FW 2.5.46 hängt sich bei RTTY auf
« on: 15. August 2017, 08:45:17 »
Hallo, die Implementierung von RTTY ist ne wunderbare Sache; erst mal Dank an die SW-Spezis. Jedoch der Effekt (im Wiederholungsfall) , daß sich mit Einschalten des RTTY im Debug-Menü der mcHF "aufhäng". Abhilfe nur durch Steckerziehen. Schaut bitte mal nach. vy 73 aus Erfurt Michael_K PS: oder muß noch was Anderes eingestellt werden?
« Last Edit: 15. August 2017, 16:59:57 by DF8OE » |
Re:FW 2.5.46 hänz sich bei RTTY auf
« Reply #1 on: 15. August 2017, 10:23:35 »
Hallo Michael,
dass muss so. Ich habs auf dem F7 ausprobiert, der hat genug Power. Der F4 muss da leider passen. Änderungen zur Reduktion der Rechenlast sind in der Mache und haben hoffentlich Erfolg.
« Reply #2 on: 15. August 2017, 11:26:10 »
o.k., verstanden Danke 73 Michael_K
DD4WH
positron alter Hase
« Reply #3 on: 15. August 2017, 11:27:43 »
Hallo Michael,
probier mal die allerneuste daily.
Die stürzt mit dem STM32F4 nicht mehr ab. Aber ich bin nicht sicher, ob das Decoden damit richtig funktioniert, das kann ich hier nicht probieren.
915Hz/1085Hz shift 170Hz
73 de Frank
« Last Edit: 15. August 2017, 11:29:19 by DD4WH » |
« Reply #4 on: 15. August 2017, 11:35:45 »
Und vielleicht sollte man das "hänzen" im Subject mal korrigieren
Re:FW 2.5.46 hängt sich bei RTTY auf
« Reply #5 on: 15. August 2017, 13:59:21 »
Zum Testen von RTTY nehme ich immer den Deutschen Wetterdienst, Sender Pinneberg. http://www.dwd.de/DE/fachnutzer/schifffahrt/funkausstrahlung/_node.html Die senden rund um die Uhr mit 50 Bd, 450 Hz Shift auf diversen Frequenzen von Längstwelle 147,3 kHz bis 14467,3 kHz mit bis zu 20 kW. Da müsste eigentlich immer eine gut empfangbare Frequenz dabei sein.
73, Harri
DD4WH
positron alter Hase
« Reply #7 on: 15. August 2017, 14:50:40 »
Danke für die Info! Vielleicht bastel ich da mal eine auswählbare shift/Bd-Raten-Kombination für Seewetter zum Testen. Allerdings bekomme ich zur Zeit gerade keinen der Sender rein . . .
73 de Frank
DL1KBX
« Reply #8 on: 15. August 2017, 16:57:24 »
Bei allen MAGNITIFYs sehe ich den vertikalen doppel Strich der Freqenzanzeige nur in CW-Mode, beim umschalten auf jede andere Betriebsart fehlt er beim Spectrum, auf dem Wasserfall jedoch wieder alles wie früher, also i.O.
« Last Edit: 15. August 2017, 16:58:09 by DL1KBX » |
« Reply #10 on: 15. August 2017, 17:16:50 »
bzgl. "RTTY-Test" noch der Hinweis: am 19. und 20.09. findet der SARTG RTTY Contest statt; sicherlich eine Möglichkeit dabei Tests durchzuführen. Ich werde auf alle Fälle parallel FLDIGI in RTTY anstöpseln. vy 73 aus Erfurt Michael_ Edit: Datum natürlich 19./20.08.
« Last Edit: 15. August 2017, 17:17:45 by Michael_K » |
DL1KBX
« Reply #11 on: 15. August 2017, 18:32:56 »
Nach dem Update sind im Menü Display viele von meinen Einstellungen verändert worden. Die Ursache des fehlenden Tx Carrier Anzeige waren gleiche Color wie auch des Grids. Beide White... Natürlich sieht man ihn dann auch nicht. Habe nun alles neu eingestellt. Ich habe auch nicht behautet dass es mít der RTTY-Mode zusamen hält... Nur so ein Nebeneffekt augetretten... mindestens bei mir Bei allen vorherigen Updates war es nicht der Fall. Sorry für Falschalarm
« Last Edit: 15. August 2017, 18:33:55 by DL1KBX » |
