Pages: [1]
Topic: HAL FW 2.0.2,Display wird nicht erkannt (Read 2094 times)
DL3AAA
« on: 26. March 2017, 09:27:00 »
Guten morgen,
ich habe die FW 2.0.2 geladen und meine DISPLAY wird nicht erkannt, Anzeige LCD NO DISPLAY. Es ist mir aufgefallen als ich Magnify verändern wollte. Habe FW 1.4.0 geladen alles wieder i.O. Auch die touch Punkte sind wieder da wo sie sein sollen.
73 Dietrich
FW 2.0.3 ebenfalls
« Last Edit: 26. March 2017, 09:58:20 by DL3AAA » |
73 Dietrich
Re:HAL FW 2.0.2,Display wird nicht erkannt
« Reply #1 on: 26. March 2017, 13:56:15 »
Hallo Dietrich,
Anzeige "LCD NO DISPLAY" -> Wo siehst Du diese Anzeige, wenn dein Display nicht geht?
Kannst Du mal präziser werden, was für ein Display du hast?
DL3AAA
« Reply #3 on: 26. March 2017, 20:18:04 »
Hallo Andreas, genau so wie Du es beschreibst nur das ich ein 3.2 Display (parallel) habe....
NO Display steht im Startbildschirm und in der Hardware-Info
Wenn NO Display sind alle touch Punkte "irgendwo" man muss suchen, ggf. sind sie auch außerhalb des Bildschirms.
« Last Edit: 26. March 2017, 20:18:37 by DL3AAA » |
73 Dietrich
DJ3FV
« Reply #4 on: 26. March 2017, 20:49:38 »
Ich kann das Verhalten bestätigen. Laut Syteminfo wird der 3.2 Touchscreen "nicht" mehr erkannt. Touch funktioniert nicht wie ich es gewohnt bin.
Vy 73 Uwe
« Reply #5 on: 27. March 2017, 03:38:38 »
Guten morgen Zusammen ich hatte gestern mal den Versuch gemacht mit den 2.8 Zoll SPi geht Parallel modus nicht. Es wir wohl am Parallel Modus liegen
« Reply #6 on: 27. March 2017, 05:20:28 »
1. Anzeige: NO DISPLAY -> war lediglich ein "Anzeige"-Problem, kam bei jedem Parallel-Display. Fixed.
2. Touch auf 3.2 Displays (und allen anderen Displays die Reverse brauchen): Reverse Touchscreen wurde beim Start nicht richtig gesetzt, trotz entsprechender Einstellung (per Hand aus/an im Menü hat funktioniert). Dieser Fehler war ein Resultat des Umbaus für die Doppelnutzung des Bildschirmcodes in Firmware und Bootloader. Fixed
Die Dinge sind zwar zeitlich ähnlich, haben aber nichts miteinder zu tun. Der nächste Daily sollte das Problem lösen.
« Reply #7 on: 27. March 2017, 05:22:58 »
Hallo Andy,
Da der oben genannte Fehler / die Fehler nichts mit der eigentlichen Funktion des Displays (der Anzeige von Pixeln) zu tun hat, ist dein Problem ein anderes. Es sei denn, du hattest auch die Anzeige "NO DISPLAY".
« Reply #8 on: 27. March 2017, 06:57:03 »
So, FW von heute - Anzeige als 2.2.2, Display wird als HY28a parallel erkannt (verbaut ist 3.2) Was soll beim Touch nicht so funktionieren wie gewohnt? 73 Michael_K
DL3AAA
« Reply #10 on: 27. March 2017, 07:38:31 »
Vielen Dank ans Team,
alles wieder i.O. mit FW 2.2.2
73 Dietrich
73 Dietrich
Pages: [1]
