Pages: [1]
Topic: Grundkonfiguration nach Erstinbetriebnahme (Read 2613 times)
DL8BBF
![*](YaBBImages/star.gif)
« on: 19. February 2017, 19:01:10 »
Hallo Mitstreiter, nachdem Bootloader und Firmware drauf sind, habe ich auch schon einige Stationen empfangen.
Ich habe aber den Eindruck, daß der mcHf noch ein wenig taub ist. Aber gut, sobald ich die Grippe vollständig überwunden hab, kontrolliere ich zuerst mal den HF Zug.
Weiterhin: - Spektrum und Wasserfall stehen auf "Display Disabled",
- beim Druck auf STEP+ oder STEP- geht die rote Sende LED an, dann reagiert er auf gar keinen Tastendruck mehr. 2x TUNE gedrückt und alles läuft wieder.
Ich denke, ich muß jetzt zuerstmal eine Grundkonfiguration vornehmen.
Display läuft auf SPI ohne Touch.
Gibt es dazu irgendwo eine Anleitung?
Es gab mal eine Exceldatei mit 340 Grundeinstellungswerten, aber die war vom Jan 2016. Die hab ich auch, aber gilt die noch?
Hab schon abendelang danach gesucht, aber nichts gefunden.
Gruß Heinz
« Last Edit: 19. February 2017, 19:02:09 by DL8BBF » |
DJ3FV
Re:Grundkonfiguration nach Erstinbetriebnahme
« Reply #1 on: 20. February 2017, 05:12:34 »
Hallo Heinz,
sehr schön. Und wieder schlägt das Herz in einem neuen mcHF. ![](YaBBImages/grin.gif)
Du findest Informationen auf der Modifkationsseite im Wiki oder natürlich jede Menge wertvolle Informationen wenn du die Suchfunktion benutzt.
vy 73 Uwe
DL5VA
« Reply #2 on: 20. February 2017, 18:36:57 »
Hallo Uwe, hallo Andreas
mein Name ist Volkmar Ahnert und ich habe das Rufzeichen DO5VAH.
Ich hatte bereits die Version 0.4 aufgebaut. Wobei ich das RF-Board nicht zum Empfangen bzw. zum Senden bekommen habe. Als Firmware lief die Version 1.5.6. Das Display hat im SPI-Modus und mit Touch-Funktion gearbeitet. Damit hatte ich keine Probleme. Auf dem RF-Board hat auch die Bandpassumschaltung mittels der Relais funktioniert. Was nicht funktionierte war der TXCO. Ich habe ihn einfach nicht zum laufen bekommen. Parallel habe ich jetzt noch die Leiterplatten Version 0.5 (vor bestückt von Chris) aufgebaut. Auf beiden Boards habe ich anschließend die Firmware 1.5.8 eingespielt. Jetzt funktioniert bei beiden Versionen (0.4 und 0.5 ) der TXCO, allerdings kommt die Meldung SENSOR! in rot. Beim Hochfahren kommt die Meldung "Frequenz Translation ist OFF" und "Translation is strongly recommended" Außerdem wird die RX-Frequenz ab und zu rot. Gleichzeitig funktioniert aber die Bandpassumschaltung mittels der Relais nicht mehr. Außerdem geht beim mehrmaligen Umschalten der Bänder die RX-Anzeige auf 0Hz mit der Meldung "Gen" (in der Farbe OKER)
Es muss sich also um ein Einstellungs- oder Softwareproblem handeln, da ich an der Hardware nichts geändert habe.
Ich hoffe ihr könnt mit meiner Beschreibung etwas anfangen.
Vielen Dank
Volkmar DO5VAH
Habt ihr einen Tipp welche Parameter ich ändern muss.
DG8YGW
positron schon länger dabei
![](http://img4web.com/i/ZSOYM.jpg)
« Reply #3 on: 20. February 2017, 21:24:51 »
Hallo Volkmar, bei neueren Firmware Versionen ist der I2C Bustakt geändert (erhöht worden). Dieser kann im Menü geändert werden! Der SI570 reagiert sehr empfindlich auf unsaubere Pegel auf dem I2C Bus. Ich habe mich auch gewundert dass die Temperaturmessung auf demselben I2C Bus funktioniert aber der LO genau Dein beschriebenes Verhalten zeigt. Ohne die Signale genauer zu betrachten habe Ich R47 und R48 auf dem UI Board durch 0 Ohm Brücken ersetzt und der Effekt war verschwunden (I2C Bustakt ist 100 kHz).
73 Ralf
Ralf, DG8YGW JO31LM DOK L03
« Reply #4 on: 21. February 2017, 08:43:10 »
1.5.8 macht ein bisschen mehr Error-Reporting. Deswegen "SENSOR!" -> der Temperatursensor für den Si570 kann nicht über I2C erreicht werden. Die rote Anzeige bei der Frequenz sagt: I2C Kommunikation mit dem Si570 gestört. Das sind keine Softwarefehler, sondern ist klar im Bereich Hardware einzuordnen. Mit den Standard I2C Geschwindigkeiten (100 kHz auf beiden I2C Bussen) MUSS der mcHF problemlos funktionieren. D.h. kontrolliere im Debug Menü die Einstellungen der I2C Geschwindigkeiten (stelle 100 kHz ein). Wenn schon so eingestellt war, suche die Fehler auf den Boards (Lötbrücken, schlechte Lötstelle) im Umfeld des I2C Busses der von der UI Platine zur RF Platine (MCP9801/Si570) geht. Unter Umständen hast Du auch ein Problem bei der Stromversorgung, probiere mal Akkus / Batterien aus (Du brauchst keine 12V, für diese Tests reicht es so ab 7V, da wir ja nur den 3.3V Bereich testen)
DL8BBF
« Reply #5 on: 22. February 2017, 16:27:03 »
Hallo Jungs,
ich hab meinen mcHF (04er Version) nun empfangsmäßig am Laufen. Empfindlichkeit ist gut und Wasserfall und Scope gehen nun auch.
Nur eine Macke hat er noch:
Wenn ich Step+ oder Step- drücke, geht er in den Sendebetrieb, oft, aber nicht immer. (Da RFC8 noch nicht drin ist, macht das nichts.)
Raus komme ich nur, wenn ich 2x TUNE drücke.
Buttontest verlief positiv.
Hat das schon mal jemand gehabt? Ich hab die Firmware von Anfang Feb.
Gruß Heinz
DL8BBF
« Reply #7 on: 22. February 2017, 17:08:48 »
Hallo Andreas, selbstverständlich hab ich die drin. Ich nehm sie mal raus und berichte.
Gruß Heinz
DL5VA
« Reply #9 on: 22. February 2017, 19:37:23 »
Hallo Ralf, hallo Danilo,
vielen Dank für eure Tipps.
Die Wiederstände R47 und 48 auslöten hat nichts gebracht. Ich hatte erst Erfolg nachdem ich C38 und C39 ausgelötet habe. Vorher hatte ich bereits den SI 570 und den MCP 9801 getauscht. Ich hatte mir eine Heißluft-SMD-Reworkstation gekauft, damit war der Wechsel ein Kinderspiel, obwohl ich keinen Erfolg hatte. Nochmals vielen Dank für die Tipps.
Jetzt kann es mit der Inbetriebnahme weitergehen.
Volkmar DO5VAH
DL8BBF
« Reply #10 on: 23. February 2017, 10:54:07 »
ja, du hattest Recht - es waren die beiden Dioden.
Rausgenommen und der Fehler ist weg.
Ich hatte auch SOD 80 Dioden (Reichelt) drin, da werde ich mal andere suchen.
Weiterhin hab ich - den TCXO in Betrieb genommen - läuft. - Rx IQ-Correction auf AUTO gestellt.
Jetzt gefällt mir der Empfänger sehr gut. Nun geht es an den Sender.
73 Heinz
DL3ED
![](http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=bac6ac-1450718107.jpg)
« Reply #11 on: 25. July 2017, 05:06:24 »
Ich habe folgendes Problem das im Standart-Menü die Anzeige an einer Stelle rot ist. Standart Menue, dann Mic/Line Select, erscheint DIGITAL und DIG I/Q immer in ROT. Nur LINE-R und LINE-L ist wieß. Bei meinem anderen Gerät, ist alles immer weiß. Was ist an der Einstellung noch Falsch.
Gruß Ulrich
DL3ED
« Reply #13 on: 25. July 2017, 06:55:03 »
moin Andreas, danke für die Info, OK. Alles geht sonst normal, ist ja nur ein Schönheitfehler.
Gruß Ulrich
Pages: [1]
