dg9bfc_sigi
DG9BFC
Hardware Mod VFO Lock
« on: 05. January 2018, 05:30:57 »
Hallo mchf Bastler
Ich hatte eine Idee für eine Hardware Mod am mchf bzgl VFO Lock
Wenn man den Drehencoder für den VFO als Trehknopf "mit Taste" auslegt ... und diese Taste dann mit zwei (Shottky?) Dioden auf die Step size plus und Step size minus Tasten legt ... kann man mit Druck auf den VFO Knopf den VFO "locken" also feststellen
Das finde ich ganz praktisch ... und ist ohne Firmware Erweiterung so funktionsfähig ... denn wenn man Step plus und minus gleichzeitig drückt ... dann ist das ja auch VFO Lock ... der Taster im VFO Knopf mit den zwei Dioden macht dann das gleiche :-)
Da kann man auch ganz gut beschrifften ... VFO Lock ist VFO Knopf drücken oder eben beide Buttons unten drücken
Da schreibt man "LOCK" in die Mitte zwischen beide Tasten .. und macht noch eine Linie nach oben zum VFO Knopf ... fertig ...
Im i40sdr ist das nicht nötig ... Denn der hat ja genug Eingänge und da kann man dann sowas einfach in der Firmware einbauen
Beim mchf ist mir auch ansonsten für einen Taster im VFO Knofp nichts vernünftiges eingefallen ausser eben die Funktion "VFO Lock"
Die drei Encoder rechts kann man ja auch als Taster auslegen und die drei Tastenlöcher darunter weglassen
Das macht die Front irgendwie aufgeräumter ... oder??
