Topic: serial EEprom (Read 1704 times)
dl7qk
serial EEprom
« on: 05. June 2016, 16:39:02 »
Hallo,bei mir meldet der mcHf 0.4 -Serial EEprom incompatible Hartware mäßig überprüft ok.EEprom defekt? 2.Problem,die Bedienung des Menüs dauert sehr lange bis es umschaltet und man muß teiweise lange die Tasten drücken.Bei 2 anderen Geräten läuft es normal. Sind die Versionen 0.4 und 0.5 kompatibel?Habe sie mal wechselseitig getauscht und konnte keinen Unterschied feststellen.Alles bis jetzt noch ohne Modifikation und bestückter PA.
73-otto-dl7qk
dl7qk
Re:serial EEprom
« Reply #2 on: 05. June 2016, 19:12:18 »
Hallo Andreas, Das EEprom ist das 24LC1026.Ich habe mal die die Bords von den 2 Mchf getauscht,es ist der gleiche Fehler.Ich vermute,von der Stiftleiste auf dem UIBord muß ich weiter suchen.
vy73 otto
swl48
Re:serial EEprom
« Reply #3 on: 05. June 2016, 21:43:24 »
zu Problem 2.. Mein mcHf reagierte nach kurzer Betriebszeit anfangs plötzlich auch sehr langsan bzw. überhaupt nicht mehr. Nachdem ich auf dem ui-Board U5 nachgelötet habe ist alles ok.
vy 73 Ulrich
