Topic: Darstellungsfehler im Wasserfall (Read 1658 times)
« on: 17. July 2016, 11:59:15 »
Gestern bin ich auf einen neuen FW-Fehler gestoßen: mit der Einstellung + oder - 6kHz bei Freq Xlate und Wasserfallanzeige verschiebt sich beim Umschalten auf Spectrum X2 Magn (Lupenfunktion) die Anzeige des betrachteten Signals um 12 kHz und damit fast bzw ganz aus dem Bildschirmbereich. Mit der Einstellung + oder - 12 kHz passiert das nicht. Die Spektrumsanzeige ist auch nicht betroffen. Die benutzte FW ist der letzte daily snapshot vom 15.07.
73, Harri
Re:Darstellungsfehler im Wasserfall
« Reply #2 on: 17. July 2016, 14:55:09 »
Hallo Andreas, genau so, wie du beschrieben hast, ist es und war es auch schon immer. Aber nun schaue dir mal ein Signal in der Normalansicht bei 48 kHz Bildbreite an und tippe dann auf 2x Vergrößerung. Die Anzeigelinie springt in die Mitte und das angezeigte vergrößerte Signal 12 kHz nach links oder rechts. Aber nur in der Translation + oder - 6kHz, bei + oder - 12 funktioniert es, wie es soll
« Last Edit: 17. July 2016, 14:56:05 by DF5LI » |
73, Harri
« Reply #5 on: 19. July 2016, 21:33:48 »
Vielen Dank, lieber Andreas! Das ist eine prompte Bedienung
73, Harri
