19. April 2025, 04:29:49
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Wasserfall Frequenzanzeige <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Wasserfall Frequenzanzeige  (Read 1647 times)
DB1NTO
« on: 29. October 2016, 11:43:49 »
vielleicht kann mir jemand einen Tip geben.
Bei mir wird die eingestellte Frequenz weiter rechts im Spektrum Dargestellt.
Ich hätte die Frequenz aber gerne mittig.
Versucht habe ich Testweise schon: “RX/TX Freq Xlate” auf RX-12kHz bzw. OFF
Ebenso Spectrum Maginfy auf x1 oder x2 oder x4 usw.
Keine Änderung. Frequenz wird bei mir immer mit Versatz angezeigt.
Was mache ich falsch?
Ich verwende DF8OE's daily Snapshot mit dem mcHF v0.5
Besten Dank vorab
73, DB1NTO
Taner
www.db1nto.de PicoAPRS, der weltweit kleinste APRS Transceiver mit eingebautem GPS und KISS-TNC
Re:Wasserfall Frequenzanzeige
« Reply #1 on: 29. October 2016, 13:59:39 »
Der "Versatz" ist technisch bedingt und völlig in Ordnung.
Du kannst die Anzeige nur mittig hinbekommen, wenn Du auf einen Teil des Apektrums verzichtest. Also anstelle 48KHz dargestelltes Signal auf 24KHz wechselst (== Magnify * 2).
Hier musst Du zwischen Deinem "...ich möchte gerne" und dem Vorteil, 48KHz auf einmal zu sehen, entscheiden. Es gibt KEINEN anderen Weg.
Eine Verwendung ohne Xlate würde ich nicht empfehlen. Da ist zwar die Anzeige mittig, aber Du fängst Dir jede Menge Nachteile ein.
DB1NTO
« Reply #2 on: 29. October 2016, 20:43:10 »
vielen Dank für deine Antwort.
Das mit Magnify * 2 hatte ich bereits getestet und oben geschrieben. Ich habe es nochmals getestet. Ohne Erfolg. Bei mir bleibt Frequenz trotzdem sehr weit rechts. Durch Magnify ändert sich eben nur die Bandbreite.
Und ohne Xlate war nur ein Test. Hat aber auch keine Änderung ergeben.
Taner
« Reply #3 on: 30. October 2016, 07:22:48 »
Also wenn ich Magnify auf > 1 stelle springt die "Empfangslinie" in die Mitte - ebenso bei Xlate OFF (nicht zu empfehlen!!)
Was für eine Firmware-Version hast Du? Obwohl das wenn ich mich recht erninnere noch niemals anders war...
DB1NTO
« Reply #4 on: 30. October 2016, 09:36:58 »
Ursache gefunden. Auch auf Magnify x2 ist der Frequenzcursor nicht ganz mittig, weil ich im USB Modus bin.
Wenn ich auf AM umschalte, ist der Cursor ganz mittig.
Das hat mich vermutlich irritiert.
Danke für deine Unterstützung!
73, DB1NTO
Taner
