28. April 2025, 19:54:07
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: CW STR_K geht nicht <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: CW STR_K geht nicht  (Read 1288 times)
DL3AAA
CW STR_K geht nicht
« on: 06. April 2017, 20:33:13 »
Moinsen,
wollte mal mit meinem externen Keyer arbeiten, leider habe ich die Einstellung STR_K nicht zum laufen gebracht
FW 2.2.2
Je nach Einstellung werden Punkte oder Striche gegeben (reverse on/off), der Anschluss der Taste ist damit i.O. es kommt nur nicht das gewünschte heraus.
Dietrich
73 Dietrich
DL1KBX
Re:CW STR_K geht nicht
« Reply #1 on: 06. April 2017, 21:27:27 »
Hallo, Dietrich.
Mit FW 2.2.3 läuft STR prima. Immer die linke Paddle betätigt ( da gerage keine Klopftaste zur Hand) egal ob Reverse On oder Off.
Vllt. hast Du einen mono Stecker dran... nur so eine Vermuttung
72/73 Wlad
DL3AAA
« Reply #2 on: 06. April 2017, 21:42:25 »
Hallo Wlad,
schön mal wieder etwas von Dir zu hören. Ich habe keinen MONOSTECKER dran, aber bei beiden Steckern die Spitze angeschlossen.....
Alles ist wieder gut....es funktioniert jetzt auch bei mir......
Dietrich
73 Dietrich
