20. April 2025, 01:53:12
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Speeddial ohne Touch ? <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Speeddial ohne Touch ?  (Read 1874 times)
« on: 12. May 2017, 18:06:45 »
Im Rahmen der Uhrenaktivierung hatte ich einen Reset auf die Default Werte gemacht und dabei verschwand bei mir die aktivierte und sehr geschätzte  Speeddial Funktion was ja auch normal ist nach einem Reset..
Dummerweise hat mein Touchpanel aber exakt genau dort einen "blinden Fleck" und ich habe keinerlei Chance das per Touch wieder zu aktivieren.
Gibt es irgendeine Option das über das Setup zu aktivieren oder einen anderen Workaround ?
Ich wollte jetzt ungern den mcHF schon wieder zerlegen ein andere Panel aufstecken, aktivieren und alles wieder zurückbauen. Zumal mein Reservepanel auch wieder eins ist mit diversen blinden Flecken.
Re:Speeddial ohne Touch ?
« Reply #1 on: 12. May 2017, 19:09:21 »
Derzeit nicht möglich. Aber natürlich machbar auf Kosten eines weiteren Menüpunkts.
« Reply #2 on: 13. May 2017, 20:06:21 »
Peter mal eine frage  wo kann man das denn aktivieren auf den Touch
« Reply #3 on: 14. May 2017, 07:02:01 »
mcHF Operating Manual
Dort sind alle Touch- und sonstigen Funktionen beschrieben.
« Reply #4 on: 15. May 2017, 18:32:43 »
Andy, du musst einfach auf die Step Anzeige im Touch Panel tippen. Das Feld wird dann blau unterlegt und damit ist dann Speeddial aktiviert.
Ich habe mich sehr dran gewöhnt an diese sinnvolle Funktion.
Hab jetzt meinen mcHF wieder zerlegt ein anderes Panel aufgesteckt wo das Feld nicht blind war und die Funktion aktiviert und alles wieder zurückgesteckt.
Ich hoffe ich muss jetzt nie einen Factory Reset mehr machen
« Reply #5 on: 16. May 2017, 03:56:09 »
Doch - irgendwann wird das bestimmt wieder kommen. Was Du brauchst, ist ein LCD ohne blinden Fleck...
« Reply #6 on: 16. May 2017, 09:44:38 »
Bleibt bei einem Factory Reset eigentlich das Backup Flash in der CPU erhalten und wird nur das externe Eeprom mit den Default Werten beschrieben ?
Oder ist das die Radikalkur und alle beide sind danach leer bzw. auf Default ?
Sonst wäre ja der Backup Flash immer noch die letzte Rettung Speeddial wiederzuholen auch mit blindem Fleck
« Last Edit: 16. May 2017, 09:46:17 by peter_77 » Logged
« Reply #7 on: 16. May 2017, 11:05:14 »
Wenn Du einen seriellen EEPROM hast, bleibt dein evtl. im virtuellen EEPROM vorhandenes Backup erhalten (das ist ja der Sinn der Sache)...
