04. April 2025, 17:37:01
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Fehler aufgetaucht <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Fehler aufgetaucht  (Read 1863 times)
oe2wmi
Fehler aufgetaucht
« on: 02. March 2016, 11:48:00 »
Die Inbetriebnahme soweit ok, der Empfang funktioniert! Ich habe dann die Firmware aktualisiert (219.27.3), alles ok.
Gestern wollte ich auf 219.27.5 updaten, da kam der Fehler: Taste Band- gedrückt, Power on gedrückt. Bildschirmhintergrund wird hell, aber grüne LED geht nicht an. Bildschirmhintergrund schaltet im Takt von 1sec hell - 1sec dunkel.
Firmware 219.27.3 ist noch aktiv, Empfang funktioniert immer noch.
Bei 2 Geräten identer Fehler. Wer kann mir bitte helfen?
Re:Fehler aufgetaucht
« Reply #1 on: 02. March 2016, 12:28:05 »
Wenn Du BANDM drückst und den mchf einschaltest, dann wird der mcHF in den Bootloader-Modus versetzt. Wenn Du den Bootloader vom GitHub hast, dann sucht er jetzt einen USB-Stick am kleinen USB-Port. Findet er keinen, blinkt das Backlight und KEINE LED ist an. Das ist die Fehlermeldung "habe keinen USB-Stick gefunden".
oe2wmi
« Reply #2 on: 02. March 2016, 13:12:53 »
Vielen Dank! Ich hab den gleichen USB-Stick verwendet wie beim vorherigen Update.
Jetzt hab ich noch 3 verschiedene Exemplare probiert, beim letzten hats geklappt.
« Reply #3 on: 02. March 2016, 14:05:02 »
Das deutet darauf hin dass
1) entweder der Spannungsabfall an deiner Diode "an der Grasnarbe" liegt
2) oder die "Bootzeit" deines USB-Sticks an der Grasnarbe liegt
y 73
DM2CMB
« Reply #4 on: 03. March 2016, 08:59:44 »
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit einem Adapter für SD-Karten gemacht. Meine alten, kleinen USB-Sticks mochte der mcHF nicht, aber eine alte 1MB SD-Karte in einem USB-Adapter spielt prima.
73, Rainer
DC4AS
« Reply #5 on: 03. March 2016, 19:46:09 »
Ich glaube eher das eine Formatfrage die Ursache ist:
versucht mal eure Sticks die nicht gehen mit SDFormatter zu formatieren.
Ab Win10 ist das unbedingt notwendig da Win10 kein FAT32 mehr kennt.
Gruss Andreas
