2016, 20:21:00 »
so hab welche bei fa bestellt, und sowohl dem Verkäufer als auch Ebay eine saftige Mail geschrieben.
das mit dem Display ist auch noch nicht ausgestanden, der Verkäufer(Hersteller) des Displays behauptet das die Software die Ursache wohl sei, weil ich vielleicht nicht so viel davon versteh...tztz
auch an ebay und Paypal gemeldet, geld ist schon zurück..gg
Gruss Andreas
« Last Edit: 30. January 2016, 20:21:26 by DC4AS » Logged
