19. April 2025, 21:47:18
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: White screen bei Version 2.5.12 im SPI-mode <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: White screen bei Version 2.5.12 im SPI-mode  (Read 3648 times)
OE3HKC
« on: 10. July 2017, 13:46:27 »
Hallo, eine Frage..
ich betreibe zwei MiniTRX mit HY28B-Displays.
Wollte heute auf beiden von Version 2.5.11 auf 2.5.12 upgraden...
beim MiniTRIX mit der Anzeige im SPI-modus gibt es nach erfolgtem Neustart weißen Schirm, die Anzeige während des updates (gelbe Schrift) ist allerdings vorhanden.
Bootloader-Version ist 3.4.1...
Nach dem downgrade auf 2.5.11 ist wieder alles ok..
beim MiniTRIX mit der Anzeige im Parallel-modus gibt es keine Probleme. läuft stabil mit 2.5.11 und 2.5.12...
Bootloader-Version ist hier 3.3.0...
hat jemand von euch mit einem mcHF auch eine solche Beobachtung gemacht?
vy 73,
Helmut
Re:White screen bei Version 2.5.12 im SPI-mode
« Reply #1 on: 10. July 2017, 14:01:51 »
Hallo Helmut,
danke für die Rückmeldung. Wir haben ein bißchen am Bootscreen gedreht (der wird jetzt früher aktiviert). Offensichtlich müssen wir da nochmal draufschauen und den SPI Bus richtig anwerfen.
Wird in Kürze gefixt sein, wir melden uns.
« Reply #2 on: 10. July 2017, 14:08:06 »
Bei meinen beiden mcHFs mit SPI LCD (ein HY28B, ein 3.2") gibt es KEINE Probleme. Läuft alles einwandfrei.
« Last Edit: 10. July 2017, 14:15:28 by DF8OE » Logged
OE3HKC
« Reply #3 on: 10. July 2017, 14:42:21 »
Glaub ich dir, Andreas...
vermutlich hast du ein HY28B aus einer früheren Baureihe, wo sich das timing etwas anders verhält..
ich habe bereits ein zweites HY28B im SPI modus probiert, das bei Version 2.5.12 den gleichen Fehler zeigt..
wir wissen ja aus bitterer Erfahrung, dass die Displays sich leider nicht alle gleich verhalten..
vy 73,
Helmut
« Reply #4 on: 10. July 2017, 14:43:37 »
Hallo Helmut,
kannst Du mir bitte noch sagen, ob die grüne LED beim Start der 2.5.12 auf SPI (fast) zeitgleich mit der roten LED angeht oder garnicht?
Wenn grün verzögert oder nicht kommt, wurde das SPI Display nicht erkannt. Mit 2.5.13 könnte das wieder gehen.
BTW, hast Du den Touchscreen auf dem SPI Rechner angeschlossen? Wenn nicht oder nur so halb, wäre das ein relevanter Unterschied zu dem SPI Displays von Andreas.
OE3HKC
« Reply #5 on: 10. July 2017, 14:58:18 »
Hallo Danilo, danke für die Rückmeldung..
die grüne LED kommt ca 500ms nach der roten beim Start der Firmware... (gleich wie bei Version 2.5.11)
Touchscreen ist angeschlossen bei beiden Rechnern..
vy 73,
Helmut
« Reply #6 on: 10. July 2017, 15:32:01 »
Habe eben noch drei herumfliegende HY28B probiert. Eines davon trug eine Markierung "parallel defekt". Aber alle drei funktionierten mit der 2.5.12 und der 2.5.13 einwandfrei.
Es wird langsam spannend. Es poppen immer öfter Fehlfunktionen auf, die offenbar nur bei einem Nutzer auftreten - wobei das in deinem Fall zu schnell ist, das zu behaupten...
  • "no audio" Problem (aufgetreten in der Yahoo NG)
  • "stürzt bei Peak ab" (aufgetreten bei uns in der Gruppe)
  • "weißes Display" (deine Meldung)
Bei den ersten beiden hat es noch niemand anders gegeben, der das bestätigen konnte. Schaun wir mal, was im Laufe der nächsten Stunden / Tage andere mit SPI LCD sagen.
Ich denke, dass die Komplexität der vielen verschiedenen Modifikationen im Zusammenspiel mit der Firmware zu seltsamem Verhalten führen können. Ein Kandidat, der in der Vergangenheit zu abstrusesten Fehlern geführt hat, ist die Zenerdiode (ode besser die beiden) an den Paddle Eingängen. Wenn die zu früh leitet kommt es zu seltsamsten und oft nicht reproduzierbaren Fehlern. Ich werde dazu nochmal eine neue Mod empfehlen. Du findest das Prinzip in den letzten Beiträgen hier im Thread "eigene ui-Platine..." Die Mod ist absolut sicher.
OE5RKM
« Reply #7 on: 10. July 2017, 17:39:58 »
Hallo Andreas
Hallo Danilo
auch bei mir tritt der gleiche Fehler auf ( white screen )
BL 3.4.1
FW 2.5.12
HY28B SPI
mit FW 2.5.11 OK
73 Rudi
« Last Edit: 10. July 2017, 17:40:31 by OE5RKM » Logged
« Reply #8 on: 10. July 2017, 17:52:14 »
Hallo Freunde des Weißen Schirms,
der aktuelle Daily 2.5.14 hat jetzt ein bißchen Rückbau erlebt. Bitte meldet, ob der geliebte Whitescreen noch kommt (kann sein).
Danke für eure Mitarbeit!
OE5RKM
« Reply #9 on: 10. July 2017, 19:03:09 »
Hallo Danilo
mit D2.5.14 ist wieder alles OK
DANKE
vy 73 Rudi
Linz
OE3HKC
« Reply #10 on: 10. July 2017, 19:21:54 »
Hallo Danilo,
habe jetzt gerade die 2.5.13er geladen, funktioniert bereits wieder, so weit eben getestet, alles bestens...
Danke für dein rasches Handeln, Ursache würde mich brennend interessieren..
lg und 73,
Helmut
« Reply #11 on: 10. July 2017, 19:34:25 »
ich bin mir noch nicht sicher.
2 Möglichkeiten:
- Es ist lediglich ein Zeitfrage (d.h. ein bißchen Pause nach dem Start ist notwendig). Hohe Wahrscheinlichkeit
- Es ist was anderes. Keine der Funktionen, die in 2.5.12/13 nach dem Bildschirmstart und jetzt wieder vorher laufen, haben irgendwelche Bezug zu SPI.
Ich werde noch ein paar Tests mit Euch machen müssen, um Theorie 1 zu bestätigen oder zu wiederlegen und dann ggfs. Theorie 2 zu verfolgen. Für alle anderen ohne das SPI Problem sollte das keinen Unterschied machen.
Ich melde mich dann hier.
Danke!
OE3HKC
« Reply #12 on: 10. July 2017, 19:35:38 »
..auch die 2.5.14er ist ganz friedlich und läuft brav...
Danke !!!  und 73,
Helmut
OE3HKC
« Reply #13 on: 11. July 2017, 04:48:27 »
Guten Morgen, allerseits...
noch eine Beobachtung, die mich sehr verwundert:
Die Versionen 2.5.12 und 2.5.13 sind aufs byte genau gleich groß.. (436.056)..
trotzdem funktioniert die Version 2.5.13, hingegen die 2.5.12 nicht...
die Version 2.5.14, die ebenfalls läuft, hat zumindest eine andere filegröße (436.064)
vielleicht könnte das zur Rätsellösung beitragen
vy 73,
Helmut
« Reply #14 on: 11. July 2017, 07:02:54 »
Aus den Dateigrößen kann man gar keine Schlüsse ziehen. Bei gleicher Dateigröße ist die Vermutung, dass es sich um identische Dateien handelt, gegeben. Allerdings kann es durchaus sein, dass, wenn man lediglich die Reihenfolge zweier Zeilen umstellt, die Dateigröße erhalten bleibt.
