13. December 2025, 01:44:36
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Rev. 0.5 gebraucht gekauft- Flashen ? <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Rev. 0.5 gebraucht gekauft- Flashen ?  (Read 3604 times)
dh5rum
« on: 04. April 2017, 07:35:39 »
Hallo liebe Om,
ich habe einen gebrauchten mcHF rev. 0.5 im gekauft.
Das Gerät hat den Bootloader 2.0.0.0 und die FW 1.3.0 aufgespielt.
Ich habe das Gerät inzwischen mehrmals auseinander genommen und mechanische Korrekturen
vorgenommen. Gerät spielt und funktioniert.
Jetzt wollte ich die neue FW aufspielen.
Nach drücken von Band- und Power fängt das Display an zu blinken.
Keine Reaktion der Lumis und kein erkennen durch den Windowsrechner.
Die CAT-Steuerung läuft ufb. Im Moment kann ich mir trotz lesen und
Suche im Netz keinen richtigen Reim darauf machen.
Hat jemand eine Idee?
Danke für die Mühe.
73 Henry
dh5rum
Re:Rev. 0.5 gebraucht gekauft- Flashen ?
« Reply #1 on: 04. April 2017, 07:48:39 »
ja, am liebsten mit USB-Stick.
An der großen USB-Buchse liegen auch 5 Volt an.
73 henry
« Reply #2 on: 04. April 2017, 08:41:18 »
"Kein Erkennen durch den Windows Rechner" ist normal. Du brauchst nur einen USB-Stick mit mchf.bin drauf in der großen Buchse. Aber einen, der von den alten Libs auch erkannt wird - das war ein Problem...
Es werden nicht alle Sticks vom Bootloader gebaut mit den alten Libs erkannt. Wenn Du ganz sicher gehen willst, nimmst Du den Bootloader aus dem daily snapshot (oder der letzten Release) und flashst den mit dfusetool und Jumper P6. Der erkennt dann ALLE USB-Sticks.
dh5rum
« Reply #3 on: 04. April 2017, 09:11:06 »
danke für die Info.
Ist es dieses Tool FU_Flash_Tool_v2.03.zip ?
73 Henry
dh5rum
« Reply #4 on: 04. April 2017, 09:12:09 »
Natürlich ohne Smyli DFU_Flash_Tool_v2.03.zip
« Reply #5 on: 04. April 2017, 09:25:14 »
Ja. Und hier findest Du Infos zum Vorgang:
https://github.com/df8oe/mchf-github/raw/active-devel/mchf-eclipse/useful_manuals/bootloader_install.pdf
dh5rum
« Reply #6 on: 04. April 2017, 10:54:44 »
danke für die Info.
Wenn ich alles richtig verstanden habe, muss ich das UI-board und das RF-board trennen
um den neue Bootloader aufzuspielen.
Na dann werde ich mal sehen ob ich es heute Abend schaffe.
Nicht böse sein wenn mal länger nichts von mir zu hören ist.
Der Beruf ist auch noch da.
73 Henry
« Reply #7 on: 04. April 2017, 11:19:54 »
Hallo Henry,
1) Eine elektrische Trennung von UI und RF Board ist nicht notwendig. Aber um an den Jumper zu kommen musst Du (ein letztes Mal) die PCBs wohl doch zumindest zum Stecken und Entfernen des Jumpers auseinandernehmen... Danach kannst Du mit dem neuen Bootloader auch "von Außen" ohne Jumper in den DFU-Mode kommen...
2) Es gibt hier keine zeitlich vorgeschriebene Maximaldauer zwischen den Einträgen / Antworten. Das kannst Du machen, wie Du willst. Und "böse sein" ist etwas, was ich in diesem Forum noch nirgendwo gesehen habe
« Reply #8 on: 04. April 2017, 13:22:18 »
Hier findest du nochmal einen Screenshot dazu mit den ToDo Prozeduren:
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=551;start=75
Und auch hier:
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=694;start=150
(4. Thread von unten)
dh5rum
« Reply #9 on: 04. April 2017, 13:37:41 »
Hallo Peter77,
danke für die Hinweise. Werde Bericht erstatten.
73 Henry
dh5rum
« Reply #10 on: 04. April 2017, 17:02:14 »
Hallo lb Om,
ich habe jetzt den neusten Bootloader und die neuste Firmware drauf.
Ich habe den TRX auseinander genommen und wie bei einer Erstinbetriebnahme geflasht.
Also UI- Board  5V+ an Pin 28 und GND an Pin 25. P6 geschlossen.
Band+ gedrückt und die 5V+ aktiviert.
Dann habe ich unter Linux geflasht. Ist mir mit Linux sympathischer.
Da weiss ich wenigsten was passiert. Nutze übrigens Gentoo-Linux.
Spannung aus. P6 geöffnet.
5V+ wieder an. Startbildschirm ufb.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
73 Henry
dh5rum
« Reply #11 on: 04. April 2017, 17:07:57 »
noch eine Frage: Wenn ich einschalte geht die rote Lumi für TX kurzzeitig an.
Habe ich was in den Einstellungen falsch gemacht ?
Danke.
73 Henry
dh5rum
« Reply #12 on: 05. April 2017, 06:27:26 »
Guten Morgen allen Om,
nach einigen Tests habe ich auf dem Display etwas neues entdeckt, was ich noch nicht zu ordnen kann.
Linke Seite ziemlich mittig steht: L 37%
Kann mir jemand sagen welche Bedeutung diese Anzeige hat ?
Danke und 73 Henry
OE5RKM
« Reply #13 on: 05. April 2017, 06:32:15 »
Guten Morgen Henry
L 37 % = CPU Auslastung
73 Rudi
dh5rum
« Reply #14 on: 05. April 2017, 06:44:49 »
Hallo Rudi,
vielen Dank
73 Henry DH5RUM
