Pages: [1] 2
Topic: Ein weiterer mcHF v0.5 entsteht (Read 4039 times)
DL7USM
![*](YaBBImages/star.gif)
« on: 11. January 2017, 20:08:19 »
Am letzten WE habe ich das Display mit der Adapterplatine versehen. Danke Andreas, für die schnelle Lieferung!
Nachdem nun die Platinen angekommen sind, kann es losgehen!
Zuerst habe ich den 3,3 V Spannungsregler eingelötet und getestet - 3,3 V . Weiter mit dem TCXO, die Stromaufnahme beträgt nun 2 mA und er liefert 16 MHz. Nun folgten der Codec und die restlichen ICs. Als MC werde ich den STM32F417 einbauen. Zwischenzeitlich habe ich noch zwei 427er bei ST "gesampelt", vielleicht sind diese bie Freitag da, dann könnte ich auch diesen MC einlöten.
Ich werde hier weiter berichten.
73! Sven, DL7USM aus Berlin
DL7USM
Re:Ein weiterer mcHF v0.5 entsteht
« Reply #3 on: 12. January 2017, 21:00:06 »
Danke für die Antworten!
Ich habe schon intensiv im Forum gelesen.
Der Potato ist heute angekommen und die 427er wahrscheinlich auch.
Am Wochenende ist Zeit zum Löten, ich berichte weiter...
73! Sven, DL7USM
DL7USM
« Reply #4 on: 15. January 2017, 15:20:26 »
Die UI-Platine ist fast vollständig bestückt. Zeit zum Flashen des Bootloaders! Win7 erkennt eine unbekannte USB-Device, also Treiber manuell installiert. Nun wird der MC erkannt, STM32_in _DFU_Mode, Error 10, Treiber kann nicht gestartet werden... Ich habe es auf 3 Rechnern probiert, Win7 64Bit, 32Bit, Vista, USB-Kabel getauscht - immer das gleiche Problem. Jetzt habe ich erstmal mit der HF-Platine begonnen.
« Reply #5 on: 17. January 2017, 10:54:13 »
Ich habe es auf 3 Rechnern probiert, Win7 64Bit, 32Bit, Vista, USB-Kabel getauscht - immer das gleiche Problem. |
| Schon komisch.... Hier normale Winblows 10 (64Bit, Pro, Ver.1607) Installation hier, STM DeFuse Software installiert, keinerlei extra Frickelei mit Treiber usw. , alles Default, UI Board sofort erkannt, DeFuse gestartet Bootloader geflasht, fertisch ! Mit Winblows 7 ging das zuvor ebenso.
Screenshots mit den wichtigsten DFuSe Tool ToDos auch hier: https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=551;start=75
« Last Edit: 17. January 2017, 11:02:53 by peter_77 » |
DL7USM
« Reply #7 on: 17. January 2017, 13:00:56 »
Das Problem war eine fehlende Lötung an der USB-Buchse. Win7 hat etwas erkannt, aber die Kommunikation lief nicht... Der Bootloader ist geflasht, die Firmware geladen. Das Display zeigt "bunte Männchen", immerhin ist ein deutlicher Unterschied vom Startbild zur normalen Anzeige zu sehen.
Ich forsche weiter...
DL7USM
« Reply #8 on: 20. January 2017, 19:31:33 »
Seit heute läuft auch das Display. Zwei Pins am MC hatten einen Schluß. Diese Zinnbrücke war kaum zu sehen. Touchmod läuft auch. Nun geht es weiter mit der HF-Platine, diese hatte ich ja schon angefangen. LO ist bestückt mit Potato-Mod.
DL7USM
« Reply #9 on: 21. January 2017, 15:29:43 »
Heute habe ich die Stromversorgung und den RX komplett bestückt. Die Spannungen stimmten, Stromaufnahme ca. 200 mA. Der SI570 wurde nicht erkannt. Der Bus hängt - was ist da los? Ich habe nun nach Zinnbrücken und Betückungsfehlern gesucht, nichts zu finden... Der SI570 gibt ca. 16 MHz aus, das Signal sieht komisch aus. Am Potato kommt es nicht an - keine Verbindung zwischen SI570 und Potato. Also eine Drahtbücke gelegt. Was ist das? Zwischen Pin4 und Pin8 des SI570 ist ein Schluß. Also den SI570 nochmal entlötet. Es ist aber keine Zinnbrücke, sondern ein LAYOUTFEHLER! Also Leiterzug getrennt, SI570 wieder rein, nun klappt es auch mit dem LO und der Temperaturanzeige.
« Last Edit: 21. January 2017, 17:40:40 by DL7USM » |
db9mat
« Reply #10 on: 21. January 2017, 15:32:47 »
Huch?? Wann hast du das Board denn bestellt? Bei meiner v0.5 von kurz vor Weihnachten war da kein Fehler...
Aber super, dass du es gefunden hast!
DL7USM
« Reply #12 on: 21. January 2017, 17:42:29 »
Problem war vor der Platine erledigt.
DL7USM
« Reply #13 on: 28. January 2017, 16:21:47 »
Ich habe heute den Empfänger getestet. Dann war Strafarbeit angesagt - Ringkerne wickeln... Nun will ich noch den T7 wickeln, werde aber aus der Anleitung vom Chris nicht schlau. Der Trafo hat laut Schaltplan eine Mitteanzapfung, die Wickelanleitung zeigt etwas Anderes.
Pages: [1] 2
