06. April 2025, 18:20:35
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Wie teste ich das UI Board ? <- zurück vorwärts ->
Pages: [1] 2 3 Go Down Print
   Author  Topic: Wie teste ich das UI Board ?  (Read 4624 times)
DL3NCW
« on: 12. March 2016, 15:58:02 »
HAllo allerseits,
ich bin gerade dabei das UI Board fertig zu löten.
Die USB Modifikation habe ich mangels Bauteile (noch nicht)
durchgeführt.
Wie kann ich das UI Board standalone programmieren ?
Ich habe im forum etwas gelesen daß man über PIN28 (?) 5V
anlegen kann und dann den Bootloader wie beschrieben installiert.
Kann mir das nochmal jemand bestätigen ?
Mochte das Board gerne testen bevor ich mich an die RF Platine mache.
73 Joachim, DL3NCW
Re:Wie teste ich das UI Board ?
« Reply #1 on: 12. March 2016, 17:15:07 »
Du kannst an Pin28 5V einspeisen und den Bootloader mit dem Dfuse-Tool programmieren. Anders kann man den Bootloader sowieso nicht programmieren Nur die Firmware später - das geht dann bequem mit USB-Stick (wenn Du die entsprechende Mod durchgeführt hast).
Du kannst auch den Bootloader von Chris nehmen - der hat aber Nachteile...
  • Du bist angewiesen auf "Windows", das proprietäre "mchf-manager"-Programm und Treiber
  • Der Bootloader unterstützt den Reboot des mcHF nicht,der an mehreren Stellen benutzt wird (mit dem Bootloader geht der mcHF einfach aus)
  • Der Bootoader ist closed-source.
DL3NCW
« Reply #2 on: 13. March 2016, 09:27:44 »
Bootloader ist ionstalliert und das Gerät wird als mchf erkannt.
Die beiden LED's blinken abwechselnd und das Display ist aus.
Der mchf Manager meldet: Looking for mcHF bootloader...Not found!
Hatte die Taste "Band - gedrückt " dann Spannung angelegt.
Kann mir jemand einen Tipp geben ?
« Last Edit: 13. March 2016, 09:47:44 by DL3NCW » Logged
« Reply #3 on: 13. March 2016, 10:02:59 »
Windows / mcHF-manager / Treiber...
Läßt sich durch Verwendung des Bootloaders via USB-Stick alles sicher vermeiden
DL3NCW
« Reply #4 on: 13. March 2016, 10:07:32 »
ja Du hattest Recht, habe nun alles händisch gemacht und der Manager erkennt
de mchf im Dfue Modus...
Jetzt werde ich die Firmware installieren.
Den Mod mache in nächste Woche, habe leider keine Shottky da.
Welche würdest Du empfehlen ?
Grüße
Joachim
DL3NCW
« Reply #5 on: 13. March 2016, 10:11:49 »
Habe nun die aktuelle bin geflasht und nach dem Start leuchtet die grüne LED
und ich habe einen weißen Bildschirm....
Nach dem Anschalten ist er weiß, nach ein paar Sekunden aus und dann wieder weiß
Stromaufnahme liegt bei 160 mA, ist das ok ?
« Last Edit: 13. March 2016, 10:12:51 by DL3NCW » Logged
« Reply #6 on: 13. March 2016, 10:17:57 »
1) Schottky-Diode habe ich aus der Ausschlachtkiste. Wichtig ist nur, geringer Spannungsabfall.
2) Hast Du R30...R32 entfernt? Das ist wichtig...
DL3NCW
« Reply #7 on: 13. March 2016, 10:19:03 »
Das  mit R30 bis R32 habe ich gerade gefunden...
Werde ich gleich mal auslöten
DL3NCW
« Reply #8 on: 13. March 2016, 10:25:20 »
Die R's sind raus aber jetzt immer mal rötlich, mal grünlich.... komisch
« Last Edit: 13. March 2016, 10:29:53 by DL3NCW » Logged
« Reply #9 on: 13. March 2016, 10:30:07 »
parallel gejumpered?
DL3NCW
« Reply #10 on: 13. March 2016, 10:32:33 »
IM2 und IM0 sind gejumpert
Hab gerade mal ne alte Firmware von Chris drauf (.171)
damit funktioniert der Bildschirm
« Last Edit: 13. March 2016, 10:47:02 by DL3NCW » Logged
« Reply #11 on: 13. March 2016, 10:52:08 »
Bei Dir ist irgendwo ein "Tiefpass" drin. Die alte Firmware war um Welten langsamer, damit geht es auch, wenn Du irgendwo 100 Ohm in einer Lötverbindung hast. Mit der neuen Firmware geht das NICHT mehr.
DL3NCW
« Reply #12 on: 13. March 2016, 11:02:50 »
Quote from: DF8OE on 13. March 2016, 10:52:08
Mit der KA7OEI Firmware läuft es. Parallel Modus ist beim Display wohl gejumpered
Kann es sein, daß da in Deiner Firmware ein Bug ist ?
« Reply #13 on: 13. March 2016, 11:08:42 »
Nein.
Die KA7OEI-Firmware geht mit wesentlich niedrigeren Busfrequenzen auf den Bus. Die läuft auch, wenn eine Datenleitung oder Handshakeleitung nur "angeklebt" ist.
Die aktuelle Firmware geht mit Frequenzen von ca. 10MHz auf den Parallelbus. Wenn da irgendwo eine Verbindung nicht 100%-ig ist, gibt es den berüchtigten "weißen Bildschirm".
Da hilft leider nur suchen...
DL3NCW
« Reply #14 on: 13. March 2016, 12:00:22 »
Ok dann suche ich mal...
Da ich das Komplettkit von Chris habe gehe ich aber mal stark davon aus dass zumindest die meisten Teile ordnungsgemäß drauf sind...
Dachte weil DG2NPE auch einen weißen Bildschirm meldete.
Vielleicht versuche ich mal ne ältere Firmware von Dir
« Last Edit: 13. March 2016, 12:05:41 by DL3NCW » Logged
Pages: [1] 2 3 Go Up Print
