Topic: IQ Abgleich (Read 1996 times)
DL6KL
IQ Abgleich
« on: 09. July 2017, 07:54:58 »
Hallo. Habe bei meinem sechsten mcHF Abgleich ein Problem mit dem IQ Abgleich. Irgendwie habe ich da einen gedanklichen Fehler. Also Bias, Leistung bei 5W und 10 W sowie Coupling ging einwandfrei, SWR auch. beim IQ Abgleich höre ich wenn ich den mcHF auf 3624 USB habe , im Empfangstransceiver bei 3600 LSB nichts. Der Abgleichton ist da nur bei 3624 MHz zu hören. Selbst wenn ich die 3600 MHz variere nichts. Als mod Ist der 74G74 drin Wo liege ich da falsch.? vy 73 de Adolf DL6KL
« Last Edit: 09. July 2017, 08:06:51 by DL6KL » |
dl7qk
Re:IQ Abgleich
« Reply #2 on: 11. February 2018, 09:23:25 »
Hallo, habe Probleme mit dem IQ Abgleich,keine Reaktion beim RX-TX Abgleich,mit der Vers.0.4.Beim ansschließen einer RF-0.6 ist alles ok und es läßt sich auch einstellen. Habe die 0.4 soweit modifiziert wie die 0.6.Habe U11 74CX74M gegen einen SN74AC74DR getauscht,der SI570 55h/16.0915Mhz. Alle Leitungrn sind ok und sonst alles überprüft.Bei 3,700 Mhz in LSB ercheint in fast gleicher Stärke bei -12Khz Einstellung auf 3.724 in USB das gleiche RX und TX Signal. Ich habe dafür keine Erklärung,kann es am Tauch des U11 liegen,weil bei der 0.4 3,3Volt anliegen und bei der o.6 5Volt.Kann der SI570 auch in frage kommen,weil der eine niedrige Frequenz angabe hat? Vielleicht hat jemand einen Tipp.
vy 73 otto-dl7qk
dl7qk
Re:IQ Abgleich
« Reply #4 on: 11. February 2018, 18:24:04 »
Hallo Andres,
ich glaube den Fehler gefunden zu haben,jedenfalls erstmal beim RX IQAbgleich. Nach dem ich U15, SN74CBT3253C ausgewechselt habe funtioniert der RX Abgleich. Beim TX U17 bin ich mir nicht sicher ob das neue IC nicht auch eine Macke hat,es läßt sich wie vorher nichts einstellen.Ich muß mir erst neue besorgen,habe das Gefühl die Dinger geben schnell den Geist auf.Gibt es vielleicht einen Ersatztyp dafür? Andreas danke für den Tipp und einen schönen Abend.
vy 73 otto
