DG8WM
Fertig aufgebauter mcHF
« on: 19. July 2016, 14:58:58 »
Vielleicht habt Ihr auch Interesse daran, andere fertig aufgebaute mcHFs zu sehen. Mit diesem neuen Tread möchte ich hier mal den Anfang machen.
Mehr dazu auch auf meiner HP.
73 de Werner, DG8WM
http://www.mdtweb.de
Re:Fertig aufgebauter mcHF
« Reply #1 on: 19. July 2016, 15:19:14 »
hier ist meiner, noch mit "alter" Software; Frontplatte von SCHAEFFER, Gehäuseteile vom QRP-Shop; der Ständer ist ein "zweckentfremdeter" Halter für 10"-Tablet vy 73 aus Erfurt Michael_K
DG8WM
« Reply #2 on: 19. July 2016, 16:55:55 »
Hallo Michael,
Dein Gerät ist Dir aber auch sehr gut gelungen. Die professionelle Beschriftung gibt ihm den letzten Schliff!
« Last Edit: 19. July 2016, 16:57:14 by DG8WM » |
73 de Werner, DG8WM
DL3NCW
« Reply #3 on: 19. July 2016, 19:13:00 »
Hallo Werner,
was sind das für Aufstellfüße ? Genau solche suche ich für meinen mchf.
73 Joachim
dk4sx
« Reply #5 on: 22. July 2016, 16:10:37 »
so sieht mein Gerät aus. Alle Buchsen vorne bzw. hinten und das Ganze erweitert um eine 50-W-PA. Frontplatte von Schaeffer.
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
DG8WM
« Reply #6 on: 22. July 2016, 16:19:34 »
Das sieht ja wirklich gut aus!
- Wie hast Du das Problem mit den seitlichen Buchsen gelöst, gibt es hierzu Details?
- Mich würde auch die verwendete 50 W Endstufe interessieren.
73 de Werner, DG8WM
DG8WM
« Reply #8 on: 22. July 2016, 17:22:54 »
Hallo Peter,
danke für die rasche Antwort!
73 de Werner, DG8WM
dk4sx
« Reply #9 on: 23. July 2016, 09:19:47 »
Hallo Werner,
die Buchsen habe ich auf den Platinen nicht eingelötet, sondern Einbaubuchsen auf der Front und Rückseite sauber mit isolierten bzw. geschirmten Kabeln verdrahtet.
Wenn Du die Schaltungen für die PA und das zusätzliche Oberwellenfilter haben möchtest, dann schick mir bitte eine Mail.
73, Uli, DK4SX
dk4sx@darc.de
73, Uli, DK4SX
dl2kuh
OV C01
« Reply #10 on: 25. July 2016, 19:30:08 »
hier die fertige Variante vom DJ9SN und DL2KUH 73 DL2KUH
Mussjas
« Reply #11 on: 07. August 2016, 13:30:04 »
Moin Allerseits, dieser mcHF steckt in einem Hammond Electronics Halbschalen-Gehäuse (45€). Die Halbschalen habe ich in der Tiefe gekappt (B203xH77xT125mm). Die Frontplatte ist von Schaeffer (56€).
Das Gehäuse bietet Platz für künftige Erweiterungen oder einen fetten Akku (48Wh). Das Gerät läßt sich leicht zerlegen, vier Schrauben und man hat das Chassis in der Hand.
Die div. Buchsen sind in der Rückwand montiert, USB und Hörer sind durch Öffnungen von der Seite zugänglich.
Michael_H
DL2JWL
« Reply #12 on: 25. September 2016, 20:37:02 »
Hallo an alle der mcHF Freunde, hier ist mein fertiges Gerät. Front und Rückwand im Eigenbau. Das Gehäuse bietet Platz für künftige Erweiterungen oder einen fetten LiIon-Akku mit 6 Ah . Das Gerät läßt sich leicht zerlegen, vier Schrauben und man kann den Deckel (Bodenplatte) abnehmen. Die Buchsen sind in der Rückwand montiert, USB , Mikro , Hörer Line In und Out auch.
73 de Wolfgang
DJ3FV
« Reply #13 on: 26. September 2016, 05:37:04 »
Hallo Wolfgang,
das sieht sehr gut aus!
... Die Buchsen sind in der Rückwand montiert, USB , Mikro , Hörer Line In und Out auch.
73 de Wolfgang
Wie kommst du mit dem Mikro (Buchse) etc. an der Rückseite klar?
Wozu dient die rote "Platte" auf dem Gehäuse?
vy 73 Uwe
DL2JWL
« Reply #14 on: 26. September 2016, 20:13:14 »
Hallo Uwe,
die rote Platte ist der Kühlkörper für die Endstufe, die war schon vorher als Kühlkörper in gebauch. Da hatte ich meinen QRP-TCVR von 160m -70cm drin. Aber jetzt ist der "mcHF" drin. Das Mikro mit PTT hat ein dünnes Kabel , was sehr flexibel ist.
