DL9KWA
Display Bootloader Firmware
« on: 25. January 2017, 12:59:34 »
Ich melde mich wieder. Jetzt habe ich bootloader und Firmware geladen. Power on : Display hell und dimmbar Power off: Display erlischt. Das ist wohl der erste Schritt. Display nach Foto modifiziert. Jetzt benötige ich wieder einen Tip. Vy 73! Karl-Hermann
DL9KWA
Re:Display Bootloader Firmware
« Reply #2 on: 25. January 2017, 13:21:53 »
Danke für deine Nachricht lieber Andreas.Auf der Rückseite des Displays habe ich die Änderung für den SPI Mode gemacht. Die leitungen nach Foto von dj3fv auf meiner Seite 3 mchf Von mir verlegt. Das Ergebnis hat sich aber nicht verändert. Vy73! K-H
DL9KWA
« Reply #3 on: 25. January 2017, 13:40:33 »
Nachsatz:ich hatte vor kurzem Den Eprom Lc1026 noch eingelötet! Muß da noch irgendwas zusätzlich geändert werden? Vy73! Karl-Hermann
DL9KWA
« Reply #6 on: 25. January 2017, 14:09:13 »
Eindeutig ja,im2 ausgelötet
DL9KWA
« Reply #8 on: 25. January 2017, 14:21:13 »
Wo kann ich die Modifikation für die Rev0.5 finden?
Karl-Hermann
DJ3FV
« Reply #10 on: 25. January 2017, 14:54:13 »
Thomas (DL8EBD) hat dazu auch ein Bild gepostet. (siehe im Thread unten) Das ist für Rev 0.5 PCB.
UI Rev05:
auf meinem Bild ist alles nötige zu ersehen:
die drei Strippen MISO, MOSI und CLK - gehen von links nach rechts - habe ich allerdings damals aus EMV Gründen nach vorne gelegt
![](http://www.tvrecar.de/SPI_REV05.jpg)
DL9KWA
« Reply #11 on: 25. January 2017, 16:09:51 »
Ist das die richtige Verdrahtung für rev.0.5? Ich komme mit der Beschreibung in WIKi und den Schaltungen nicht überein mit der Darstellung auf dem Foto. Mir fehlt dabei etwas die Übersicht. Ich hatte das aber schon gemacht auf der ui,aber das Display blieb bei seiner Darstellung,alles hell. Vy 73! Karl-Hermann
« Reply #12 on: 25. January 2017, 17:14:34 »
Hallo Günter,
lass uns mal systematisch vorgehen.
- Die Displaybeleuchtung ist komplett von SPI oder Parallel Ansteuerung unabhängig. - Das Displaylicht geht beim Drücken vom Power-Button IMMER an, bis der Prozessor es aktiv ausschaltet, d.h. irgendein Programmcode den entsprechenden Pin an der CPU schaltet. - Der Bootloader fragt Buttons, um zu entscheiden was zu tun ist. Der von DF8OE blinkt mit der Displaybeleuchtung, der von Chris mit den LEDs. D.h. wir stellen als erstes sicher, das wirklich ein Bootloader programmiert ist, est dann kümmern wir uns um SPI oder parallel.
Also: - Nur 12V in den mcHF, kein USB Stick, kein USB Kabel und dann BAND- drücken und halten, und dann Power drücken und halten: 1. DF8OE Bootloader vorhanden: Hintergrundbeleuchtung blinkt bis zum Loslassen von Power. 2. M0NKA Bootloader vorhanden: Rote und Grüne LEDS blinken, display dunkel. 3. Irgendwas anderes passiert. Was?
Günter, welche der 3 Optionen trifft zu?
DL9KWA
« Reply #13 on: 25. January 2017, 17:23:34 »
Hallo,ich habe den Test gemacht. Ergebni:Hintergrundbeleuchtung+ grüne LED gehen dauerhaft an,kein blinken! Vy73! Karl-Hermann
DL9KWA
« Reply #14 on: 25. January 2017, 17:26:39 »
Sorry,das war falsch Hintergrundbeleuchtung blinkt
