19. April 2025, 13:11:09
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Aufbau eines Bausatzes V04 vom Ende 2015 <- zurück vorwärts ->
Pages: [1] 2 3 Go Down Print
   Author  Topic: Aufbau eines Bausatzes V04 vom Ende 2015  (Read 7462 times)
lgeis
Ich liebe dieses Forum ! ..... wirklich ....
« on: 29. September 2016, 19:56:35 »
ich weis --> nutze die Suchfunktion .... aber ich blicke noch nicht so ganz durch
Ich habe einen Bausatz V04 vom Ende 2015 und will jetzt endlich anfangen.
Gibt es speziell für diese Version Tipps ? Die Modifikationen habe ich mir schon ausgedruckt.
Ich habe bveim ersten Lötversuch natürlich gleich die Pins des STM
auf einer Seite geschrottet. Wo bekommt man den als privatler günstig ?
Gruß und 73 von einem blutigen Anfänger
Lutz
Lutz Geis
Roger
Re:Aufbau eines Bausatzes V04 vom Ende 2015
« Reply #1 on: 30. September 2016, 01:31:22 »
Hallo Lutz,
einen oder zwei hatte ich bei Farnell und HBE gekauft, dann aber auch via ebay.com
Bei ebay ist sicher grössere Vorsicht geboten, ich hatte jedoch ein gutes Händchen und keine Probleme damit.
vy73s
roger
lgeis
« Reply #2 on: 30. September 2016, 04:34:54 »
Quote from: Roger on 30. September 2016, 01:31:22
Hallo Lutz,
vy73s
roger
Danke schon mal für den HBE Tipp .... den kannte ich noch gar nicht
Lutz Geis
DJ3FV
« Reply #3 on: 30. September 2016, 06:21:32 »
Hallo Lutz,
ich habe einen STM32F407VET6 übrig und kann den zum Selbstkostenpreis abgeben. Möchtest du einen STM32F407VET6 haben oder gleich auf den neueren STM32F429VIT6 (hat mehr RAM) upgraden? Den hätte ich dann leider nicht.
Uwe
Immanuel Kant
« Reply #4 on: 30. September 2016, 07:46:45 »
Und damit das "Schrotten" beim nächsten Mal ausbleibt unbedingt:
https://www.youtube.com/watch?v=6wA8F7sm8VI
VORHER ansehen !!
lgeis
« Reply #5 on: 02. October 2016, 10:18:11 »
Quote from: DJ3FV on 30. September 2016, 06:21:32
Hallo Lutz,
Uwe
Hallo Uwe,
vielen Dank für das Angebot :-)
Macht es Sinn den µC mit mehr Speicher zu benutzen ?
Gruß Lutz
Lutz Geis
« Reply #6 on: 02. October 2016, 10:23:22 »
Die Frage abschließend zu beantworten ist schwierig.
Diesmal ist es noch gut gegangen: freedv konnte mit erheblichem programmiertechnischen Kniffen so integriert werden, dass die 192KB des "kleinen" STMs ausreichen. Das sah aber am Anfang noch gar nicht so gut aus: da dachten wir, es wird nur mit dem "großen" klappen.
Wenn Du noch nichts aufgelötet hast, würde ich an deiner Stelle den großen nehmen.
lgeis
« Reply #7 on: 02. October 2016, 13:25:29 »
Quote from: DF8OE on 02. October 2016, 10:23:22
O.K.
Danke Andreas für die Info
@Uwe : danke noch mal für Dein Angebot. Ich versuche dann den
STM32F429VIT6 zu bekommen. Der TRX soll eine Zeit lang halten
und ich will nicht an dem µC rumlöten müssen wenn er mal zu klein wird.
« Last Edit: 02. October 2016, 13:25:52 by lgeis » Logged
Lutz Geis
lgeis
« Reply #8 on: 15. October 2016, 06:37:57 »
Einen schönen Samstag Morgen ... :-)
Ich habe gestern Nachmittag das UI Board aufgebaut. Das Display ist nur eingesteckt,
damit ich vor meinen OV Kollegen angeben kann .... habe bei der 3.2" Bestellung mitgemacht und werde das dann auch nutzen.
Den Prozessor habe ich jetzt im 2nd Versuch mit Heissluft eingelötet. Ging gut :-)
Heute Nachmittag und morgen Früh - wenn meine Frau nichts anderes vor hat ;-) -
mache ich mit der RF Board weiter.
Danach gehe ich an die notwendigen Änderungen .... die Enstufentransistoren und ein zwei Teile
für die Änderungen muss ich auch noch beschaffen.
Frohes Werkeln .....
Lutz Geis
lgeis
« Reply #9 on: 15. October 2016, 06:40:30 »
Ich habe grade überlegt, ob ich meine Avatarbild ändere .... und
... nein, ich lasse es ... das Bärchen sieht intelligenter aus ....
Lutz Geis
« Reply #10 on: 15. October 2016, 07:11:25 »
Intelligenz kann man nicht sehen...
"Die Macht war stark im kleinen Yoda"
« Reply #11 on: 15. October 2016, 11:08:07 »
UI Board kannst du auch schonmal vorab allein testen und den Bootloader und SW aufspielen
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=517
Da weisst du dann gleich ob du fehlerfrei gelötet hast...?!
« Last Edit: 15. October 2016, 11:11:43 by peter_77 » Logged
lgeis
« Reply #12 on: 15. October 2016, 15:31:01 »
Gibt es da eine bestimmte / bewährte Vorgehensweise ?
z.B. irgendwelche Bauteile noch mal raus nehmen,
damit es nicht gleich BBBBBUUUUUUMMMMMMMMMMM mach ?
Wenn nicht lasse ich das meinen Avatar / Bärchen machen
und gehe etwas in Deckung
Lutz Geis
« Reply #13 on: 15. October 2016, 18:05:15 »
Nöö. Irgendwann kommt ja so oder so die Stunde der Wahrheit. Und wenn du weisst das du ein schon funktionierendes UI Board hast sind 50% schon mal abgehakt und du musst nicht doppelt Angst haben. Wenn das RF Board drankommt musst du am UI nicht mehr nach Fehlern suchen.
Bevor du 5V anlegst solltest du nochmals alles genau in Ruhe mit Lupe prüfen das Elkos richtig rum sind (bei Tantalern ist der Balken +), ICs richtig rum, besonders die CPU (kleiner Punkt bei Beschriftung U4), keine Lötbrücken auf der CPU usw. usw. die typischen Standardprozeduren eben.
Passt das alles, dann Strombegrenzung rein am Netzteil und los gehts.
Wenn du alles richtig gemacht hast und das USB Kabel gleich dran hast ertönt sofort der erlösende Winblows USB "Gong" bevor nur irgendwas anfängt nach Ampere zu riechen.
Sonst lass das Puuh den Bären machen, der ist ja immer tiefentspannt und du guckst solange wech und hörst nur auf den Gong
« Last Edit: 16. October 2016, 19:48:56 by peter_77 » Logged
lgeis
« Reply #14 on: 23. October 2016, 10:54:57 »
Moin,
ich habe mal überlegt --> Puuh den Bären lasse ich das nicht machen.
Der hat zu wenig Erfahrung mit Elektronik und fängt zu leicht Feuer ...
Das will ich ihm nicht antun ... :-)
Ich habe jetzt das RF Board, bis auf die zu wickelnden Sachen, zusammen.
Dabei ist mir leider jetzt erst aufgefallen, dass der Q2 im Bausatz fehlt.
.... Ja, ich hätte vorher nachschauen müssen, ob auf der Stüli alles abgehakt ist  ,
denn da steht er mit 'NA' drauf ... dann hätte ich den Transistor mit dem Controller
und dem eeProm bei HBE mitbestellen können.
Hat zufälligerweise noch jemand so ein Teil --> Q2 / PMBFJ112 zu Hause rumliegen ??
Ich wollte heute bei Reichelt was bestellen aber die haben so was nicht ...
Lutz Geis
Pages: [1] 2 3 Go Up Print
