19. April 2025, 04:39:25
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: HF Leistung <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: HF Leistung  (Read 2363 times)
DC4AS
HF Leistung
« on: 04. September 2016, 11:30:33 »
Sommerurlaub ist vorbei und so habe ich mich mal wieder mit dem mchf beschäftigt.
-neuesten bootloader
-neueste FW
super...
Ich habe aber ein seltsames problem:
ich habe 4 Instrumente um die HF leistung anzuzeigen: alle zeigen 5W wenn aber das instrument des mchf 10 W anzeigt.
Gibt es da eine Erklärung. Ich war der Meinung das die Anzeige früher gestimmt hat .
73 DC4AS Andreas
« Last Edit: 04. September 2016, 11:31:19 by DC4AS » Logged
Re:HF Leistung
« Reply #1 on: 04. September 2016, 11:33:07 »
Das muss geeicht werden - und zwar pro Band. Stichwort "coupling factor"...
Kann durchaus sein, dass sich diese Einstellung irgendwann mal verändert hat und deswegen neu geeicht werden muss.
DC4AS
Re:HF Leistung
« Reply #2 on: 04. September 2016, 11:43:29 »
dieser Parameter war bei mir immer 100
Ich schau mal danach, Dank Dir
Re:HF Leistung
« Reply #3 on: 04. September 2016, 11:47:15 »
...dann hat er niemals gestimmt (oder nur zufällig)...
DC4AS
Re:HF Leistung
« Reply #4 on: 04. September 2016, 12:32:20 »
ja so scheint es mir auch
ich habs abgeglichen, ich glaube diese blöde Display sache damals hat mich abgehalten davon , das genau zu prüfen.
ich muss sagen das die Softwareentwicklung sehr schön verlaufen ist in der zwischenzeit. Schaut schon sehr gut aus.
Ich bin nun wieder da sozusagen und werde auch gerne wieder meinen "senf" dazugeben..HI
73 DC4AS Andreas
DJ3FV
Re:HF Leistung
« Reply #5 on: 04. September 2016, 13:21:47 »
Da die meisten SWR  Messgeräte sind nur Schätzgeräte (die wenigsten sind selbst kalibriert) sind habe ich die Kalibrierung mit einem einfachen selbst gebauten HF Tastkopf durchgeführt.
Uwe
« Last Edit: 05. September 2016, 04:48:02 by DJ3FV » Logged
Immanuel Kant
Re:HF Leistung
« Reply #6 on: 05. September 2016, 08:48:01 »
5 Watt ist aber recht wenig. (Wenn die 4 Instrumente stimmen) Zumindest auf den unteren Bändern 80 und 40 sollte da mindestens das Doppelte rauskommen.
DD4WH
Re:HF Leistung
« Reply #7 on: 12. September 2016, 10:48:57 »
Hallo Peter,
der mcHF ist nur für 5W ausgelegt, darüber wird (auf jedem Fall bei meinem mcHF) das TX-Signal recht unansehnlich . . . auch wenn aus meinem mcHF auf den unteren Bändern laut Wattmeter > 12 Watt locker rauskommt. Aber das Signal mit 12 Watt biete ich dann lieber keinem mehr an ;-).
Bei mir kommt dann noch eine Schwingungsneigung dazu, so dass ich die Endstufe nicht über 5W verwende. Das kann bei Anderen auch passieren, oder aber auch nicht, aber eine gesunde Vorsicht sollte man auf jeden Fall walten lassen, wenn man den mcHF außerhalb der Spezifikationen fährt ;-).
Kann gut gehen, oder aber auch nicht. Am Besten mit dem Spectrumanalyzer messen. Und 5W --> 10W sind ja nur 3dB = 1/2 S-Stufe, da kann man besser die Antenne optimieren ;-).
73 de Frank
Teensy Convolution SDR
