Pages: [1] 2 3 ... 6
Topic: [gelöst]: rastet machmal aus beim Abstimmen (Read 10063 times)
![](YaBBImages/thumbup.gif) |
« on: 04. January 2017, 16:53:11 »
« Last Edit: 14. June 2024, 22:26:57 by DL8EBD » |
DK6LG
![*](YaBBImages/star.gif)
Das macht soviel Spass hier!
Re:rastet machmal aus beim Abstimmen
« Reply #2 on: 04. January 2017, 18:02:41 »
Zuerst ein Frohes Neues Jahr!
Diese Erscheinung tauchte bei mir erstmals nach der Änderung der FW am I2C Bus auf; davor hatte ich nichts bemerkt. Status ist der originale, alle Widerstände und Kondensatoren in Richtung SI570 sind drin. FW ist von heute. Hubschraubergeräusch besonders stark auf den höheren Bändern. Das möchte ich gern wieder los werden.
SAM ist KLASSE!!!
73 Knut
« Reply #3 on: 04. January 2017, 18:28:36 »
Ich habs heute versucht auch mal zu reproduzieren. FW Version v. 3.1.2017, 11:29 Ist mir nicht gelungen.... Wie bei Andreas bei mir noch nie aufgetaucht. 100Hz Schritte und wilder Kurbelei am Abstimmknopf ...war alles normal wie es sein soll. Was das Hubschraubergeräusch usw. anbetrifft sind bei mir keinerlei Änderungen zur Version vor der I2C Optimierung. Das Einzige was mir aufgefallen ist, ist was Thomas auch schon bemerkt hat das das Ausschalten merklich schneller geht.
« Last Edit: 04. January 2017, 18:32:37 by peter_77 » |
DD4WH
positron alter Hase
« Reply #5 on: 05. January 2017, 07:14:56 »
Ich habe genau das gleiche Problem seit einigen Tagen mit den neuesten FW-Versionen.
Nicht besonders häufig, aber immerhin schon 5-6-mal. Scheint bei bestimmten Frequenzen und Abstimmschritten aufzutauchen, bei mir im 60m-Band ab einer bestimmten Frequenz. Zucken und kein Empfang mehr, erst bei Weiterdrehen der Frequenz und einem bestimmten Abstand zu der vorher eingestellten Frequenz dann wieder normaler Empfang. Wenn ich dann wieder auf die Frequenz zurückdrehe, bei der es angefangen hat, normaler Empfang. Bei mir ist die Audio nicht so laut wie bei Dir, Thomas, liegt vermutlich an meiner AGC-Einstellung, CUSTOM sehr langsam.
Ich habe die beiden 10pF-Kondensatoren an den I2C-Leitungen des Si570 bestückt, evtl. hängt das Problem mit dem schnelleren I2C-Takt zusammen und die beiden Cs wirken zusammen mit den Serien-Widerständen als Filter, so dass ab und zu die jetzt schnellere I2C-Kommunikation mit dem Si570 nicht mehr richtig klappt??[EDIT]: wer rechnen kann, ist schwer im Vorteil: das wäre eine Grenzfrequenz im Bereich Hundert MHz, das kann es dann bei 400kHz I2C-Takt wohl nicht sein ;-).
73 de Frank
« Last Edit: 05. January 2017, 07:21:04 by DD4WH » |
OE1FHB
« Reply #6 on: 05. January 2017, 07:29:42 »
Guten Morgen ! Habe ebenfalls die Erscheinungen wie von Frank & Thomas beobachtet.Dieser Effekt war bei Version vom 31.12.2016 7:49 noch nicht feststellbar. Vy73 Friedrich OE1FHB
OE5RKM
« Reply #7 on: 05. January 2017, 07:43:47 »
Guten Morgen
Hatte gleiches Problem ( Version 31.12.2016 11:42 )
Nach einem Default Reset war es bei mir wieder behoben
73 Rudi
OE1FHB
« Reply #8 on: 05. January 2017, 07:52:05 »
Hallo Thomas ! Z.B im 80m Bnd,wenn ich QRG <24kHz nach oben oder unten ändere höhrt geknatter auf und Display ziegt wieder Spectrum an,ebenso ist die Störung bei Bandwechsel weg.
« Reply #9 on: 05. January 2017, 08:04:38 »
Ich kann das Problem immer noch nicht reproduzieren. Konnte es noch nie und kann es immer noch nicht.
Es hört sich so an, als wenn der SI570 "abstürzt". Eigentlich ist er ja nicht als "VFO für einen SDR" vom Hersteller vorgesehen worden ![](YaBBImages/smiley.gif)
Die Abstimmung geschieht auf zwei "Arten": 1) wide steps Bei diesen "weiten Schritten" wird eine PLL eingestellt, die nur "einen großen Frequenzsprung" kann. Während dieser ausgeführt wird ist die PLL "ausgerastet" - der Audiozweig muss kurz gemutet werden, damit es im Lautsprecher nicht knackt/knallt/ploppt 2) small steps Diese geschehen "stufenlos" - mit Ihnen kann allerdings nur ein recht kleiner Bereich des gesamten möglichen Frequenzspektrums überstrichen werden. Die Abstimmung erfolgt *ultimativ sofort* ohne Rastgeräusche etc. Die Audio muss hierfür nicht gemutet werden. Solange man innerhalb dieses Bereiches bleibt, werden nur kleine Abstimmschritte ausgeführt. Das geht sehr schnell, ohne Rast-Pausen etc. Kommt man an den Rand eines "kleinen Bereiches" dabei, muss erst ein großer Abstimmschritt gemacht werden, bevor wir mit den kleinen weitermachen können. Der gesamte Frequenzbereich ist also in "Häppchen" unterteilt, innerhalb derer man mit kleinen Schritten einen "echten VFO" simulieren kann. Verlässt man einen solchen Happen, muss man wie früher an einem "Kanalschalter" erst den nächsten "Kanal" anwählen.
Die großen brauchen etwas Zeit. Dreht man "wie ein Verrückter" am VFO so kann es sein, dass während der SI570 versucht einen großen Schritt abzuschließen schon wieder kleine Abstimmschritte ankommen. Dann kann es sein, dass er aus dem Tritt kommt.
"Wildes" oder "schnelles" Drehen kann also ein Faktor sein, der das Ganze hervorruft. Aber auch die I2C-Geschwindigkeit kann damit zu tun haben. Da die Abstimmschritte jetzt schneller übertragen werden, kann es an so einer "Umschaltgrenze" passieren, dass der SI570 den großen Schritt noch nicht verarbeitet hat und schon wieder kleine bekommt. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist bei schnellerem I2C-Bus natürlich höher. Dann hat man einen erwischt, der für den "Missbrauch" als VFO nicht so gut ist. Wie geschrieben: was wir hier tun ist vom Hersteller so nicht vorgesehen gewesen und somit eigentlich out-of-specs. Mit einem anderen besteht eine gute Chance, dass es geht.
Aber bevor ihr den SI570 tauscht würde ich einen Reset auf die Defaultwerte versuchen.
Und Kapazitäten haben an den I2C-Leitungen GAR NICHTS zu suchen. Die Berechnung der Grenzfrequenz führt einen nicht zu verwertbaren Aussagen.
EDIT: @Friedrich Das unterstützt meine Vermutung. Der SI570 hatte sich bei einem großen Frequenzschritt "verhakt" und bleibt solange verhakt, bis wieder ein großer Schritt kommt (der dann aber bitte auch komplett abgeschlossen werden kann bevor wieder kleine kommen).
EDITEDIT: Die ganze Geschichte mit den Erhöhungen des I2C-Bustaktes dient dazu, dringend benötigte Rechenzeit für andere / neue Funktionen zu bekommen. In der Zeit, in der der STM eine I2C-Übertragung macht (oder auf eine Antwortet wartet) ist er für Rechenoperationen blockiert. Diese Optimierung ist also keineswegs ein "austesten was geht" - es ist ein notwendiges Mittel zum Weiterkommen.
EDITEDITEDIT: Wer diesen Fehler hat postet bitte mal, was für eine Startupfrequenz "sein" SI570 hat. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang...
« Last Edit: 05. January 2017, 08:20:08 by DF8OE » |
« Reply #10 on: 05. January 2017, 09:10:39 »
das wie wild drehen mag Bestandteil/Ursache des Problem seien, auch der höhere I2C Takt kann eine Rolle spielen, aber der Large Step selbst ist es nicht. Wir warten jeweils 50ms bis zum nächsten Tune (egal ob Large oder Small Step), d.h. bis zur nächsten I2C Kommunikation mit dem Si570, der Si570 braucht aber nur 10ms max beim Large Step. Da ist genug Luft drin. Ob wir da noch andere Fehler haben, weiss ich nicht.
« Last Edit: 05. January 2017, 09:11:03 by DB4PLE » |
« Reply #11 on: 05. January 2017, 09:13:17 »
Noch eine Frage Andreas, kann man diese Randbereiche wo die kleinen Schritte nicht mehr ausreichen und ein großer Schritt mit Audio-mute vollzogen wird, irgendwie in Zahlen ausdrücken?
Also beispielsweise (jetzt aus der Luft gegriffen) alle 100kHz oder bei 3600kHz, dann wieder bei 3650kHz usw. ??
das ist ein bißchen komplizierter. Kann ich ggfs. heute abend mal erläutern. Zwischenzeitlich empfehle ich zum Zeitvertreiben die Lektüre des Datenblatts, liegt im Github unter useful_manuals.
« Reply #14 on: 05. January 2017, 12:15:06 »
1) Startup 55h / 56,320 2) TCXO: ON
Trotz wildem und schnellen Abstimmen in (fast) allen Steps passiert nichts. Ver. 0.5, FW vom 3.1.17, 11:29. C38 u. 39 (10pF) bestückt.
« Last Edit: 05. January 2017, 12:19:34 by peter_77 » |
