12. April 2025, 00:19:54
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Board reagiert nicht mehr/extrem langsam <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Board reagiert nicht mehr/extrem langsam  (Read 1273 times)
DL3RTL
« on: 30. March 2016, 08:28:59 »
Nach einem Tag lauffähigem experimenteieren und Staunen habe ich das Gerät vorhin noch mal eingeschaltet und stellte fest, dass das Scope extrem langsam anzeigt.
Als ich dann die Frequenz verstellen wollte, funktionierte das nicht. Erst dann stellte ich fest, dass keine der Tasten angenommen wird. Verinzelt werden Befehle angenommen, z.B. bei der Split-Taste. Auch Power-off funktioniert zuverlässig. Aller anderen Taster sind ausgefallen.
Ich habe sicherheitshalber die Firmware neu aufgespielt, aber es ändert nichts. Nach dem Einschalen steht das Gerät auf 14001 kHz, versucht etwas zu empfangen und reagiert nicht mehr auf Eingaben.
Wenn ich das Tuning-Rad drehe passiert es manchmal, dass er nach einigen Sekunden dann 1 khz in die entsprechende Richtung geht. Das war's.
Re:Board reagiert nicht mehr/extrem langsam
« Reply #1 on: 30. March 2016, 08:32:35 »
Welche Farbe haben die Digits der Frequenzanzeige?
Ich vermute ROT.
Träges Reagieren auf Taster / Encoder und langsames Reagieren des LCDs sind zu 99,9% ein Zeichen für eine ausgefallene I2C-Kommunikation - meist durch Unterbrechungen am SI570.
Durch die ins Leere laufenden I2C-Befehle gibt es unzählige Timeouts und dadurch kommt die Firmware nahezu zum Stillstand.
DL3RTL
« Reply #2 on: 30. March 2016, 08:52:25 »
Die Digits sind noich weiss. Ich habe ein kleines Viceo von dem Fehler gemacht:
Video: https://youtu.be/59mwa3v-eMc
Sollte ich davon ausgehen können, dass der Controller ansich noch funktioniert, es aber zu einer Unterbrechung irgendwo auf der Platiin egekommen ist? Oder soll ich den SI570 austauschen?
« Reply #3 on: 30. March 2016, 09:02:17 »
Als erste würde ich Dir dringend empfehlen, auf eine aktuelle Firmware umzustellen. Die Geschwindigkeitsgewinne der aktuellen devel-Version gegenüber der deinen sind gravierend, auch sind einige Fehler beseitigt, die unter ganz kuriosen Umständen zu sowas führen können - und das wird dann auch noch gespeichert...
Du findest die aktuelle daily snapshot auf unserer "Modifikationen-Seite".
DL3RTL
« Reply #4 on: 30. March 2016, 09:21:31 »
Erst mal vielen Dank für Deinen Ratschlag Das mit der Firmware habe ich jetzt gemacht.
Aber nach dem Einschalten leuchten nur die grüne LED und das Display in weiß.
Es läßt sich auch wieder ausschalten.
Weitere Funktionen dieser Firmwar nicht feststellbar
Daraufhin habe ich die alte Firmware wieder aufgespielt. Und siehe da: Das Board reagiert wieder schnell.
Das ist aber eigentlich ärgerlich, weil wir nun den Fehler nicht kennen..
« Last Edit: 30. March 2016, 09:25:49 by DL3RTL » Logged
« Reply #5 on: 30. March 2016, 09:51:28 »
Hast Du vielleicht noch die Widerstände R30,R31 und R32 auf dem ui-Board drin? Die schließen en SPI-Bus und den Parallelbus kurz - die müssen raus!
Bis zur Firmware 219.26 war das egal, da der SPI-Bus nicht benutzt wurde. Sie waren zwar auch dort schon sinnfrei - aber eben "ohne Schaden anzurichten". Danach wurde der SPI-Bus aktiviert - und der Kurzschluß entfaltet seine Wirkung (==weißer Bildschirm vom Start an).
« Last Edit: 30. March 2016, 10:23:08 by DF8OE » Logged
