04. April 2025, 11:46:44
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: EEPROM 24LC1026 <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: EEPROM 24LC1026  (Read 1939 times)
oe2wmi
EEPROM 24LC1026
« on: 13. February 2016, 10:24:35 »
Hallo!
Habe diese EEprom eingebaut, aber es blockiert mit leerem Bildschirm der mit SPI Mode läuft diesen.
Legt man SCL und SDA am EEprom hoch, läuft der Bildschirm wieder.
R30-R32 sind nicht bestücktr §§-r§% SIND = oHM; die 5 Drahte sind verlegt.
Was läuft da falsch?
Re:EEPROM 24LC1026
« Reply #1 on: 13. February 2016, 10:32:18 »
Die beiden haben NICHTS miteinander zu tun und können sich folglich auch nicht blockieren. Es sind keine Modifikationen nötig bei Verwendung des 1026 (keine Drähte/Brücken etc.)
Lief das LCD ohne den EEPROM?
oe2wmi
Re:EEPROM 24LC1026
« Reply #2 on: 13. February 2016, 10:35:57 »
LCD ohne EEprom läuft einwandfrei, wenn die beiden I²C Leitungen dran sind sieht man die Impulse auf den Leitungen, aber kein Display
das belibt völlig dunkel
oe2wmi
Re:EEPROM 24LC1026
« Reply #3 on: 13. February 2016, 10:37:26 »
Das display läuft ansonst einwandfrei, legt man die beiden Signale das Eeproms an, sieht man am Scope
am 2 ten gehts also werden wir das schon finden...
Re:EEPROM 24LC1026
« Reply #4 on: 13. February 2016, 10:38:18 »
Klingt komisch, aber ich kann nur sagen: kann nicht sein, wenn das LC1026 in Ordnung ist. DerI2C-Bus, an dem der serielle EEPROM hängt, bedient auch den Audio-Codec. Wenn da ein Kurzschluß wäre, würde der auch nicht gehen.
oe2wmi
Re:EEPROM 24LC1026
« Reply #5 on: 13. February 2016, 11:21:03 »
er tuts wieder, aber genaue Ursache kann ich nicht sagen..
beim Abschalten wird geschrieben, das Einschalten dauert länger...
werden jetzt mal die neueste Software laden.
Re:EEPROM 24LC1026
« Reply #6 on: 13. February 2016, 11:31:54 »
Abschalten muss ca. 5 Sekunden dauern, Einschalten bis zum normalen Bildschirm ca. 8 Sekunden. In den daily-snapshots der letzen ca. 10 Tage war ein heftiger Bug - der ist ist der neuesten Testing / dem neuesten daily snapshot beseitigt. Wenn Du noch eine solche ältere daily snapshot 0.219.27.3 hast rate ich Dir dringend, diese upzudaten. Der Bug äußert sich in latent *extrem* langen Zeiten beim An- und Abschalten und Configstörungen...
« Last Edit: 13. February 2016, 11:38:08 by DF8OE » Logged
OE2HEM
Re:EEPROM 24LC1026
« Reply #7 on: 13. February 2016, 16:48:58 »
Mit der aktuellen Software geht alles wie beschrieben.
Es werden auch beim Aussschalten die Werte ins Eeprom geschrieben.
Soweit alles klar.
Der Fehler mit dem Encoder für den VFO war selbstgebaut:
Änderung RF 005 hab ich auf dem UI Board gemacht, d.h. ein Signal des Encoders war auf Masse gelegt mit 0 Ohm, deshalb konte die CPU nix damit anfangen...
