Pages: [1] 2 3 ... 8
Topic: Brauche Euren Rat (Read 16964 times)
Gerhard DO3GDW
Brauche Euren Rat
« on: 05. December 2016, 17:06:36 »
Hallo werte mcHF-Freunde, bin neu hier. Habe meine ui-Platine (v. 0.5) gestern fertig aufgebaut und will sie heute SOLO testen, d.h. Bootloader und Firmware einrichten. - Das ui-Board wird mit 5V Spannung versorgt über Header 30, Pin 28 +5V, Pin 25 GND. - Stromaufnahme ca. 70mA, Bildschirm leuchtet weiß. - Am Ausgang von U6 liegen 3,28V an. - Jumper P6 ist gesteckt, ebenfalls S17 gebrückt. - mini-USB Buchse (J11 ohne 5V-Brücke) mit Laptop (Windows 7) USB 2.0 verbunden. - vorher DfuSeDemo installiert. - S14 gedrückt Spannung (5V) eingeschaltet und es passiert rein gar nichts. Das Gerät wird nicht erkannt.
Könnte evtl. der STM-Prozessor schon das zeitliche gesegnet haben? Wer weiß Rat?
vy 73 Gerhard
vy 73, Gerhard
Gerhard DO3GDW
Re:Brauche Euren Rat
« Reply #2 on: 05. December 2016, 18:42:32 »
Danke Andreas! Diesen Weg hatte ich schon mehrfach beschritten. Auch jetzt noch einmal mit deiner vorgegebenen Reihenfolge. Immer das gleiche Ergebnis "NICHTS".
Hinweis: Sowie ich die Spannung einschalte leuchtet der Bildschirm weiß, ohne dass ein Taster gedrückt wurde und mit/ohne Jumper 6, ohne PWR-Taste oder BandP-Taste zu betätigen. Mit Jumper 6 gesteckt erhöht sich der Strom auf ca. 90mA. Vy 73 Gerhard
vy 73, Gerhard
Gerhard DO3GDW
« Reply #4 on: 05. December 2016, 19:06:51 »
Verwende als MCU STM32F407VGT6. Habe heute nachmittag noch einmal alle Lötstellen (100) nachgelötet (mit viel Flussmittel) und alles mit starker Vergrößerung kontrolliert, schien optisch soweit alles OKay. Kann verbleibendes Flussmittel (SMD291 von Chipquik) an den Pins el. leiten? Am Pin3 von U5, also am R44 sind 16MHz messbar. (C93/94 Y1 und R42 u. R43 sind nicht bestückt).
vy 73 Gerhard
vy 73, Gerhard
Gerhard DO3GDW
« Reply #6 on: 06. December 2016, 19:37:54 »
Hallo Andreas! Zuerst einmal vielen Dank für dein Hilfsangebot! Mit Fahren in der Vorweihnachtszeit ist eben nicht so günstig. Wäre es evtl. möglich dir das Teil per Post zukommen zu lassen? (mit Rückporto!). Wir könnten uns ja dann per Telefon oder auch Skype austauschen.
Das Flussmittel SMD291 ist übrigens von DigiKey.
Habe heute noch verschiedene Messungen durchgeführt: - Stromaufnahme der ui-Platine ohne Display: 10,5mA - Spannung an den Tastern o. Betätigung zw.+ 0,15V und +3,27V(am S14). Bei Betätigung ca. +0,0055V - Verbindungen beider USB-Buchsen zur MCU sind OK, keine Unterbrechungen od. Schlüsse. - Sich ändernde Spannung an allen Encodern (PIN A+B gegen GND) zw. +0,5V u. +1,0V bei Betätigung. - Am U7, PIN 8, +3,27V - Am RFC2, +3,27V (=PIN 6, VBAT U4) Aber sonst nichts weiter Positives.
Habe mir schon überlegt, wie man die MCU auslöten könnte. Werde aber erst mal noch mit warten.
Zur Ansicht noch ein Foto der ui-Platinen-Rückseite.
vy73, Gerhard
vy 73, Gerhard
dl8mby
« Reply #8 on: 07. December 2016, 12:46:31 »
Hallo Gerhard,
hast Du an R44 (0Ohm) einen Clock? Dein Oszillator sieht so aus, als wenn ein Lötfleck diesen gegen Masse und Gehäuse kurzschließen würde, so mein Eindruck.
vy73 Markus DL8MBY
Gerhard DO3GDW
« Reply #9 on: 07. December 2016, 14:42:48 »
Hallo Markus! Sehen nicht gut aus die Lötstellen an der U5. Hatte deshalb auch schon mal nachgelötet die Tage (geht echt besch...). Es sind aber 16.000MHz tastbar am Ausgang, PIN 3 von U5. Ebenfalls am R44 (0 Ohm) und auch an der MCU (U4) PIN 12. (siehe meine Antwort vom 05. Dezember 2016, 20:06:51). Aber hätte ja sein können??
Vy 73 Gerhard
vy 73, Gerhard
« Reply #10 on: 07. December 2016, 15:47:21 »
Hallo Gerhard, ich habe neulich auch ein V.05-Board selbst bestückt und dann solo in Betrieb genommen. Glücklicherweise hat es auf Anhieb funktioniert Zum Testen ein Tipp: Wenn du einen Draht vom freien Anschluss der Buchse J11 an das linke Ende von R45 lötest, kannst du die ganze Platine via USB mit 5V versorgen und musst nicht mit einem externen Netzteil an den Pins von P1 rumfummeln. Da du den R43a gebrückt hast und U8 nicht bestückt hast, wird so auch ein USB-Stick an der großen USB-Buchse funktionieren (wenn der Bootloader geflasht ist und du die Firmware installieren willst). Bei mir brauchte ich dann nur den Jumper auf P6 stecken, S14 drücken und halten und dann mit einem USB-Kabel von J11 in den PC. Der Rechner quittierte das dann sofort mit dem bekannten Ton "neues USB-Gerät erkannt". Aber soweit kommt es ja leider bei dir nicht. Was könnte es noch sein? Auf deinem Foto kann man erkennen, dass du nicht mit Zinn gespart hast, vielleicht ist da irgendwo eine Brücke? Besonders die Kondensatoren rund um den Prozessor sehen verdächtig aus. Setze das Board doch mal unter Spannung und taste dann mit einem Multimeter alle Kondensatoren im Bereich des Prozessors ab. Es müsste über jeden C eine Spannung zu messen sein. Wenn nicht... Ich fühle mit dir und wünsche viel Glück!!
73, Harri
Gerhard DO3GDW
« Reply #11 on: 07. December 2016, 17:03:42 »
Hallo Harri, danke für die Hinweise.
Die Kondensatoren habe ich zuerst eingelötet, da fehlte noch die Übung, später ging es dann besser! Die Spannung an den Kondensatoren zu messen ist eine sinnvolle Idee! Habe das eben mal bei alle Kondensatoren getan (Einstellung DC). Im Bereich Digital domain bis hin zu den USB-Buchsen. War überall eine Spannung messbar. Von 4,9V bis runter zu ca. 0,2V. C74 zeigte zuerst 0V an, aber nach Drehen des Encoders E4 waren es auch hier ca. 0,2V.
Wir suchen weiter ...
vy73, Gerhard
vy 73, Gerhard
« Reply #12 on: 07. December 2016, 17:15:35 »
Ach schade.... Hast du es mal mit einem anderen USB-Kabel versucht? Ist der USB-Port am Rechner ok? (wenn du da einen Stick reinsteckst, wird der sofort erkannt?) Man soll ja nix unversucht lassen....
73, Harri
Gerhard DO3GDW
« Reply #13 on: 07. December 2016, 18:50:30 »
Hallo Harri! Hatte ich alles schon gemacht. 3 Stück ausprobiert an zwei verschiedenen Laptops. Alle möglichen USB-Sticks werden erkannt.
Aber alle Aktionen brachten kein positives Ergebnis ... leider!
Aber man weiß ja nie, manchmal ist es ja auch ganz banal ....
Danke!
vy73, Gerhard
vy 73, Gerhard
dl8mby
« Reply #14 on: 07. December 2016, 19:54:41 »
Hallo Gerhard,
wie sieht die Spannung am NRST Pin (#14) des MC's aus. Wenn der Clock, wie Du sagst, ok ist, sollte auch Pin #14 auf High (>3V) stehen.
Falls ja, hast Du noch woanders ein Problem.
Was machen PB10/11 (SCL/SDA). Sieht man da irgendwelche Aktivitäten?
Ansonsten Platine in leicht erwärmten destillierten Wasser (30°C) und falls vorhanden in Spiritus gründlich waschen (schwenken in einem flachen Gefäß), um eventuelle Flußmittelreste zu beseitigen.
Falls das alles nicht hilft, erst einmal die zweipoligen Bauteile nachprüfen, ob sie gut festgelötet sind.
Dazu eine Seite mit dem Lötkolben (kurz) berühren und etwas längs der Achse drücken/schieben um zu sehen, ob das Teil verschoben werden kann, falls ja, war der gegenüberliegende Pin nicht richtig angelötet.
Wenn das alles geprüft wurde, kann man sich an die IC's rantrauen.
Das ist aber schwieriger und erfordert mehr Erfahrung und vor allem einen guten Lötkolben zum Löten/Entlöten.
Da solltest Du Andreas Angebot annehmen.
vy73 Markus DL8MBY
