28. April 2025, 19:53:57
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: mcHF Windows10 und HAL-Build Firmware <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: mcHF Windows10 und HAL-Build Firmware  (Read 1506 times)
hb9bdm
« on: 26. March 2017, 07:33:47 »
Ich machte hier weitere Test, mit den beiden FW Versionen, mcHF 1.6
und mcHF 2.0 Hal.
Das mit verschiedenen Windows Versionen 7, 8 und 10. 32 und 64
Status: FW mchf 1.6 laeuft mit allen Windows OS einwandfrei.
Serieller USB ComPort wird beim Einschalten des mcHF Radios im
Geraete Manager erkannt, und arbeitet zuverlaessig mit allen Digi Programmen.
Alle  HAL-build FW Versionen, arbeiten wie oben erwaehnt einwandfrei, bis und mit
OS Windows 8.
Ab Windows10, sowohl 32 und 64bit, gibts grosse Probleme. Wohl erkennt
Windows Geraete Manager den Seriellen USB ComPort. Wenn ich aber versuche
irgend ein Digi Programm zu starten, arbeitet der Port nicht, oder es kommt wie
z.B. bei Mixw die Fehlermeldung: Comport already in use !!!
Das Programm arbeitet nicht, oder nur mal kurze Zeit, beim naechsten
Start: Fehlermeldung.
Was ich feststellte ist, dass ab Windows10 der Serielle USB Port, keinen
Driver mehr benoetigte, sondern sich selbst erkennt. Aber, bis zur Version mcHF 1.6,
machte das keinen Unterschied, es funktionierte einwandfrei.
Etwas muss also bei HAL-build passiert sein?
Stelle doch diese Mail mal ins Netz, vielleicht weiss irgend ein SW-Guru Rat.
Auch die letzte Version 2.20 geht nicht!
      73 Chris HB9BDM
Re:mcHF Windows10 und HAL-Build Firmware
« Reply #1 on: 26. March 2017, 13:00:24 »
Kann ich nicht bestätigen !
Habe hier Winblows 10 am laufen (latest patch) mit FLdigi 3.23 und alle Funktionen laufen fehlerlos und alle Schnittstellen werden erkannt.
Funktioniert out of the box
Siehe auch hier:
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=659;start=30
« Reply #2 on: 26. March 2017, 13:59:44 »
auch ich habe Win10 problemlos am Laufen. Das ist möglicherweise eher der Tatsache geschuldet, das es eine neue Comport-Nummer gibt und möglicherweise dieser Comport tatsächlich von einem Programm genutzt wird. Ändere mal die Comport-Nummer (im Gerätemanager bei den Eigenschaften)
« Reply #3 on: 26. March 2017, 15:09:30 »
Deshalb sollte man immer mal einen Kontrollblick in den Gerätemanager werfen
Außerdem hilft wie immer das USB Device View Tool:
http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
« Last Edit: 26. March 2017, 15:10:30 by peter_77 » Logged
