20. April 2025, 00:56:37
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: CAT Funktion eingebaut <- zurück vorwärts ->
Pages: [1] 2 3 ... 6 Go Down Print
   Author  Topic: CAT Funktion eingebaut  (Read 13486 times)
« on: 02. February 2016, 07:55:50 »
Hallo an alle,
die neue daily snapshot beeinhaltet zwei neue Features:
1) Man kann mit menu #332 den BIAS für Electret-Mikrofone jetzt per Firmware ein/abschalten. Das beseitigt einen lauten "plopp" am Anfang einer Sendung, wenn man mit einem dynamischen Mikrofon arbeitet(das braucht nämlich keinen BIAS der stört dort nur).
2) Ferner ist jetzt CAT implementiert.
serieller Treiber für Windows für den STM32F4
Nach Installation des Treibers unter "Windows" zunächst in den neuen Ordner (liegt normalerweise unter Programme/STMicroelectronics...) wechseln - dort sind Treiber für Win7 und Win8. Der für Win7 läuft auch mit Vista oder XP.
Es wird die KLEINE USB-Buchse dafür benutzt. Als Protokoll wird das des Yaesu FT817 verwendet. Ich würde mich über Feedbacks freuen!
« Last Edit: 02. February 2016, 08:21:55 by DF8OE » Logged
Roger
Re:CAT Funktion eingebaut
« Reply #1 on: 02. February 2016, 09:57:15 »
werde die neue Firmware testen. Das Display ist auch angekommen; das Ablesen der
Frequenz ist nun einfacher.
vielen Dank für Deinen unermüdlichen Einsatz für das Projekt!
vy73s
Roger
« Reply #2 on: 02. February 2016, 10:12:38 »
Gratuliere zum Display!
In der Tat kannst Du das Gerät erst jetzt wirklich ausprobieren...
Roger
« Reply #3 on: 02. February 2016, 10:44:17 »
das neue Display funktioniert auf Anhieb. Musste nur einen Jumper umlöten.
Neue Firmware ist drin. Macht alles einen soliden Eindruck.
Eines ist mir aufgefallen: statt DSP orange hinterlegt, heisst es jetzt
DIGITAL blau hinterlegt, und weiter unten steht FILT. Wenn DIGITAL
reinpasst, sollte doch auch FILTER rein passen. Ausserdem fände ich das
orange hinterlegte DSP oder DIGITAL übersichtlicher. Oder hat es mit
dem DIGITAL noch eine besondere Bewandtnis, kann man damit
noch etwas aktivieren?
vy73s
Roger
« Last Edit: 02. February 2016, 10:44:57 by Roger » Logged
« Reply #4 on: 02. February 2016, 11:51:24 »
DIGITAL ist die Vorbereitung für die digitalen Modi. Das ist eine Touch-Taste - einfach mal drauftippen
Der sinnlose rote Kasten mit "DSP" ist nun für immer verschwunden - und der sinnlose mit "FILT" wird auch bald weg sein
« Reply #5 on: 02. February 2016, 12:15:33 »
habe die neue Firmware aufgespielt.
Kopplung zum WINDOWS-PC (WIN8.1) klappt; virtuelles COM-Port wird im Gerätemanager angezeigt.
Test mit "flrig".
Frequenz und Mode werden korrekt übertragen (bei Änderungen am mchf).
Die Steuerung vom PC aus klappt auch (Frequenz und Mode)
Protokoll ist aktuell mit 9600Baud und 2 Stoppbits; ist das so vorgesehen?
Michael
« Reply #6 on: 02. February 2016, 12:48:27 »
Ja, die Verbindungsdaten sind korrekt so
Roger
« Reply #7 on: 02. February 2016, 12:58:12 »
ok, habe ich probiert. mit der Touch-Funktion kommen dann FreeDV1 und FreeDV2 !!! !!!
vy73s
Roger
« Reply #8 on: 02. February 2016, 13:07:31 »
...und wenn Du weiter touchst, kommen noch BPSK31, RTTY, WSPR-A und WSPR-P.
Aber das sind zunächst NUR DIE UI-Funktionen - die dazugehörigen Modi und die Einstellscreens für den jeweiligen Modus kommen noch. Da sind noch einige Kilometer zu gehen
Sowie einer der Modi davon irgendwann mal in WEISS und nicht mehr in grau zu sehen ist, steckt schon was dahinter.
Roger
« Reply #9 on: 02. February 2016, 13:11:20 »
also bei diesem Display habe ich Probleme mit dem sauberen Durchscrollen bei DIGITAL.
Einmal habe ich es hinbekommen, dass BPSK31 angezeigt wird.
Hingegen kann ich die 2x Vergrösserung und die Umschaltung W-Fall und Scope ohne Probleme umschalten.
Gibt es für die Touchfunktion eine Display-Kalibrierung?
vy73s
Roger
« Reply #10 on: 02. February 2016, 14:40:58 »
Noch nicht. Wird aber irgendwann kommen. Allerdings sind die Ungenauigkeiten bei meinen fünf Geräte so gering, dass sich der Aufwand nicht lohnen würde. Ich habe nich vor, die Knöpfe so klein zu machen, dass man eine Lupe braucht
Drück einfach mal etwas länger. Es ist ein resistives Display, das reagiert nicht so präzise wie ein kapazitives...
Roger
« Reply #11 on: 02. February 2016, 15:19:53 »
ja, das habe ich bemerkt, wenn man etwas länger drauf bleibt, geht es besser.
vy73s
Roger
« Reply #12 on: 02. February 2016, 15:32:20 »
Quote from: Michael_K on 02. February 2016, 12:15:33
Beim STM32F4 virtual port sind die meisten Verbindungsdaten relativ unwichtig. Die Geschwindigkeit, Start und Stopbits, Parität sind in jedem Fall völlig egal, bei den 7 oder 8 Bit könnte es sein, das Windows/Linux freundlicherweise bei 7 Bit ein Bit entfernt. Die Wahl einer COM Geschwindigkeit hat übrigens keinerlei Einfluss auf die reale Kommunikationsgeschwindigkeit, das geht so schnell wie USB es halt macht.
Lediglich bei der Flusskontrolle sollte "keine" aktiv sein. Denn XON/XOFF fügt u.U. Zeichen in den Datenfluss ein. Die Nutzung von HW Flusskontrolle mit RTS/DTR so wie es im Quellcode aussieht, nicht richtig genutzt. Also auch nicht einstellen.
Zusammenfassung: Flusskontrolle auf "Aus", 8Bit, alles andere egal.
Danilo DB4PLE
Roger
« Reply #13 on: 02. February 2016, 17:42:10 »
habe die neue Firmware auch am zweiten mcHF mit aktivierter Touch-Funktion
eingespielt. Dort funktioniert die Umschaltung, also das Durchscrollen der
digitalen Betriebsarten, sehr gut mit einem Stift.
Am anderen funktioniert das Touch-Display. Jedoch dort, wo das DIGITAL-Feld
ist, scheint er viel unempfindlicher zu sein.
vy73s
Roger
« Reply #14 on: 02. February 2016, 18:51:22 »
Hast Du die Schutzfolie abgezogen? Mit geht es auch, aber bedeutend unpräziser.
Und wie gesagt: die Touchgenauigkeit ist nicht so prall...
Pages: [1] 2 3 ... 6 Go Up Print
