Topic: Schrittweite & Betriebsart speichern (Read 2639 times)
« on: 09. January 2017, 08:21:05 »
« Last Edit: 14. June 2024, 22:20:42 by DL8EBD » |
DL1KBX
Re:Schrittweite & Betriebsart speichern
« Reply #4 on: 09. January 2017, 11:08:26 »
Im heutigem Algorithmus gibt es ja auch keine Möglichkeit die Schrittweite frei zu wählen, sondern nur die Ziffer auf der Skala die man ändern kann. Außerdem sind die Schrittweiten nirgendwo 10 Khz. Auf Kurzwelle (AM) arbeiten die Sender mit Abstand 9 KHz, und auf 11m (CB) 12.5 KHZ Heute kann man zwar, in 80% auch in CW und SSB (vorher die letzte 3 Zahle, also die Hertz auf 000 stellen) gemütlich mit KHz Schritt zu arbeiten, aber auch da ist man getwungen mal die kleinere Schrittweite zu nehmen, um eine Störung aus dem Durchlassbereich des schmallen Filters zu bringen, oder die Notch Funktin zu aktivieren. usw. usw. usw Mir ist der heutige Stand OK, da auf bei meinen anderen kleinen Geräten es genauso wie bei mcHF läuft... war mir vorrerst etwas ungewöhnlich, hab mich aber angepasst
Besser wäre nur eine automatische variable Schrittweite, die aber (bin mir fast sicher ) nur mit feinen optischen Encodern realisierbar ist. Dreht man schnell - grobe Schritte, langsam - mittlere, gaaanz langsam - gaaanz kleine. So wären, wahrscheinlich, fast alle zufrieden. Mir passt Speicherung komplee deswegen, weil der mcHF mir immer den Stand bieten, der er hatte, als ich ihn ausgeschaltet habe. Und hin und her die manuelle Einstellung der Schrittweite wird man immer gebrauchen, da man mal Das will, mal was Andere, genau so wie auch die die Magnifi - mal x1, mal x2, oder gar x8 ![](YaBBImages/wink.gif) So, Freunde, muss nun zur Arbeit, werde hier erst nach 23 Uhr auftauchen, im QRL nur Lesen möglich...
« Reply #6 on: 09. January 2017, 11:51:20 »
Es ist einfach die Vorstellung. Wir arbeiten jeden Tag mit der Firmware - daher sind Dinge für uns ganz natürlich, die für andere irgendwie "getrennt" oder anders sind ![](YaBBImages/rolleyes.gif)
Du kannst doch auf mit den BAND+ oder BAND- - Tasten auf einen neuen Bandspeicherplatz (== Memoryplatz) "springen" und dort sofort mit dem VFO-Knopf abstimmen. Genau das funktioniert auch bei JEDEM Memoryplatz. Kein "Kopieren" nötig. In dem Moment, wo Du den Memory (oder den Bandspeicherplatz) aufrufst, wird doch schon die Frequenz "aktiviert" (== "in den VFO kopiert). Das war schon immer so und wird auch so bleiben.
EDIT: Änderst Du aber IRGENDWAS (Frequenz / Mode, Filter etc.) dann würde in der Anzeige sofort kenntlich werden, dass Du zwar "durch Anwählen eines Memoryplatzes" hierhergekommen bist - aber in der Zwischenzeit irgendwo gedreht hast (Vorstellung: Die Farbe des Mamorynamens / der Nummer ändert sich). Du hast dann die Möglichkeit, das Gespeicherte so zu lassen wie es war oder die getätigten Änderungen zu übernehmen.
« Last Edit: 09. January 2017, 11:55:44 by DF8OE » |
« Reply #7 on: 09. January 2017, 12:06:58 »
Das ist in meinen Augen viel zu umständlich. Ich habe nie verstanden, warum viele kommerzielle Geräte so arbeiten.
Man springt mit dem Anwählen eines Memories in einen abgespeicherten Zustand (so nenne ich es mal). Die dort abgelegten Daten (Frequenz, Mode etc.) werden SOFORT aktiviert. Nun kann man sie auch SOFORT ändern (die Farbe des Namens des Memories ändert sich auf dem Bildschirm).
<Vision ein> Touche ich kurz auf den Memory-Namen, werden alle getätigten Änderungen verworfen und ich lande wieder da, was ich im Memory abgelegt habe Touche ich lang auf den Memory-Namen, werden die Änderungen, die ich gemacht habe, in den aktuellen Memory übernommen. <Vision aus>
Das ist für mich wesentlich praktischer und intuitiver als diese ganzen Kopierfunktionen.
Wer ein versehentliches Verstellen verhindern will, kann ja den VFO LOCK aktivieren (und dann abspeichern). Dann muss man zur Verstellung des VFOs vorher den LOCK abschalten.
« Last Edit: 09. January 2017, 12:07:55 by DF8OE » |
DL1KBX
« Reply #9 on: 10. January 2017, 10:30:44 »
kleine Korrektur Wladimir, CB verwendet das 10kHz Raster und endet auf 5kHz 27,055 27,065 27,075 usw.
| Ja, stimmt! Habe im Kopf Raster von AFu-Bändern 2m und 70cm gehabt (also 25, bzw. 12.5 kHz) Habe nie CB gemacht
