Topic: CB-Funk mit dem mcHF (Read 2337 times)
Mussjas
![*](YaBBImages/star.gif)
« on: 17. February 2017, 12:19:57 »
Hallo Allerseits, mal eine Frage an die Funkamateure, darf ich als nicht-Lizenzierter mit dem mcHF im 11m-Band funken? Natürlich unter Einhaltung der maximalen Sendeleistung. Grüße, Michael_H
DD4WH
![](http://github.com/DD4WH/Teensy-ConvolutionSDR/blob/master/DD4WH.gif)
Re:CB-Funk mit dem mcHF
« Reply #1 on: 17. February 2017, 12:54:51 »
Nein, soweit ich weiß, darf man das ohne Lizenz nur mit Geräten, die ein CE-Zeichen haben. Das hat der mcHF nicht. Dies ist keine juristische Auskunft, lediglich eine völlig unverbindliche subjektive Meinung.
Wenn Du allerdings im Zweifel bist, ob man das darf, solltest Du davon auf jeden Fall Abstand nehmen.
73 de Frank
« Reply #3 on: 17. February 2017, 17:17:56 »
Hallo
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/2016_11_%20CB-Funk_Allgemeinzuteilung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
Unter Hinweise:
Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass § 1 und die in § 2 Absatz (1) bis (3) festgelegten Nutzungsbestimmungen eingehalten werden, wenn die Nutzungsbestimmung in § 2 Absatz 6 eingehalten wird und die Frequenznutzung im Rahmen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs ordnungsgemäß unterhaltener CB-Funkgeräte erfolgt, a) deren Konformität mit den grundlegenden Anforderungen nach Richtlinie 1999/5/EG oder 2014/53/EU erklärt wurde und mit einer entsprechenden CE-Kennzeichnung versehen sind, oder b) die nach einer früheren Vorschrift in Deutschland zugelassen wurden und mit ei ner der folgenden Kennzeichnungen versehen sind, CEPT-PR27D ...(weitere aufgelistet)...
oder c) die durch dazu autorisierte Stellen in anderen europäischen Ländern zugelassen wurden.
Die Geräte, die im Rahmen dieser Frequenznutzung eingesetzt werden, unterliegen den Bestimmungen des „Gesetzes über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen“ (FTEG) und des „Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“ (EMVG)
--- Und im FTEG (https://www.gesetze-im-internet.de/fteg/__1.html steht: §1 Abs. 3:
dass "Funkanlagen, die von Funkamateuren im Sinne des Amateurfunkgesetzes vom 23. Juni 1997 (BGBl. I S. 1494) verwendet werden und die nicht im Handel erhältlich sind. Als nicht im Handel erhältliche Funkanlagen gelten auch aus Einzelteilen bestehende Bausätze, die von Funkamateuren zusammengesetzt werden sowie handelsübliche Anlagen, die von Funkamateuren für ihre Zwecke umgebaut wurden," nicht unter das FTEG fallen.
Wichtig: dier Verwendung des mcHF als CB Funke ist keine Anwendung im Sinne des AFuG. Ergo gilt das FTEG:
§ 11 Inbetriebnahme und Anschlussrecht (1) Geräte dürfen nur dann zu ihrem bestimmungsgemäßen Zweck in Betrieb genommen werden, wenn sie die grundlegenden Anforderungen erfüllen und mit dem CE-Kennzeichen versehen sind. Sie müssen den übrigen Vorschriften dieses Gesetzes entsprechen.
Das CE Kennzeichen darf man nur draufkleben, wenn man eine Konfirmitätserklärung vorliegen hat oder selbst abgibt, entsprechend den Anforderungen für eine solche.
Und nun das EMVG https://www.gesetze-im-internet.de/emvg_2016/BJNR287910016.html#BJNR287910016BJNG000300000:
§ 16 Konformitätsvermutung bei Betriebsmitteln Stimmt ein Betriebsmittel mit den einschlägigen harmonisierten Normen oder Teilen davon, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht sind, überein, so wird widerleglich vermutet, dass das Betriebsmittel mit den von dieser Norm oder Teilen davon abgedeckten Anforderungen des § 4 übereinstimmt. Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
§ 17 Konformitätsbewertungsverfahren für Geräte (1) Die Übereinstimmung der Geräte mit den Anforderungen des § 4 ist durch eines der folgenden Konformitätsbewertungsverfahren nachzuweisen:
1. die interne Fertigungskontrolle nach Anhang II der Richtlinie 2014/30/EU oder 2. die EU-Baumusterprüfung sowie die Erklärung der Konformität mit der Bauart auf der Grundlage der internen Fertigungskontrolle nach Anhang III der Richtlinie 2014/30/EU.
Der Hersteller kann die Anwendung des Verfahrens nach Satz 1 Nummer 2 auf einige Aspekte der Anforderungen beschränken, sofern für die anderen Aspekte das Verfahren nach Satz 1 Nummer 1 durchgeführt wird.
(2) Wurde mit einem Konformitätsbewertungsverfahren nach Absatz 1 nachgewiesen, dass das Gerät mit den Anforderungen des § 4 übereinstimmt, so stellt der Hersteller die EU-Konformitätserklärung aus und bringt die CE-Kennzeichnung nach § 18 an. Mit der Ausstellung der EU-Konformitätserklärung übernimmt der Hersteller die Verantwortung dafür, dass das Gerät die Anforderungen des § 4 erfüllt.
(3) Unterliegt ein Gerät mehreren Rechtsakten der Union, in denen jeweils eine EU-Konformitätserklärung vorgeschrieben ist, so stellt der Hersteller nur eine EU-Konformitätserklärung für sämtliche Rechtsakte der Union aus. Diese Erklärung muss alle betroffenen Rechtsakte nebst Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union enthalten.
Also ganz einfach: Ordentlich die Konformatität nachweisen durch interne Fertigungskontrolle nach Anhang II der Richtlinie 2014/30/EU, Konfirmtätserklärung ausfüllen und CE Zeichen anbringen (und noch ein bißchen mehr siehe vollen Text des Gesetzes)
ODER du baust eine ortsfeste Anlage (für die Du dann eine Standortbescheinigung der BNetzA brauchst) und erfülltst alle Bedingungen die zur Erteilung einer Konformitätserklärung wären und hälst entspechende Unterlagen vor.
Kurz zusammengefasst: Es ist rechtlich möglich, aber die Kosten der dafür nötigen Schritte erlauben es Dir Dutzende, wenn nicht Hunderte CB Funkgeräte zu kaufen.
Einfach so mal CB: NEIN.
Und deswegen wird es zumindestens von meiner Seite auch keine Unterstützung für CB in der offiziellen Firmware geben, die es einfach so erlaubt, CB zu machen.
Disclaimer: Ich bin keine Jurist und habe auch nur ein bißchen in die Gesetze geschaut, aber ich denke, die üblich Aussage: ohne CE (das es nur mit Konformitäterklärung geben darf) geht nichts. Strafen sind übrigen bis 500.000 Euro vorgesehen, siehe weiter unten im EMVG.
Mussjas
« Reply #4 on: 19. February 2017, 20:31:43 »
Hallo *, danke für eure Erklärungen. Habe auch nicht wirklich erwartet, das das zulässig ist. Diese Gesetzestexte - Puh. Auf jeden Fall ist klar, das es nicht ausreicht alle technischen Bedingungen zu erfüllen, die Hardware muss auch eine Genehmigung besitzen.
Grüße Michael_H
PS: Nie darf man was... :-)
« Reply #5 on: 19. February 2017, 20:43:04 »
Zumindest bei uns kann man das sehr einfach definieren.
CB Funk darf nur mit Geräten betrieben werden, die eine entsprechende Zulassung haben und nur Kanäle (Frequenzen) freigegeben sind, welche für CB zugelassen sind. Ausserdem darf keine höhere Sendeleitsung möglich sein, als die maximal zugelassene. Alles andere ist schlicht und einfach verboten.
Dafür braucht der CB Funker keine Konzession mehr, das war früher anders.
Ich gehe davon aus, in Deutschland ist das gleich oder ähnlich, ohne alle Paragraphen gelesen zu haben.
Gruss Reto
PE1GOO
« Reply #7 on: 22. February 2017, 07:06:19 »
Hier in der Niederlanden ist es auch nicht erlaubt mit Selbstbau auf 11m zu Funken. Aber wenn man mit einem gekauften Amateurfunkgerät auf 11m funkt (natürlich auf die zugelassenen Kanäle) und die Leistung (in unseren Land 4 Watt) zurück bringst wird es inoffiziell erlaubt. Aber Gesetzlich ist es nicht erlaubt mit einem Amateurfunkgerät auf 11m zu funken. Ich habe hierüber mit Sietze Adema (Beamte für Funkamateur Überwachung Agentschap Telecom) einen Gespräch gehabt.
Freundliche Grüße,
PE1GOO der Nick
