DL9KWA
Firmware update
« on: 09. February 2017, 08:39:25 »
Guten Morgen
Wollte die Firmware 1.4 überschreiben.Jetzt ist folgender Zustand: Power on = Display Hell solange bis ich die Taste Power Loslasse Keine LED leuchtet Beim Überschreiben keine Infos Bootloader erneuert,kein anderes Ergebnis Ich bekomme keine Firmware mehr geladen Vy 73 Karl-Hermann DL9KWA
DL9KWA
Re:Firmware update
« Reply #1 on: 09. February 2017, 09:06:11 »
Bootloader 1.4.0 Das ganze über PC via usb mini Defuse tool meldet success Die Taste funktioniert aber nur als Taster und sobald ich sie loslasse ist das Display wieder dunkel
DL9KWA
Re:Firmware update
« Reply #2 on: 09. February 2017, 09:07:09 »
Firmware über usb Stick,aber erfolglos
DL9KWA
Re:Firmware update
« Reply #4 on: 09. February 2017, 09:11:20 »
Habe gerade festgestellt daß ich noch die Brücke drinnen habe und die muß ich entfernen für die Firmware. Bis gleich Karl-Hermann
DL9KWA
Re:Firmware update
« Reply #5 on: 09. February 2017, 09:21:17 »
Ich habe im Github unter latest release 1.4.0 den bootloader.dfu mit defuse geladen und danach per usb stick die Firmware mchf.bin. Ich denke das ist richtig Das Ergebnis:power on = Stom von 209 mA Display dunkel
DL9KWA
Re:Firmware update
« Reply #6 on: 09. February 2017, 09:24:26 »
Habe in den usb stick geschaut:mchf.bin und mchfold.bin sind jetz auf dem Stick. Mit der Power Taste kann ich nur das Gerät ein aber nicht ausschalten.
DL9KWA
Re:Firmware update
« Reply #7 on: 09. February 2017, 09:30:18 »
Habe das update noch einmal gemacht.Usb stick in Mchf,dann S4+power = display blinkt grüne Led an dann rote + grüne und das Display aus.es leuchten also beide leds.
DL9KWA
Re:Firmware update
« Reply #8 on: 09. February 2017, 09:37:32 »
Nochmal,erst kommt die grüne led dann blinkt das Display und auch die rote led blink.dieser zustand bleibt. Also display blinkt,rote led blinkt grüne led leuchtet ständig
Re:Firmware update
« Reply #9 on: 09. February 2017, 09:40:29 »
Wenn beide LEDs an und Hintergrundbeleuchung aus, ist das Flashen erfolgreich gewesen. Blinkt dagegen die Hintergrundbeleuchtung, dann ist was schief gelaufen.
Der Bootloader aus dem "Paket" 1.4.0 hat die Version 2.0.0. Den musst Du vermutlich sehr lange Zeit nicht mehr ändern - also keine Brücke mehr, kein dfuse-Tool etc. Nur noch FW-Updates via USB-Stick.
Da die Firmware jetzt korrekt geflasht ist (Du erkennst es z.B. daran, dass der Lautstärkeregler Funktion hat, beim Bandumschalten Relais klackern etc.) musst Du, falls Du nichts auf dem Bildschirm siehst, diesen Fehler einkreisen.
EDIT: Rote LED blinkt und Hintergrundbeleuchung blinkt bedeutet nach led-blink-codes.txt (Datei ist im Ordner Bootloader):
- red LED blinking against to backlight: mchf.bin not found on USB-key
« Last Edit: 09. February 2017, 09:43:36 by DF8OE » |
DL9KWA
Re:Firmware update
« Reply #10 on: 09. February 2017, 09:48:34 »
Es ist aber nicht so! Das Display blinkt,grüne led leuchtet dauernd und die rote led blinkt auch.Das ist der zustand wo der usb Stick noch steckt.Nach abziehen des Sticks bleibt dieser Zustand.Nun schalte ich den mchf aus: alles ist aus. Dann wieder power ein:ich kann es nicht wieder einschalten. Karl-Hermann
DL9KWA
Re:Firmware update
« Reply #11 on: 09. February 2017, 09:51:07 »
Sorry,ich kann es wieder einschalten,aber display bleibt dunkel und keine led leuchtet. Mein Meßgerät hatte sich ausgeschaltet und deswegen mein Irrtum.
DL9KWA
Re:Firmware update
« Reply #13 on: 09. February 2017, 10:01:46 »
Auch mit firmware1.5.3 gibtes das Problem Erst Display an dann leuchtet grüne led dann auch die rote,das Display geht aus und rot und grün leuchten. Ziehe ich den Stick ab und schalte power aus und wieder ein ist das Ergebnis das Display bleibt dunkel und ich kann mchf nicht mehr ausschalten.
