Topic: v06 mit Neuester HAL Software (Read 1353 times)
hb9bdm
« on: 11. April 2017, 15:13:59 »
Hi mcHF Freunde
Zuerst moechte ich mal Andreas und der Softwaregruppe ein Lob aussprechen, fuer die sehr gut funktionierende Software. Danke !! Seit einer Woche habe ich die letzte Version 06 in Betrieb, neben den Versionen 04 und 05. Alle auf dem neuesten Hardwarestand, und mit groesserem EEprom versehen. Damit laufen alle Versionen mit der letzten HAL Bootloader und Firmware Software, und lassen sich mit USB Stick laden. Auch mein frueheres Cat Problem mit Windows10 und HAL Built Software hat sich geloest. Es braucht den neuesten Bootloader. Noch eine Anmerkung zum Bausatz 06 von Chris. Die SWR Bruecke arbeitet nicht, Chris hat die falschen Dioden D5, D6 verbaut. Dioden auswechseln. Ansonsten keine Probleme !
Danke an das Team 73 Chris HB9BDM
Re:v06 mit Neuester HAL Software
« Reply #1 on: 11. April 2017, 16:41:18 »
Das "Diodenproblem" am Richtkoppler haben wohl alle 0.6er Käufer. Wo wir gerade bei der SWR Brücke / Richtkoppller sind: Hast du mal geprüft ob man an T3 auch die Mod machen muss wie bei Ver. 0.4 und 0.5 und dort ein Drahtende auf der Oberseite anlöten muss weil die Leiterbahn da falsch waren ??
Ein Problem gibt es bei der Ver. 0.6 noch mit dem EEprom. Mehr dazu hat dieser Thread: https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=702;start=30
« Last Edit: 11. April 2017, 17:27:11 by peter_77 » |
hb9bdm
« Reply #2 on: 11. April 2017, 17:56:49 »
Hi
Ja die Aenderung ist notwendig, und wurde von mir geacht, ebenso die Antennenumschaltung, mit einem Relais...
73 Chris HB9BDM
Lefti
« Reply #3 on: 11. April 2017, 18:24:36 »
Hallo Chris,
gibt es bei der 0.6 Version noch mehr Modifikationen ? Bei der 0.5 gab es ja fast 1 Seite (in rot geschrieben) Änderungen. Ich habe hier einen bestückten 0.6 Bausatz, mir ist nur von den Dioden am Richtkoppler sowie die Umschaltung tx/Rx mittels Relais und das Problem mit T3 ? Ich habe nämlich noch nicht angefangen die begefügten Bauteile zu bestücken...
73 de Jürgen, DL1DUR
Lefti
« Reply #4 on: 11. April 2017, 18:35:49 »
Ich noch einmal, vielleicht könnte man eine neue Seite hier unter der Rubrik Modis am mchf Version 0.6 eröffnen ? Da kann jeder bei dem der 0.6 schon "spielt" die Modis eintragen...War nur mal so eine Idee von mir. Es gibt bestimmt viele OMs die jetzt einen bestückten mchf-0.6 Bausatz (es gibt ihn immer noch) an Land gezogen haben und wissen möchten welche Änderungen von Nöten sind...
73 de Jürgen
hb9bdm
« Reply #6 on: 12. April 2017, 07:00:36 »
Hi
Bis auf die genannten notwendigen Aenderungen, machte ich weiter noch nichts an der v06. Wenn ich an meine erste v04 denke, wo man fast an jeder Baugruppe etwas aendern musste, wars bei v05 schon viel besser, und jetzt bei v06, ist Chris nochmals ueber die Buecher gegangen, so dass man sich das Geraet ruhig erst mal zusammen bauen kann, spaeter kommen sicher einige Verbesserungen dazu. Im Vergleich zu meinen ander SDR's, wie IC7300, oder Sunsdr2, Anan10 kann ich ausser beim Preis, praktisch keinen Unterschied feststellen. Ich arbeite fast ausschlisslich in Digimodes, und schaetze die prima Firmware von Andeas sehr, erlaubt sie mir doch mit nur einem USB Kabel das Kistchen vom Rechner zu betreiben, identisch zum IC7300. Der mcHF aber im Vergleich zu einem Elad Duo, oder KX3, anschlussmaessig viel besser abschneidet. Ich bin damit sehr zufieden, insbesonders jetzt, mit dem einfachen Zusammenbau. Fuer den TX Teil benutzte ich die mitgelieferten 2 Loch Kerne. Fuer T5 je 1 Windung mit Mittenanzapfung, zu 4 Windungen. Bei T7 auch je eine Windung mit Mittenanzapfung, und an der Ausgangsseite 3 Windungen. So erreiche ich auf allen Baendern 10 - 12W oder mehr, auch bei 10m 10W. So Freunde baut das Ding zusammen und habt Spass daran. Kleine Aendeungen gibts bestimmt.
73 Chris HB9BDM
« Reply #7 on: 12. April 2017, 07:54:18 »
Dito hier. Mache nur erstmal die üblichen wichtigen Standard Mods auf der 0.6er wie: - Bei Verwendung des 24LC1026 Eeproms U7 Pin 3 unbeschaltet lassen
- Dioden Bestückung SWR Brücke korrigieren
- T3 anpassen und auf Oberseite verlöten
- TX Treiber gegen BFQ18a tauschen
- U11 gegen Potato 74G74 tauschen
- BIAS Netzwerk optimieren nach IZ3MAF
- Zusätzliche Tantaler in PA und f. Display hinzufügen
- Ggf. SPI Mode und Uhr
Viel mehr muss man ja auf der 0.6 nicht mehr machen. Pin Dioden Umschaltung klappt hier wunderbar so das ich das mit dem Relais erstmal lasse. Die PA "Wundertrafos" wären allerdings einen Versuch wert, denn wer möchte keine 10 Watt auf 29Mhz haben Und alles weitere ergibt sich dann. Appropos Wiki. Ich habe trotz intensivem Klicken und Lesen der FAQs in der doch etwas gewöhnungbedürftigen Menüführung dort nicht ergründen können wie man dort ein neues Dokument eröffnet z.B. ala Ver. 0.6 Modifikation. Oder ergibt sich das mit dem Upload eines Dokuments automatisch mit der Doppelpunkttrennung / Untermenüs ![](YaBBImages/huh.gif) Derzeit ist dort ja einzig nur die RTC Mod vom Kollegen BO_Andy zu finden.[b][/b]
« Last Edit: 12. April 2017, 08:16:00 by peter_77 » |
